Horná sprcha a napojenie na sadrokartón
Zvazujem, ze si do sprchoveho kutu dame podobnu stropnu hlavicu sprchovaciu..len neviem, ci je mozne vyviest ju priamo napr. zo SDK? Alebo zo steny, na aky "drziak" sa pripaja? V sprche by mala byt aj "mobilna" sprchovacia hlavica do ruky, ale zvazujem, ze dam aj taku vacsiu, len si neviem, predstavit, ak nechcem kupovat tie original cele sprchovacie panely s roznymi bocnymi tryskami, ako sa taka hlavica potom riesi solo..Poradite? http://www.arttec.cz/cache/nahledy/m_...
vsak kupis len sprchovu bateriu a vsetky rozvody pojdu v stene - na hornu sprchu aj na rucnu sprchu
Treba dat podomietkove teleso pre bateriu (na fotke konkretne teleso Hansgrohe I-BOX), z pravej strany je napojena studena voda, z lavej tepla, dole ide trubka na vyvod vody na rucnu sprchu a hore trubka na vyvod vody na hlavovu sprchu. Po oblozeni sa cela zostava skompletuje - podomietkova bateria, kolienko (Hansgrohe to ma nazvane fixfit) na rucnu sprchu + hadica s ruzicou a drziacik alebo tyc na zavesenie ruzice a hlavova sprcha. A samozrejme hlavova moze byt zo stropu alebo zo steny.
Do akej sirky musi byt obklad aby potom dobre sadla bateria na teleso? resp. aka ma byt vypustene teleso cez obklad.
