ake objemy bojlerov mate prosim v 3-4 clennych rodinach? my sme aktulne 3 clenna rodina 2dosp+dieta. zatial nam v obchode a aj zopar ludi v okoli tvrdi, ze 100l bojler nam bohate vystaci. stahujeme sa do novostavby, nemame s tym skusenost. mozte poradit?
na odporucania mame vybraty tento Eliz UNI 100. potrebujeme montaz na lezato a co najuzsi.. cenovo je tento strop, co chceme investovat. dakujem
My mame Ariston Velis EVO 100. Je pekný, úzky, má všelijaké funkcie (rýchly ohrev vody, ekologické ohrievanie vody(spotreba energie). Displej je prehľadný ale to nastavovanie, s tým som si moc nesadol =D.
Co sa tyka ci nám stačí, tak sme dvaja, vodu sme mali najskôr na 60°C ale aj to bolo veľa tak sme dali na 50 a teraz keď sa obaja dosprchujeme tak tam svieti 47. Takže pohoda... Odporúčam
@yokel36 popis a funkcie sedia v podstate s tym, co mame vybraty my od Eliz.. akurat vyzera, ze nie je mozna montaz horizontalne, co je u nas nutnost. cena vsak lakavejsia 😎
@stavitelka8888 Jednoduchá montáž: padne kamkoľvek vďaka hĺbke iba 27cm. Vďaka variabilnej inštalácii (možnosti inštalácie vertikálne alebo horizontálne) Velis EVO ponúka maximálnu flexibilitu).
@atak77 Ten kotol moze v pohode stihat dohrievat aj vacsi odber. Malo info na taky zaver. S el. bojlerom samozrejme neporovnatelne kvoli vykonu ohrevu.
@stavitelka8888 zaleI od zvyklosti majitela, zabudni na plnu vanu alebo velku spotrebu rychlo za sebou.. el. Sa zapaja casto na nocny prud, potom cakas kym prepne aby dohrial. Pri rozumnom pouzivani staci.
@stavitelka8888 sme 4 clenna rodina a mame 80 l elektricky drazice a je to absolutne v pohode. Ked mame aj navstevu a sprchuju sa vsetci nebol nikdy problem. Vyhodou zrejme je ze ho mam hned vedla sprchoveho tak ziadne tepelne straty, ale verim ze postacuje pre 4 ludi. Jedine ze by ste sa radi denne kupali vo velkej vani tak asi nie.
100 litrov stačí ak ju zohrejes na 70-80 stupňov.. Lepšie však 120-150 litrov a hriať len ba 55 povedzme. Žiadne eco/heko/feko funkcie neexistujú.. Na zmenu teploty 100 litrov vody povedzme z 10 stupňov na 60 potrebuješ xy energie a nic s tým nespraví žiadna funkcia, fyzika je sviňa 🙂 . Jediný rozdiel u kotla su tepelné straty cez obal.
@stavitelka8888 objem zásobníka na osobu , záleží hlavne od toho kedy a akým výkonom sa bude ohrievať, ak má niekto len ohrev v noci musí mať väčší zásobník, aby voda vydržala na celý deň musí mať i vyššiu teplotu, ako ten ktorý ho môže ohrievať nonstop s vyšším výkonom. ak ale ohrievaš veľké množstvo vody , ktoré aktuálne nepotrebuješ zbytočne ohrievaš čo bude následne chladnúť, tak je diskutabilné či je ozaj vhodné ohrievať v noci o niečo nižšou sadzbou,
pre spotrebu je najvhodnejšie zohrievať len také množstvo vody čo budeš potrebovať v priebehu 2-3 hod a len na takú teplotu čo vydrží telo, každá vyššia teplota zbytočne chladne rýchlejšie, pri rovnakej izolácii, ideálne by bolo keby si mohol mať priebežný ohrev, no pre vysoký výkon pre viac osôb je to nepoužiteľné, nemáš tak výkonný zdroj
@duzu a co voda na rucne umyvanie riadu? Je mj jasne, ze vacsina do umyvacky ale aj pri nej sa pritrafi. Na riady je telu prijemna teplota vody (+/- 38°) nizka
Nk a potom aj legionella, na tu nestacj ani tych 50 co staci na riady
@zita19 na ručné umyvanie stačí cvrknúť pur a môžeš aj studenou, mám malý bojler tam sa voda rýchlo točí baktéria nemá čas na množenie, a ak tam nejaká je na mňa nereaguje, ty ako zisťuješ či ju nemáš?
@duzu ja mam TUV z verejných zdrojov, tam su predpisane ine minimalne teploty. Jam No a vo vlaznej vode s purom umyvam riady len na zahrade, ked sa malo vody nahreje. Tak ci tak ich nakoniec vriacou oplachnem. Inac na riady radsej teplejsia ako tam capkat saponat. Saponat ako taky neznici ziadne bakterie, akurát emulguje tuky. Nie, ze by som trpela obsedantno kompluzivnou poruchou, ale umyt riady vo vlaznej vode sa mi prieci
