Ahojte ľudkovia. Začínam byť zúfalá. Viete mi niekto poradiť? Máme Hansgrohe vaňovú termostatickú batériu už 3 roky a začala alebo skôr prestala nám ísť teplá voda. Aj keď ju pustím naplno vriacu vodu ide letná niekedy až studená. Raz ide teplá raz nie....o vriacej sa hovoriť už asi dlho nedá hovoriť. Bývam v paneláku, viem,že sú tu výkyvy teplej vody ale v tom to nebude. Si myslím, keď z umývadlovej batérii ide vriaca. Čítala som, že ju treba nejak vyčistiť skúsiť? Netuším. V živote som sa s tým nestretla, žeby to bolo treba. Ak by ste mi pomohli, budem Vám vďačná, nakoľko vyšla skoro 200e a manžel mi to začína vyčítať, bo som si ju vydupala ja a po 3 rokoch máme kúpiť novú? Ďakujem za každý nápad, či overenú radu.
@beidela stačí ju vyčistiť od vodného kameňa, netreba kupovať novú. Vyber zo šuflíka návod k batérii, tam by mal byť popísaný postup. Ja ju čistím každých 6 rokov, keď prestane fungovať
@beidela Buď ako poradil @jakino - vyčistiť, alebo najprv treba skúsiť inú vec:
Tie batérie majú pod uchytením na stene filtre, ktoré zachytávajú nečistoty. Treba odstaviť vodu, odmontovať batériu a skontrolovať, či filter nie je zanesený a tým by znižoval prietok teplej vody.
Ak už budeš mať batériu odmnotnovanú, dá sa vybrať aj termostatický článok a vyčistiť ho v octe. Pri páčke, kde sa reguluje teplota vody, je malá skrutka, tzv. červík, ktorý sa vyskrutkuje imbusovým kľúčom. Potom sa celé teleso termostatu iba vytiahne z tela batérie. Doporučujem, aby to robil niekto zručnejší, lebo nie je ľahké ho nasadiť naspäť.
@originalx Aj ten má. Neviem, či tvoja, ale moja mám Keď sa dá dole ten krycí plech, tak pod ním mám pri oboch prívodoch 2 veľké skrutky, či matice či ako to nazvať. To sa odkrúti a pod nimi sú sitká - filtre. Tam sa zachytáva väčšia nečistota (napr. z potrubia uvoľnený vodný kameň, zrnká piesku). Vidno to na fotke - tie 2 valcovité útvary po bokoch, to keď otvorím tak tam sú filtre.
A aj samotná termostatická kartuša má filter - aby sa do nej nedostala nečistota. V tomto videu ukazujú, ako tú kartušu vybrať a kde je ten filter, je to 1:10 minúta:
https://www.youtube.com/watch?v=NTmya...
Aj batéria v tomto videu má na bokoch tie púzdra na filtre, len ich vo videu nevyberá:
https://www.youtube.com/watch?v=xEDcK...
kúpili sme ju kvôli deťom, bo veľmi radi štelujú samé vodu a za poistku 40°C ju otočiť ešte nevedia, tak preto. Táto to je....https://www.kupelnasnov.sk/hansgrohe-ecostat-13123000-universal-vanova-termostaticka-bateria-na-stenu ..... nie konkretne z tadiaľ kúpená, ale neviem či sa dá tiež tak z boku otvoriť.... musím pohľadať návod, či budem z toho múdrejšia. ale ako tak počúvam, neviem či sa do toho pustíme, ak je problém to potom dať zas dokopy..... ale veľmi pekne ďakujem za rady, ste úžasní..... ak ešte máte niečo, kľudne píšte radte všetko uvítam :)
