Geberit - splachovanie
Ahojte, pri splachnuti na systeme geberit, sa po naplneni nadrzky nezastavi voda, ale preteka stale do misy, pls kde moze byt problem? dakujem
My sme mali po spusteni WC ten isty problem. Pricina bola spina, kamienky v potrubi. Najlepsie rozobrat a vycistit tesnenie. Odvtedy to fici bez problemov.
@igrak Dobrý den. Jestli to tak dělá od prvopočátku, tak by to mohl být špatně seřízený plovák. Jestli to začalo až za nějakou dobu, tak bude někde v napouštěcím ventilu nějaká usazenina, písek nebo lidově bordel. Vyčistit a pojede, jak hodinky made in Swiss. ;-) http://www.youtube.com/watch?v=JizeyO... S pozdravem Laďa
uz spravene, bolo treba iba plavak nastavit ;)
Ja som si teraz všimla slabučke pretekanie geberitu po spláchnutí do WC misy. Robí nám to tak na obidvoch geberitoch. Nedá sa povedať, že voda tečie, ale iba máličko slizí. Kde môže byť problém, prosím, vie niekto poradiť?
@igrak ako ste nastavili ten plavak?Dnes aj mne po 3 a pol rokoch zacalo po napustani nadrzky pretekat.
Rozobrať, vyčistiť, skontrolovať tesnenia a zložiť. Niekedy sa vedia vysokým tlakom poškodiť tesnenia na plaváku...
@kuracinarez nastavil som to priamo na plavaku, ma zavit a na nom nieco s cim som to korigoval, uz si nepamatam presne.
na youtube je ku geberitom vela instruktaznych videi, ktore pomozu aj pri montazi, ci udrzbe. napriklad tu: https://www.youtube.com/watch?v=ndeGD...
Zavolajte odborníka a neriešte čo nedokážete odstrániť ani po dobrých radách,inštalatér to má odstránené za pár minút! Darmo vám tu budem radiť ak´neviete rozobrať geberit .Na takéto veci máte vždy volať odborníka aby sa vám nestalo že niekoho vytopíte !
Dobrý večer, máme vymenený spúšťací ventil,aj výšku plaváku sme nastavili, prívod vody je otočený naplno a predsa nám slabo splachuje-ako sa dá nastaviť väčší ráz splachovania ? ďakujem za radu.
Plastové skrutky pod tlačidlami sú nastavené tak, že tlačidlo "zaberá" hneď po dotyku a nie až v polovici? Prívodný ventil vody nemá so splachovaním nič spoločné, výška plavákového ventilu skoro tiež nie, pokiaľ nie je nastavený tak, že v nádržke nie je skoro žiadna voda...
Zistil som, ze v geberite mi dobre netesni rohovy ventil, nerozoberal ste ho niekto? Predpokladam, ze ho bude stacit vycistit, alebo vymenit vreteno: http://mirad.sk/tovar/87779/geberit-r...
@gashtaan zdravim, menili ste ten rohovy ventil? Mali ste nejaky navod? Vdaka
@lubita592 nemenil... nepodarilo sa mi ho uvolnit a za to aby som riskoval odtrhnutie niecoho mi to nestalo
