Hlučnosť plynového kotla
Prosím o skúsenosti s hlučnosťou plynového kotla Tiger. Idem ho inštalovať do kúpeľne, na druhej starne steny je spálňa. Nebude to v spálni príliš počuť pri nábehu kotla (horáka)? Ak áno, neviete ktorý kotol je menej hlučný, resp. ako by som inak mohol problém vyriešiť?
určite bude... menej hlučný kotol, resp. kotol, ktorý vôbec nebudeš počuť je viesmann, teraz taký novší typ (asi minuloročný), neviem presne názov, ale nepočuješ, ani keď stojíš vedľa...
Ďakujem tilly. Ja by som kúpil aj Wiesman, musel by byť však rozmerovo podobný Prothermu Tiger a musel by mať zásobnú nádrž. Nevieš presnejšie ktorý je ten minuloročný typ a či má tieto atribúty?
Je pravda. Mam buderus a rozdiel v hlucnosti pri zapnutom horaku a pri vypnutom prakticky nie je mozne zistit. I tak vsak kotol pocut, ale to bude asi cerpadlo alebo ventilator.
Ahojte, my mame 2 kotle vedla seba (pre 2 byty samostatne) a vobec ich nepocut. Obidva su kondenzacne, jeden buderus a jeden geminox. Co vsak pocut poriadne su cerpadla k buderus kotlu, aj ked je kotolna v suterene, sestra byva na prizemi a v noci sa na to budi ako to huci, hlavne vtedy to pocut ked je inde ticho. Geminox ma cerpadlo integrovane v telese kotla, zatial sme ho len malo pouzivali (este tam nebyvame) som zvedava ci cerpadlo bude tiez tak hucat. V katalogoch to vyzera jednoducho a prakticky ked je kotol v kupelni, ale aka je realita? Ked vidim kolko trubiek a cerpadiel k tomu treba neviem si to v kupelni predstavit.
Ja som mal onehda Pantera a pocul som ho pri kazdom rozhoreni cez dvoje dvere :-D a to bol fung novy ... kupovany cca pred 5 rokmi. Teraz mam Buderus
kupte si stuple do usi,take male zlte stlaci sa to napcha do usi a....................................................... |-| ticho ako v kostole
Co je tlakova strata hydraulickeho okruhu?
A prejavuje sa to v rychlejsom poklese tlaku v systeme, ako by mal byt obvykly?
