Filter na tvrdú vodu
Dobrý deň, prosím odporučte mi filter na tvrdú vodu, ktorý by som mohla nainštalovať do sprchy a práčky. Presťahovala som sa do bytu v inom meste, je tu veľmi tvrdá voda a moje vlasy a pokožka to už nezvládajú. Už som skúšala pár filtrov do sprchy, ale buď efekt trval niekoľko dní alebo nebol žiadny. Ďakujem veľmi pekne za rady
Odpoveď na príspevok od sisa_3:
Dobrý deň, prosím odporučte mi filter na tvrdú vo…
@sisa_3 vlasy? pokožka???😵
@zicher samozrejme ked je tvrda voda potrebujes viacej pracieho prasku, nedokazes tak lahko zmyt sampon ci mydlo...
@sisa_3 ked to chces na "uzitkove ucely" a nie na priamu konzumaciu skusala si toto? https://www.vodaservis.sk/siliphos/
@zicher samozrejme ked je tvrda voda potrebujes v…
@rkorba nemyslím si, že tvrdá voda má taký dramatický vplyv na kvaltiu pleti, respektíve vlasov.. Ale ak by to tak aj bolo, tak benefity tvrdej vody sú oveľa významnejšie, ako benefity mäkkej, aspoň čo sa týka ľudského organizmu. Je dokázané, že ľudia žijúci v loklaite s tvrdou vodou sa dožívajú v premere o 5 rokov viac, ako tí, čo žijú v lokalite s mäkkou. Hovorí sa, že tvrdá voda-mäkké cievy, mäkká voda, tvrdé cievy. Ale v rámci tejto témy by som skôr očakával, že niekto sa bude v súvislosti s tvrdou vodou na fľaky na batérii, alebo vodný kameň v kanvici, či poškodenou špirálou v bojleri. Problém pleti a vlasov mi tu príde ako zablúdená téma.
@rkorba nemyslím si, že tvrdá voda má taký dramat…
@zicher Tak to nevieš, o čom hovoríš. Tvrdá voda na pitie je vhodnejšia, to áno. Zvyšok sú už len negatíva. Ja mám vodu 18°dH a pred katexom mám odbočku, kde beriem vodu na pitie/varenie. Inak má katex pre praktický život už len samé pozitíva.
@rkorba Vidíš, to zasa jedna známa má (alebo mala) opačný problém - tvrdou vodou si vlasy umyla v pohode a s mäkkou, tatranskou, mala problém, že si nevedela opláchnuť poriadne vlasy. Aj keď si myslím, že to bolo skôr len o pocite. Ja som sa mäkkou vodou bez problémov umýval 25 rokov, prešiel som na tvrdú a ja v tom rozdiel, okrem vodného kameňa kade-tade, nevidím :-) @sisa_3 Filter na jedno odberné miesto prakticky neexistuje. Aj spomínaný Siliphos je viac-menej marketing - čím väčšia spotreba, tým častejšie ho treba vymieňať; a efekt nezaručený. Riešenie katexom je vhodné pre rodinné domy, kedy je na vstupe SV namontovaná úpravovňa vody (zaberie to miesta asi ako malá chladnička), ale v byte, kde treba riešiť SV aj TÚV to je v malom prakticky nemožné...
@zicher prestahoval som sa z lokality s jednou z najmaksich vod (vodovod) na SK (aj vyse roka neni treba odvapnovat kanvicu) do lokality kde tvrdost vody (studna) na akvariovom teste indikuje viac ako 20 dH. Pre mna to znamena napr ze sa mi zhorsil moj problem ktoreho vysledkom su napr lupiny. Nehovoriac o nekonecnom drhnuti vodovodnych materii ci wc kde sa to brutalne usadza. Pre ten jeden benefit ktory si dokazem nahradit napr mineralkou to fakt nema zmysel, tvrda voda je zlo.
@zicher to s tym dlhsim zivotom ludi s tvrdou vodou nie je celkom pravda, skor naopak. Napr. take Japonsko - maju makku vodu a ziju v priemere o 10 rokov dlhsie ako Slovaci. Nie je to vo vode, skor v jedle a zivotosprave :) Slovinsko
Odpoveď na príspevok od soki:
@zicher to s tym dlhsim zivotom ludi s tvrdou vod…
@soki nemiešaj hrušky s jablkami, nemôžeš porovnávať životnú úroveň a spôsob stravovania japoncov, nás, alebo čo ja viem sardínčanov. Ja hovorím o tom, kde sa porovnávať dá a podobná kultúra, podobné stravovanie, podobná životná úroveň. https://dennikn.sk/3437652/tvrda-aleb...
