Je lepšia vaňa rohová alebo vaňa rovná?
Ahojte,do novej kúpelne sa rozhodujem medzi vaňou rohovou a vaňou rovnou...aké máte skúsenosti.u mňa zatiaľ vedie rohová vaňa,ale už som zachytila aj nejaké negatíva.Myslím,že na relax asi nie je veľmi vhodná rohová vaňa.Ako ste na tom Vy?!
mame vanu rovnu od Riho 190x80cm (tusim) paradny pozitok v nej relaxovat. Mam skusenost aj s rohovou a poviem uprimne z praktickeho hladiska je to ostara - hlavne pri umyvani - ja som sice vysokej postavy ,ale vzdy som sa dost narobila aby som poriadne vyumyvala aj roh :). Tato rovna je fantasticka, a velmi prakticka. Je dokonca velmi hlboka, clovek sa citi ako v bazene. Pri vybere vane je dolezite hlavne nemat tam prilis vela rohov a schodov a steny musia byt co najrovnejsie - nie plytke, pretoze potom tam vojde malo vody a clovek ma pocit, ze sa kupe v detskej vanicke. Moj nazor :)
jednoznačne rovná vana, lebo zaberie oveľa menej miesta a nesadá na ňu zbytočne toľko prachu ako na ten sedák v rohových ;-)
my mame tuto, zatial nemame osadenu, takze uvidime, ale skusali sme v nej lezat a v pohode, tiez som chcel bez toho rohoveho vycnelku, podla mna to je nanic akurat to zavadza...
Mondrejc a aku vanu mate od RIHA?
hasacisko: aka je to vana??dik
@czert11 je to vaňa Kolo Clarissa
Lepšia je jednoznačne rovná. Rohová zaberá zbytočne veľa priestoru,pričom samotná vanička je malá. Dá sa porovnať z rovnou vaňou veľkosti 160 až 170 cm. Pri kúpaní by mi vadili trčiace kolená. Ak je kúpelňa dostatočne veľká, určite by som si zvolila rovnú vaňu min. 180cm. Rovné sú určite vhodnejšie aj pre použitie ako vírivé.
sú rôzne typy a tvary vaní (váň? je to vzor ulica? =-) ) a každý si vyberie podľa toho, čo mu do kúpeľne vojde, lebo často sa rieši problém s miestom. My sme zvolili Kolo Clarissa lebo presne taký tvar nám pasoval do priestoru. Existujú rohové vane aj bez rôznych výčnelkov ;-)
@andrejkam mali sme dve kupelne.v jednej rovnu a do druhej po rekonstrukcii si manzel vybral rohovu vanu.skoncili sme tak, ze sme sa vsetci kupali v rovnej.v tej rohovej sa kupal iba syn ked bol malicky a mal tam viac miesta a malo vody :-) bol tam problem napustit si plnu vanu a relaxovat.odtok bol pomerne nizko.ani vystriet sa tam dobre nedalo. takze z mojej skusenosti vyplynulo, ze rohovu vanu uz nechcem.
dakujem, rada klarisa je fakt pekna,len este rozmyslame medzi ovalnou a asymetrickou :-|
@hasacisko ako hodnotite tuto vanu po osadeni? akurat ju zvazujeme do kupelne...dakujem
