Kedy vediet definitivne rozmiestnenie kupelne?
Mame uz projekt a v nom rozvrhnute odpady, voda, teda aj to, kde bude wc, vana, sprcha a vsetko co tam patri. Chcem sa spytat, ci je nutne riesit rozvrhnutie kupelne este pred kopanim zakladov, nakolko sa uz tam riesia tie odpady alebo sa to da potom este poupravovat? Vdaka
@stavitelka1 dá sa to aj potom poupravovať ale s obmedzeniami a prerušovaním izolácie v podlahe. je lepšie teraz na to sadnúť a spraviť lezaté rozvody v zemi na finálny stav.
@stavitelka1 bolo by dobre aby si mala jasno aj v tom kde bude drez a v technickej pracka
@stavitelka1 všetko sa dá aj potom len lepšie je to už na začiatku ale aj neskôr keď budeš chcieť zmenu nieje problém ....
@stavitelka1 Dá sa ale neodporúčam. Môže to byť drahšie, lebo je to práca navyše , nové sekačky do betónu. Poznám takých čo prehadzovali potom ....a nakoniec zistili ako bývajú že to je zle. Geberit na stene kde vedľa decká izba a voda robí hluk pri splachovaní.
podľa mňa odpady treba mať už vopred naplánované, dajú sa síce doštelovať, ale zbytočná robota, sekať v betóne, to si zle naplánujete :-|
@stavitelka1 Otázne je, koľko izolácie pôjde do podlahy. Lebo pri 20 cm sa dá aj WC presunúť cez pol domu. Ale ak len vrámci kúpelne, kľudne dajte podľa projektu a centimeter hore-dolu sa dá poriešiť aj potom...
A co hovorite na toto rozlozenie kupelne?
@stavitelka1 mne sa na navrhu nepaci ze vecko je v strede. Prekresli si kupelnu a urob niekolko variant a tak sa rozhodni. My sme niekolko krat prehadzovali zariadenie este aj umiestnenie kupelne kym sme sa rozhodli. Tu kupelnu by som dala asi tak ze umyvadlo posunut blizsie k dveram. Na neho naviazat vanu. Oproti umyvadlu walk-in sprchu, potom stenu a za stenu skryt vecko. Len neviem ci to pri tej sirke kupelne bude dobre rozmiestnenie.
@stavitelka1 hlavne dvierka sprchoveho kúta nedavat na stranu k dverám miestnosti. Plus wc dať oproti alebo vedľa vane ,(podľa toho kde je okno ) a navyše vojde aj práčka +sušička 😊
Ako vies, bolo by fajn, aby so si mal o tom ako taku predstavu. Daju sa sice dopasovat odpady. ale tak predsa je to lepsie. to wc by som si ale tiez este premyslela. Nie je to tam dobre takto v strede kupelky
