Je potrebné nechať otvor s dvierkami pod vaňou?
Teraz máme vaňu, kde sú dvierka, ktoré keď otvorím vidím odtok a rúry atď, idem dať inú vaňu, zamurujem to celé, alebo tam nechám tiež otvor??? Treba? Načo? Ďakujem
@0kubo0 treba aby si sa dostal k odtoku. my sme jednu obkladačku nalepili na také magnetky a obkladačku sme neobtiahli špárovačkou ale silikónom
ak použijete tento sifón, dvierka nepotrebujete a vaňu môžete utopiť hlbšie...http://www.youtube.com/watch?v=ICmElQg2tEU
http://www.youtube.com/watch?v=ICmElQ...
podobne ako gemini, mam kachlicky na magnetkach. pre istotu. nikdy nevies ;-) radsej ako burat.
Na byte som vanu obmuroval, dvierka som nedal. Naco. Za par rokov sa mi pokazila bateria ktora bola osadena na vani... Takze som to musel nasilim otvorit ( cize vyburat) aby som sa dostal k baterii... Na dome som dal jednu kachlicku na magnety a obsilikonoval iked bateriu mam v stene... Aspon sa dostanem do sifonu ked tam manzelke spadne diamantovy prsten alebo mne vypadne zlaty zub... :-)
o magnetkách som počul, dám si to, ale ako obtiahnuť špárovačkou? Potom to nevyberiem, či áno? A silikonom ako, kúpim v rovnakej farbe ako špárovačku?
@0kubo0 my mame na magnetkach, pojde tam len silikon a v pripade potreby ho orezem a urobim co treba....aj som to sfotila ;-)
@0kubo0 daj to na magnetky a namiesto sparovacky daj silikon, silikon existuje presne v tej istej farbe ako sparovacka, ved vsetky rohy v kupelni su vysilikonovane a nie su inej farby ako sparovacka...
obkladačka v silikóne je len prvýkrát, po vyrezaní už ho tam nikto nedá, majster kvôli tomu nepríde a laik to nezvládne, takže dvierka alebo bezúdržbový sifón.
@43jarko preco si myslis ze nikto nie je schopny zasilikonovat dvierka? =-) =-) Robila som to sama a vyzera to vyborne. Preco by som este na nieco take mala hladat "majstra" ? :-D
@tatiana1978 otvor máš z dvoch obkladačiek? aspoň to tak vyzerá, ako si ich zlepila?? trochu to vidieť, asi ťažko zohnať silikón presnej farby ako je škárovačka
@tatiana1978 videl som tvoje ostatné fotky už mi to je jasné, vďaka za rady
@0kubo0 ahoj,su lepene flexi lepidlom, a dame normalne silikon, dufam ze to nebude velmi vidno ;-)
obkladacku na magnetky sa da dat.. alebo ak mas vela zvysnych, mozes dat aj bez magnetiek, len tak zasparovať a ked potrebujes rozbit :-D..ale hovorim, iba ak mas vela zvysnych kachliciek na nahradenie tej rozbitej... ono realne to malokedy potrebujes otvarať, len pri nejakej poruche, alebo tak... takze mozno 2-3x za zivot ? no..ale tak tie magnetky su dobre riesenie a bežné v dnesnej dobe. kludne to mozes obtiahnut sparovkou, v pripade potreby ju vysparas napr nozom na koberce.
je lepsie nechat otvor dostatocny nato aby sa dalo dostat k sifonu,ten co tvrdi ze zbytocne nieje ohladuplny voci susedom :-p sem tam to treba skontrolovat,sem tam vziat rozobrat a vycistit sifon...
moda moze unikat cez sifon a ty nezbadas ani neskontrolujes
Ak bude voda unikať, sused si zrejme časom všimne zmeny na strope :) Každopádne revízny otvor je nutnosťou pre každý prípad. @godfather to napísal jasne. Magnetky a silikón sú najrýchlejším a najlepším spôsobom a takmer neviditeľným. Hlavne aby mal otvor aspoň taký rozmer, aby sa dala časť sifónu v prípade výmeny aj vybrať :)
Ahojte, my akurat riesime vanove/ revizne dvierka, mame otvor 500x300 a nechceme tam dat klasicke plastove. Spominate tu, že obkladacky mate na magnetkach. Ako do toho otvoru upevnite tie megnetky? Mohol by mi prosim niekto vysvetlit ako to cele funguje? Dakujem :-)
@puserla Zvyčajne to funguje tak, že na obkladačku sa prilepia kovové časti a magnetické časi sa prilepia na vnútornú stenu obkladu s presahom do otvoru. Keď potom vložíte obklad do vynechaného otvoru, škára sa zasilikónuje a hotovo :) Môžete tiež použiť revízne dvierka v presnom rozmere obkladu (aby sedeli škáry) a tie sa následne obložia...
Dakujem :D
aka minimalna velkost sa odporuca dvierok?
@radoslavc Nie je žiadne odporúčanie. Treba ich nechať tak veľké, aby si sa dostal k sifónu. Zvyčajne je to veľkosť jedne kocky dlažby, ak má aspoň 20x20 cm.
