Ahojte :) Staviame poschodový rodinný dom. Na poschodie máme naprojektovanú kúpeľňu s vaňou aj sprchovým kútom, na prízemie kúpeľňu so sprchovým kútom a technickú miestnosť. Pri projektovaní domu som nejak nedomyslela, že kam dám práčku...
Na prízemie by sa mi zmestila aj do kúpelne aj do technickej miestnosti, ale ja by som ju najradšej mala na poschodí v kúpeľni, keďže na poschodí máme 3 spálne aj balkón kde budem vešať prádlo a nechce sa mi ho nosiť po shodoch hore - dole...ibaže najmenej miesta na práčku mám práve v kúpeľni na poschodí, zmestí sa mi tam iba keď na poschodí nebude spchový kút (iba vaňa).
Poraďte mi - kam by ste práčku dali vy? ďakujem :)
@amalindaamalinduska Zasadna vec - ak budes mat susicku, tak na ten balkon toho moc nosit nebudes. A ci vyvesias vonku na balkone alebo vonku pred domom je jedno, nie? Ked mas na nu miesto dole, daj ju dole. Jednoduche.
Ťažko ti na to odpovedať. Po schodoch pôjdeš zjavne tak či tak, keď budeš chodiť vešať prádlo..Nemáš niekde pôdorys vrchnej kúpelky? Možno by sme vedeli vymyslieť, ako by sa aj tam zmestila
Zatiaľ neviem či budem mať sušičku...tu v byte ju nemam, v dome si to najprv chcem vyskušať bez nej a keď ju naozaj budem potrebovať, tak si ju kúpim...ale predpokladám, že aj tak by som ju používala len v zime alebo keď je zlé počasie, keď praží slnko (a to máme balkón na južnú stranu) tak by som využila na sušenie ten balkón...a na poschodí máme aj spálne, tam sa budú v kúpeľni kúpať a vyzliekať deti...
@amalindaamalinduska No preto sa v poschodovych domoch zvyknu robit zhody na pradlo ;-) A vyniest suche, to uz je nic. Ja by som pracku na poschodie nedal aj kvoli hluku. Mame celkom slusnu pracku a je to pocut, ked perie. Nocne pranie na poschodi nehrozi. Aj to by si mala zvazit.
@amalindaamalinduska Ad podorys: Preco nie pracku do rohu vedla umyvadiel? Ci uz su usadene a nevojde sa ani slimka?Ja by som radsej zrusil vanu ako sprchac :-D
@kejsix ale sprchac mame aj na prizemi, vanu nie...okrem toho mam 2 male deti, syn ma len 10 mesiacov, tie sa spolu kupu vo vani...a raz tyzdenne aj ja a muz, vanu chceme urcite. Ide o skor o to, ci obanujem, keď zruším na poschodí sprchový kut? Bude mi chýbať keď ho mám na prízemí?
@amalindaamalinduska Myslel som to zartom, jasne ze pre decka treba vanu. Ja mam na poschodi vanu a saunu, dole sprchac a je to OK. Nevidim v tom nejaky nekomfort, vyjst po schodoch. Ved to nic neni. Az mi raz budu schody robit problem, dam ich vyburat a namontovat domovy vytah. Neberte to osobne, ale mam dnes casto z ludi pocit, ze vsetko chcu mat tak komfortne a pohodlne, az je to obcas cez ciaru.
@amalindaamalinduska aj na poschodie by sa ti zmestila pracku ak by si napriklad dala iba jedno umyvadlo, vznikol by ti tam priestor na prasku alebo potom za dvere vedla vane, ako ti tu uz poradil aj megdesign
Dve samostatné umyvadlá by som nahradil jedným 2 umývadlom cca 90cm a posunul ich bližšie k vani tak, aby ostalo napravo pri stene miesto na pračku + sušičku na ňu ... To by dokopy zabralo cca 150 cm, stena má 225 cm, takže okolo vane by sa pekne prešlo k sprcháču.
@amalindaamalinduska ved tam mas placu za dverami az az. A pracka ma hlbku 50 cm. Ale tak ked sa ti nepaci... Pytas si radu, kde ju dat, lebo ty si zabudla a ked ti ludia radia, tak sa ti nepaci. Tak vyhod rohovu vanu, daj tam normalnu. Aj tak rohova vana len zabera plac a mas tam miesta habadej...
V tom WC na pravo clovek otvori dvere a narazi na umyvadlo...
@amalindaamalinduska ked bude prat zavries a vybavene, nebude ju pocut, mozes ju pustit aj rano, ked este budu vsetci spat, viem, ze asi ta odradza aj to, ze hore ked so vane deti pojdu napriklad, ze spinave veci do kosa a potom dolu s tym do pracky, ale ja by som v tom vobec problem nevidel, jedny nasi rodinni znami to takto maju, ze pracku dolu a Lucia si pochvaluje, lebo je fakt, ze da prat, vyvesi pradlo von, ma to blizsie, tiez moze pustit pracku aj o pol noci a nikomu v dome to nevadi a potom pradlo len vezme zvonka vezme dnu a pre telkou zehli, cize na poschodie ide az ked treba do skrin ulozit :-D :-D :-D
ak chceš tú práčku hore, tak potom v rohu vedľa umývadiel. vojde ti tam všetko a v budúcnosti aj sušička nad práčku. osobne neviem, poradiť, či je lepšie hore alebo dole :-| . ja by som napríklad v poschodovom dome nemala ani balkón, načo...
Ak mate v spodnej kupelke sprchovy kut, tak by som ho hore proste nedal a do toho kuta by som postavil tu pracku. Podla mna kto sa bude chciet osprchovat, tak si zajde aj na prizemie
@amalindaamalinduska všimla som si že hĺbka miestnosti toaleta je 1900mm, to si myslím že je zbytočné. Skrátila by som priestor WC a tým by vznikla nika na práčku vedľa sprchovacieho kútu. Ja osobne by som ešte pouvažovala o druhej možnosti:
- zväčšiť sprchový kút /urobiť walkin/ na úkor príliš hlbokej miestnosti s toaletou
- v kúpeľni vycentrovať dvere viac na stred a tým vytvoriť za dverami miesto na práčku buď 450mm zvrchu plnená alebo práčku slim o hĺbke 450mm
nerozumiem tomu prečo to riešiť takto keď proste sa ti dole zmesti tak ju dal dole, to je jedno či budeš sušiť na balkóne alebo budeš sušiť napríklad na dvore. na druhej strane zase ak ti ten sprchový kút nebude hore chýbať tak ho vymeň za práčku, tu už ide len o to ako sa ty rozhodneš, ty budeš v tom dome žiť, nie my
