Geberit jedna časť nesplachuje
Ahojte. Viete mi niekto poradiť ohľadom splachovania. Jedna časť ta menšia mi nesplachuje. Akoby sa zablokovala keď ju stlačím. Pridám aj foto.. Už som to cele rozobrala ale neviem zistiť kde môže byt chyba. 😐 Ak bude treba tak vypuštaci ventil vyberiem celý ak nie je vidieť dobre na foto.. Ďakujem
Tá menšia časť ktorá nefunguje je na pravo.. Keď ju zdvihnem tak nesplachne.
asi vyskocene tiahlo. vybrat a rozobrat, toto su tak primitivne mechanizmy ze chybu uvidis hned sam(a).
@milan_ takto to vyzerá..
z fotiek ti neporadim. skus vytiahnut tu cast vlavo, aby si videla, ako to otvara a tak isto to musi otvarat aj ta "pokazena" prava cast, resp preco to nerobi to, co to robit ma. naozaj su to jednoduche mechanizmy.
Mne ked nieco hapruje,resp.preteka,vyberiem,ponorim na niekolko minut do teplej octovej vody a povoli celkom dost vodneho kamena,oplachnem a potom to ide tak ako ma.
@ivakriss A to ti nefunguje od začiatku, alebo to prestalo fungovať po nejakom čase? Vyber to a prečisti podľa tohoto návodu: https://www.youtube.com/watch?v=JZBda... a ak sa to nepodarí spojazdniť, tak kúp nové: https://www.imperialshop.sk/geberit-s...
@chrobak7 od včera to nefunguje.. Nejako som to spojazdnila no začalo sa to blokovať.. Keď splachnem tak obidve modré tyčky zostanú zablokované hore a voda začne pretekať 🤦🏼‍♀️.. Aj som to komplet vyčistila.. Asi kúpim nové a mam pokoj.
@ivakriss Mne to pride,ze je to zanesene od vodneho kamena,ale ked pises ze si cistila tak neviem.
@ivakriss Tak tam bude usadený vodný kameň a ten blokuje tie pohyblivé časti. Vyber to, namoč do octu (3 litre octu do misky - cca 1€) a zlož. Ak nepomôže, kúpiš nové.
Nakoniec som na to prišla...keďže na tej menšej časti sú dva malé umelé povedzme tomu jazýčky tak sú opotrebované o pár mm a tým pádom neťahaju pri splachovani aj tú väčšiu časť a nesplachuje.. Ďakujem za rady... Vyčistila som to ako keby to od výroby bolo no chyba bola inde.. 🙂
@ivakriss Presne ako písal Milan, to sú jednoduché plastové výlisky. Stačí mala chyba a už to nefunguje. Na diaľku sa to diagnostikovať nedá. Kúpiš nove a je to. Stoji to max 20 EUR
