Ahojte, poraďte prosím, kde je najlepšie umiestniť mozaiku alebo ju nedať vôbec? Pripájam foto...Zrkadlo so skrinkou a batériou je bližšie k WC, zle to nakreslili...a ďalšia možnosť je iba za WCkom dať mozaiku, nie až po strop. Čo myslíte?
Preco tam chces mozajku? Mas tam uz dekor obkladu, listelu, dekor dlazby, dekor nabytku, dvere su tiez nejaky dekor, to na jednu miestnost je viac ako dost
@zita19 podlaha aj steny sú ten istý dekor, dvere budú asi biele a nábytok ešte nie som rozhodnutá či bude takýto, takže nemyslím, že je tam veľa dekorov...
@rudidreyfus za wc môže byť niečo inej farby, iba za wc, nie až po strop.. ale prečo mozaiku? Veľmi zle sa to obklada a stane sa že tie kocky rady odpadajú... Časom...
Tu listelu striebornú tam chcete? Pôsobí tak rušivo...
@zita19 Mozno tak za ciru zastenu v kuchyni, tam to ešte beriem (ad tie fugy). Ale v novej kúpeľni sa to už vidí naozaj málokedy, a to ich pár desiatok ročne vidím.
@rudidreyfus nemáš foto tej mozaiky? Ja si predstavujem kamienky harakiri farby...
Ono myslím že ak je nejaká textúra na obkladackach, tak nič nepokazíte keď budú len tie a radšej oživiť nábytkom.. alebo kvetom
alebo takto.. ak dáte drevený nábytok, žiadna listela ani mozaika tam nebude chýbať... A ak dáte biely nábytok, asi by som dala buď listelu alebo mozaiku. Oboje môže byť zbytočne veľa toho..
@kejsix kolko drahych neuzitocnych kravin narocnych na udrzbu si uz sam kupil? Niekedy to je len o tom, ze chcem. Vy chlapi tomu pri obkladoch asi nerozumiete, ale ked ide o auticka, tak to uz je ine kafe, vsak?
@kejsix@zita19@rudidreyfus ahaaa, už ju tam vidím... Tak teda táto mozaika vôbec nieje ako som si predstavila a ani ako zo stredoveku, je to celkom pekne.. hm... Za to sklo to nedávajte, tam si to nikto nevšimne a zbytočne to zakryjeme nábytkom.. Keď tak na to wc a len ten vyklenok by som asi.. až to má nejaký dôvod že tam je.. hm 🤔
@rudidreyfus a čo máte oproti umývadlu na stene? Jaj, tam sú asi len dvere? Či vaňa ešte?
A ešte ma napadlo, ak je tá mozaika drahšia.. zvážte to wc... Lebo že geberit ak sa pokazí, treba vybiť obklad a nanovo 😬
Ahoj. Toto sa odkedy vola mozaika?
Ved si to ani nikto nevsimol...
Nehodi sa to spolu, ak chces zvyraznit nejaku stenu, miesto, tak niecim vyraznejsim.
Tu listu uz vobec nie.
@tabitka337 Geberit sa opravuje cez tlačidlo (teda ak sa nestane niečo s prívodom vody alebo odpadom). Takže malo by to vydržať.
@rudidreyfus Mozaika býva väčšinou za tým wc, alebo na takých menších plochách. Na tej vizualizácii to skresľuje, keďže to vyzerá ako obklad s dekorom.
Mne sa páčia aj také kombinácie hexagonu vo výraznej farbe ako zelená a modrá, ktoré sú len do polky podlahy a steny, ale to býva na samostatných wc a je to dosť roboty. Niekto to tu ručne robil aj v kuchyni na podlahe.
Možno pozrieť Pinterest a tam sa inšpirovať kombináciami aj farbou.
@lenkito10 tak vyrobca to tak nazval, ma tvar 6uholnika, vid foto, co som poslala tabitke337...nerozumiem, co sa nehodi spolu? Ved to je kolekcia od vyrobcu, takze sa tie obkladacky k sebe hodia..ci len mne na stenu sa nehodia?
@marsdm tento obklad robi vyrobca vo farbe white, co mam na obrazku, potom grey a beige a najlepsie vyzera tato white, takze do inej farby uz nepojdeme..mne ide len o tu mozaiku, dat ci nedat alebo kde dat...
@rudidreyfus za tým umývadlom by to mohlo byť, ale teda bola tu spomenutá tá údržba tak s tým nemám skúsenosti. Ja moc neporadím, lebo nemám také to cítenie že čo vylepšiť 😬
Ja väčšinou hľadám inšpirácie https://sk.pinterest.com/pin/foodies-...
@marsdm áno, obrázkov mám napozeraných dosť a väčšinou sú tam tieto možnosti, čo som vypísala, a preto sa neviem rozhodnúť a keď to beriem z tej praktickej stránky, aby sa zbytočne z veľkých dlaždíc moc nerezalo a tá údržba pri umývadle 😒 , tak som z toho jeleň 😄
Ja by som dala preč tú striebornú listelu a mozaiku dala len na geberit (nie po strop) a v odraze zrkadla vidím, že tam bude sprchový kút? Tak mozaiku by som dala ešte na zadnú stenu sprchového kúta (tam, kde sa dáva batéria) prípadne na vaňu. Za zrkadlo/umývadlo nie.
