Dobry den, idem si po radu. Na dome mame jednu stranu z kamena a chceli by sme prave v tejto casti robit kupelnu s tym ze kamen by sme tam nechali, nicim neprekryvali a to ani tam kde bude sprchovaci kut. Tato cast domu sa nepouzivala, kamen je tak ako bol nesparovany. Nemate niekto skusenost, alebo neviete poradit ako, cim to sparovat kedze su tam miestami aj 5 cm medzery a tiez to bude vystavene vode a vlhkosti, pripadne ako to nasledne povrchovo upravit? Velka vdaka za kazdu radu :))
@veronikahalifaxova myšlienka je pekná ale zamyslite sa nad prevádzkou. Sklenné hladké sprchové kúty sa ťažko udržujú a čo porézny kameň. Spáry sa dajú vyplniť nahrubo cementovou maltou a na povrchu plničom (fugenfúlerom), kameň natrieť Sokratom alebo aspoň akrylátom
@veronikahalifaxova dá sa presne ako píše jan, ale nemyslím si že to bude extra praktická záležitosť, klasický kút ťažko doumývať, no kameň neviem, ako sama hovoríte bude to vystavené vode, vlhkosti a to neustále, nešiel by som ja do toho asi, ale veľa šťastia a dajte potom foto :)
@veronikahalifaxova pekny napad , mozno tak na zahradnu sprchu.. vo vnutri casom velka pravdepodobnost vzniku plesni (tie bez problemov vzniknu aj na hladnych obkladackach)... nie to na prirodnom kameni... a je uplne jedno aj ked to niecim naimpregnujes... povrch je strasne porezny a clenity... idealny podklad pre plesne
@veronikahalifaxova Drzim palce Veronika. Nie jednoduchy, no podla mna zaujimavy napad. Ja by som do toho isiel. Ked pouzijes beznu sparovaciu hmotu na hrube spary, tak je to OK. No na impregnacii nesetri. Pouzi nieco kvalitnejsie a budes dlhe roky v pohode. Ja mam 2cm spary a som piaty rok v pohode :)
Ak je to múr vonkajší, zarábate si na problém. Hlavne, pokiaľ je ten kameň mäkší - pieskovec apod. Ten vplyvom vlhkosti mäkne. Pokiaľ je to obvodová stena, tak vám to môže veselo premŕzať. Ak tam kedysi boli stajne, bude tam vyliezať soľný výkvet. Veľké medzery pevnosti steny tiež nepridajú, treba to v prvom rade doplniť a vyškárovať. Cement je síce pevný, ale všetku vzniknutú vlhkosť uzavrie v kameni, ak je múr neizolovaný, za pár (desiatok) rokov máte veľký problém, kamene sa začnú rozpadať. V tradičnom staviteľstve sa kameň obvykle omietal a to vápennou maltou, ktorá síce vlhkosť vpustí dnu ale zároveň aj opäť von a týmto cyklickým nasiakaním a vysúšaním kameň nijako extra netrpel. Začne trpieť až v kombinácii s nepriepustnou betónovou podlahou a cementovou maltou.
@veronikahalifaxova počkajte ja nejako nerozumiem, to budete mať akože vnútri? či ako tomu mám chápať? vnútri v dome a pôvodný kamenný múr či ako? ak áno tak to nebude dobré ako píše wegar...
@jan45@slavoducar@norcima dakujem velmi pekne za rady :)) aj vsetkym ostatnym za nazory.. o udrzbu sa nejako nebojim, vodny kamen vobec nemame, od mastnoty a inych necistot pravidelne sucham cely kut s takou kefou a nemyslim ze to bude az taky rozdiel ci kachlicka ci kamen, podobne je to aj s plesnami, ako bolo napisane, vznika aj na obkladackach a opat je to len nerovny povrch ale nic co sa sucha nejako inak plus kut nebude uzatvaratelny mala by tam byt len taka sklenena priecka proti spliechaniu a hned vedla velke balkonove dvere cez ktore pol dna svieti slniecko, takze verim ze by sme aj plesne vedeli obmedzit :)) @richard71 Maknut by to tiez nemalo, do kamena sa nevyznam ale je to taky kamen ako je tu vsade naokolo aj dole na dne rieky aj u nas v jazierku, pieskovec to nie je urcite. Mur je z tej strany ako ma byt kut v zemi (dom je zasadeny do kopca) a odizolovany, co by malo vyradzovat aj potencionalne zamrzanie, alebo sa mylim? @wegar
