Diskusiu odoberá 0 ľudí
Je možné dať do kúpeľne podlahové kúrenie na plyn a sprchový kút bez vane?
Je mozne dat do kuplne podlahove kurenie (na plyn) a odtokovy zlab do sprchoveho kutu bez vanicky? O kolko centimetrov sa asi zdvihne podlaha? Dakujem.
ved pod sprchu si nedavaj trubky:) alebo uz ste ich dali?
Ja mám plynovú podlahovku v celom dome a mám aj odtokový žlab bez vaničky v sprche a mám aj teplo pod nohami, ked kúrime, o kolko sa ale zdvihla podlaha to si už nepamatám, podlahovka bola nejakých 5 cm a + poter 8 cm. ;-)
chceme to mat podobne ako eluma 8-) nemal by to byt problem ;-)
my to tak mame, ale podlaha sa zdvihla zhruba o 1,5 cm. Dovod je ten, ze v prchaci mame 1 cm hrubu dlazbu a ostatna podlaha v kupelni je 2-3 mm hruba liata podlaha. Ak bude dlazba vsade, tak by podla mna skok vzniknut nemal. Treba ale mysliet na to pri zalievani podlahovky, aby sa nechala mala rezerva kvoli dodatocnemu vyspadovaniu smerom ku zlabu.
odpoved na tuto otázku by zaujímala aj mna :-) ako nasledujú vrstvy (beton, izolacia, zlab,....) ci ako? :-D dakujem
zlab ide az ku stene,trubky koncia pred nim, nevidim v tom problem. My amme dokonca v sprchovej casti liatu podlahu a znizenu o 1,5cm oproti podlahe v kupelni.
