Ahojte,
momentálne v panelákovom byte prerábam, mám vymurované jadro ytongom, spravenú vodu a plyn a budúci týždeň bude spravená elektrika.
Vedeli by ste mi poradiť, aký mám zvoliť ďalší postup? Niekto hovorí niečo o sieťke, viem že by mala ísť aj hydroizolácia, niekde čítam aj o penetráku a niekde že ho netreba...
Ako mám teda pokračovať? Čo mám spraviť ako prvé? Moja predstava bola, že na "holé steny" sa dá penetrák (ak treba), potom hydroizolácia a na hydroizoláciu lepidlo a na lepidlo obklady...
Niekto hovorí, že dáva aj sieťku, ale v ktorom kroku? Pred hydroizoláciou alebo po nej? A má to vôbec zmysel?
Ďalšia vec - obklady budú cca do 2 metrov, zvyšok stierka. Ak dám sieťku na tú hornú časť, mám ju dávať pred alebo po spravení obkladov?
Nikde sa neviem dopátrať odpovede, tak dúfam že mi niekto pomôžete.
Ak nedáaš na ytong omietku, tak to sprav tak, ako si písal. Napenetruj ytong, daj hydroizoláciu a na to obklad. Sieťku netreba, lebo tá má zabrániť praskaniu omiekty, čo stene nehrozí, keďže tam budeš mať obklad. Inak hydroizoláciu nie je dôvod dávať po celej ploche stien, ale len na celú podlahu a na stany v mieste, kde bude sprchový kut/vana, do rohov treba pásky.
Ak chceš dávať sieťku v časti, kde už nebude obklad, tak tú by som tam dal ešte pred obkladom, inak sa ti bude dávať dosť ťažko
@peter0 vďaka. Ešte taký detail - keďže namiesto 160cm sa "podarilo" zachovať v kúpelni len 159cm miesta, budem musieť sekať do ytongu z jednej strany, aby sa tam vošla 160 cm vaňa. Do tohto miesta samozrejme dám hydroizoláciu, ale čím potom vyplniť vysekanú časť? Lepidlom?
