Ako myslíš tú hnedú kúpeľňu? Hnedý obklad a podlahu či ako? Lebo ak áno tak neviem aké skúsenosti by sme s tým mali mať. Podľa mňa keď sa to dobre nakombinuje tak to môže vyzerať super plus tam nie je vidno každú jednu špinku ako napríklad na bledších alebo bielych obkladoch. Možno by si mohla dať aj fotku akú predstavu približne máš.
ak je hneda od obkladu, je to super, ak je hneda od niecoho ineho - je to zle :-D :-D :-D
ja mam kupeknu bezovo hnedu a som maximalne spokojna a nemenila by som, druhu kupelnu budem tiez urcite davat do hneda a odtienov hnedej
Tmavohneda,ak je dobre skombinovana vyzera luxusne. My sme uvazovali o tmavohnedej,ale mame ju 6m2 ,tak asi pojdeme do bezovej a podlaha tmavsia,aby neposobila stiesnene.
Mam na mysli čokoladovo hnedu aj dlažbu aj obklad, ale neviem sa rozhodnut, či kombinovat mramorovy vzor so zlatou, alebo vzor dreva a do toho doladit maslovohnedy kamen aby to bolo take prirodne. A potom či dat leskly alebo matny obklad?
@vladka333 síce ti ponúknem len môj chlapský pohľad na túto vec ale osobne mi príde lepšie dať vzor dreva a do toho doladiť malovohnedý kameň. Myslím si, že to bude vyzerať lepšie. A keďže to bude mať prírodný efekt tak potom by som riešil matný obklad
@vladka333 skor vzor dreva a k tomu doladit bledy obklad nejaky ;-) Aby to neposobilo moc tmavo. Kupelna by mala byt podla mojho nazoru taka prirodna, takze na zem kludne podoba dreva a potom to niecim bledym doladit, tym by sa nemalo nic pokazit.
@vladka333 mam cokoladovu dlazbu, ked das steny bude to tmavsie, moze byt ale asi to trochu zmensi miestnost,. ked uz tak radsej do vacsej , na foto je to bledsie ako v skutocnosti https://static.4nets.sk/photo/04/7396...
Mala som cokoladovu dlazbu a nikdy viac. Kazda kvapka vody zaschnuta urobila flaky, mali sme tvrdu vodu. Ja uz do buducna uprednostnim svetlejsiu podlahu
@vladka333 Podla mna to moze vyzerat dobre, my mame sice bledu ale keby som si mohla znova vybrat tak by som sa tmavsej nebranila. Mne sa by sa pacili oba tie varianty co si spominala ale viac asi ten mramorovy so zlatou lebo to mi si hned predstavim tak luxusne vyzerajucu kupelnu ako z nejakeho wellnessu. Teda neviem ako budete mat zariadeny zvysok domu aby to zase nebolo uplne od veci, ze kazda miestnost inak ale ja hlasujem za tento variant.
Jooj tu mramorovu so zlatou jednoznacne! Presne o takej kupelni snivam ja, vlastne dufam, ze sa mi podari presvedcit manzela aby sme mali taku v nasom domceku. A strasne by som tam chcela taku tu sprchu bez vanicky, veku a spriesvitnymi sklami aspon do tej kupelne, do ktorej sa bude vchadzat iba z nasej izby. O takej sa mi normalne v noci sniva :-D
