Hadica vo vani
Ahojte, chcem sa poradiť , ak máte teraz nové moderné kúpeľne, máte tam vaňu + sprchovací kút , máte vo vani namontovanu aj sprchovu hadicu ? S mužom sa na Tom hádame ja ju tam chcem ( lebo ak chcem umyť vaňu) muž na mňa hulákať že sa to dnes už nedáva 🤦😠😠😠😠😠😠
@ivanocka331 nech umýva vanu on. Aký problém?
@ivanocka331 - ak aj prides do neakeho kupelnoveho studia a budu ti ponukat vanu bez sprchy tak chod hned prec lebo je to uplny nezmysel. Vo vani byt hadica musi, presne kvoli hygiene a cisteniu. Bud na rohu vane das bateriu kde budes prepinat napustanie cez prepad alebo cez vytok a sprcha bude vedla s hadicou schovanou pod vanou, alebo podomietkova bateria normalne s viditelnou sprchovou hadicou. Riesenie bez nej je nezmysel.
@ivanocka331 My ju tam máme. Ako sa chce manžel umyť? To sa len vymácha v tej mydlovej vode ako kura v polievke? On sa nepotrebuje po kúpaní osprchovať?
My mame kompromis. Kratku 60cm hadicu na osprchovanie v sede a oplach vane. Kut samozrejme hned vedla ak treba.
A náhodou foto nemáte ? Nech to vidí ? 😠
@ivanocka331 montovane pred mesiacom
@ivanocka331 Neda mi nespytat sa. Ake povolanie ma pan manzel?
@kejsix Ja tipujem ze ITckar. Ti su vacsinou okrem svojho fach uplne mimo. Alebo nejaky podnikatel...
Aj keď sa väčšinou sprchujem v samostatnej sprche občas je dobré sa odmočiť, či v zime vyhriať vo vani. Po 2 týždňoch, keď sa iba každý deň sprchujem, tá voda vyzerá rovnako ako keby som prišiel zo stavby Ak sa neosprchujem všetko to svinstvo ostane na tele či na uteráku. Určite aj sprchu. Samozrejme aj na umývanie vane je to potrebné. Len ten držiak si dajte vyššie ako hore na obrázku, aby hadica neodierala vaňu. Je pohodlne prístupná ale ja mám pekný kovový oplet a vaňa je už odratá.
@chrobak7 Z vane asi skočí do sprchovacieho kútu a dorobí sa /dosprchuje sa /čo mal urobiť vo vani... :-D :-D :-D
@ivanocka331 jasne ze budeme mat hadicu , aj ked sa bude vytahovat z vane https://www.siko.sk/vanova-bateria-ra...
Ja sa strasne tada kupem. Ale neviem si predstavit vyliezt z vane bez toho, aby som sa osprchovala... ved som cela od peny, soli, obcas aj byliniek, ked si ich hodim do vane. L.. nehovoriac, ze som od samponu, ked umyvam vlasy a sprchaca, kt sa zo mna zmyje do tej vody - ta voda je brudna nielen zo mna a sprcha po vani je ako taka dokonala bodka. Takze nielen kvoli umyvaniu vane je ta sprcha potrebna.
Moment, nechce hadicu, ale chce iba hore pevnú sprchovú hlavicu? Alebo chce čisto iba batériu na napúšťanie vody do vane? Jedno aj druhé je blbosť, ale ak ide o druhú možnosť, opýtaj sa ho, v ktorej domácnosti to videl a ako sú spokojní užívatelia s týmto riešením. Marketingové obrázky sa nepočítajú
Ked si manzel bude chciet oplachnut ritku, tak spravi stojku.
@kosto13 po tom čo dokáže kovová sprcha i s kovovým výpletom na hadici, už mám len s umelej hmoty, stačí aby spadla do vane a obije náter vane
@ivanocka331 Sa to dnes stale dava, nemusi byt ani velka ani skareda, ale sprska sa normalne stale do vani montuje. Ved ked sa pozriete na vanove baterie, kazda ma vypust na hadicu, tam nie je o com...
Ďakujem za každý príspevok , 😊😊😊, ideme kupovať hadicu , a čo sa týka povolania boli ste blízko .. 🤣🤣🤣 avšak keď ja niečo chcem to nestačí , ale keď to povie ďalších 30 ľudí tak až vtedy mám pravdu 🙄🤦
@ivanocka331 a ako si pán manžel predstavuje umytie vane napr. po kúpeli? bude špliechať vodičku kýblikom? Trošku ho hoď do reálu. 😉
@ivanocka331 poznám dôverne.... 😄 poviem ja, niééééé, potom povedia iní, a už to ide, ale príde s tým, že na to prišiel on. 😄 Nechávam ho v tom, nech si to užíva. 😄
@vykricnika má to aj s klistírom....
Mne to prišlo tiež ako nezmysel, dávať len kohutik, bez sprchy....budete sa chcieť oplachnut, umyt si vlasy a už nehovorim, keď budete kúpať dieťatko a umývať vlásky...
@jabadaba @ivanocka331 v manzelstve je najdolezitejsie zaonacit to tak, aby on prvy prisiel s mojimi genialnymi napadmi a ja ho potom chvalim a v duchu si medlim ruky, ze zas vyslo a ani nebolelo :-D
@zita19 toto sa vola manipulacia, nazyvajme veci pravym menom.... A nie, manipulacia nie je dobra, aj ked sa v tomto pripade javi ako velmi neskodna a mila --- manipulovat s clovekom je vzdy skarede, zakerne a zle, nech su pohnutky akekolvek.
@zita19 jo, stará osvedčená klasika.... 😄
@kaktusik007 zasa tak čierne by som to nevidela, záleži o čo ide. Ak o zásadné veci, tak áno - tu na niečo také nie je miesto. Ale ak o prkotiny, o ktoré sa dvaja doťahujú...tak je to skôr k úsmevu.
Pochopili sme, ako to zita myslela, co tym chcela povedat a cim vsetkym si niekedy zena musi prejst, zahryznut do jazyka a predvidat aby nenastal zbytocny suboj kvoli prkotinam. Ved, zeny su z Venuse a muzi z Marsu 😆 Moze to byt aj naopak, ze pre dobro v rodine to robi partner a zena si to ani neuvedomuje. Tak sa mozme zamysliet, ze ak to nerobim ja, robi mi to moj partner 😂
