Ahojte.......
Aký je prosim postup.
Plánujeme rekunstrukciu kúpelní v ktorých chceme meniť aj dvere.
Na dvere sa čaka cca5týždnov.
Možme zvolit postup, že :
1.Murar komplet vymuruje priečku s danými rozmermi napr: š70cm,, a hrubku priečky a potom dáme dvere zamerať (avšak 5tyždnov mame dieru)
2.Vopred si zadefinujeme parametre a murar to vystava pibližne v termíne ked už dvere budu u nás doma...
Ďakujem pekne......
my sme to urobili tak, ze zaciatkom januara sme objednali dvere, caka sa na nich 5-6 tyzdnov, cize najskor na dalsi tyzden by mohli dojst a zajtra mame v plane zacat rozoberat jadro....takze casovo by nam to sedelo..
@viliammmmm pokial ide o interierove dvere do oblozkovej zarubne a dvere su standardnych rozmerov, tak mozete kludne objednat dvere a medzicasom vymurovat otvor. Oblozkova zaruben nema rozmer presne na mm, je tam ista tolerancia.
Najcastejsie sa robi sirka otvoru o 100mm viac ako je prechodia sirka. Teda pre dvere 800-vky je potrebne urobit otvor 900mm.
Vyska dveri je standardne 1970mm od finalnej urovni naslapnej vrstvy, vyska otvoru ma byt o 30-50mm viac, teda 2000-2020mm. ale tieto udaje urcite najdes aj pri dverach, ktore chces objednat.
Ak ide o dvere napr do ocelovej zarubne, tak sa osadza pocas murovania priecky a dverne kridlo sa neskor osadi na panty.
Ak ide o neake rozmerovo atypicke dvere, tak si zisti od vyrobcu aky stavebny otvor pozaduje. Pripadne ak ide o nieco velmi moc drahe, tak urob otvor a nech si to firma pride vymerat. V pripade nedokonalosti to nebude na tvoje triko.
@viliammmmm Ako písal spider, záleží na type dverí. Každopádne si vyberte konkrétne dvere, u predajcu zistite, aký inštalačný otvor potrebujú a taký si nechajte vymurovať. Ak ide o obložkovú zárubňu, má dosť veľkú toleranciu (samozrejme záleží od modelu) takže i keď by to murárovi o pár mm "ušlo" nič sa nedeje. Ak si idete dať vyrábať dvere na mieru, radšej počkajte kým bude otvor finálny (šírka, výška i hrúbka priečky) a následne si ho nechajte zamerať od výrobcu. Budete nejaký čas bez dverí, no budete mať istotu, že všetko bude OK ;-)