@zicher prestahoval som sa z lokality s jednou z …
@sousedekovci89 čo príspevok, to iný názor.. Ja žijem v lokalite s veľmi tvrdou vodou.. A milujem tú vodu. Pijem vodu z vodovodu, minerálky takmer nekupujem. Voda z kohútika je veľmi chutná, zvykol som si na ňu tak, že ked ideme napríklad do Tatier a ochutnám tú vodu z kohútika, tak som šokovaný tým rozdielom. Je priam hnusná. Čo sa týka mydla, po umytí s makkou vodou, tak mi príde, že sa mydlo nedá poriadne zmyť. Stále cítim zbytky mydla na tele. Ked prídem domov, tak sa teším, že sa poriadne osprchujem bez pocitu, že mám na tele zbytky mydla. Ano, tvrdá voda zanecháva škvrny na batérii, ničí špirály v ohrievačoch, vodný kameň sa usádza v potrubiach. Mne vyhovuje, inému nemusí. To je individuálne. Ale to som tým nechcel povedať. Skôr ma pobavilo, že téma pokožky a vlasov dostala na modrú strechu. Nuž, každého trápia ino problémy, len som sa pousmial..
@soki nemiešaj hrušky s jablkami, nemôžeš porovná…
@zicher hrusky s jablkami, tak si to porovnaj so Slovinskom.
@zicher hrusky s jablkami, tak si to porovnaj so …
@soki ako som povedal, nemiešaj hrušky s jablkami..
@zicher Ak si nezažil skutočne tvrdú vodu, tak nevieš o čom je reč. U starkej na dedine je iba studňa a voda je tak tvrdá, že už aj po jednom umytí hlavy mám vlasy tvrdé ako drôty. Na pokožke problémy nemám, ale tie vlasy, to je príšerné.
@sisa_3 ked to chces na "uzitkove ucely" a nie n…
@rkorba len problém je, že bývam v podnájme, neviem kde by som si taký filter mohla naištalovať. Ja som doteraz skúšala len také filtre do sprchy, napr. tie čo sa dávajú za sprchovú hlavicu @zicher áno vlasy aj pokožka. Bývala som 19 rokov, kde bola mäkká voda, vlasy boli krásne, stačil obyčajný šampón z drogerie za 2€, niečo ako kondicionér som nemusela používať. Po presťahovaní vlasy vypadávajú, musím používať kopec prípravkov, aby vlasy ako tak vyzerali, inak sú hnusné tvrdé a pokožku mám takú suchú, že mám naozaj veľkú spotrebu krémov. Stačí, že idem na týždeň do "starého domova", ťažkosti nie sú, takže áno je to z tvrdej vody. A preto píšem sem, lebo tu sa vkuse rieši tvrdá voda, že zanecháva škvrny na vodovodných batériách a obkladačkách a čo s tým, takže som dúfala, že niekto kto má problémy s tvrdou vodou by vedel odporučiť aj nejaký filter🙃
@rkorba len problém je, že bývam v podnájme, nevi…
@sisa_3 sisa, čo sa tvrdosti vody týka, tak odúbrať minerály z vody je dosť problematická vec. Existujú zmäkčovače chemické-solankové a tiež kryštalické, ktoré rozbíjajú molekuly tvrdej vody a premieňajú prvky na nerozpustné kryštály minerálov.. Ale či to pomôže pokožke a vlasov, to neviem.. https://www.cistavoda.sk/zmakcovac-vo...
teraz problém s mytím vlasov? ved práve teraz máme prírodné prostriedky čo tak skúsiť brezu a nemusíš pozerať ani reklamu "lupiny,lupiny, seborela treba nájsť i vhodný šampon , jeden stále nefunguje , pre baktérie je časom potrava. tá dlhovekosť šikmookých je aj v mieste kde majú ešte stále pozostatky po 2 svetovej? skúsme porovnať dožitie aspoň v bližšom priestore , kde je podobná klíma a potraviny, priemerná vzdelanosť, na SK sa vraj naviac dožívajú v lokalite BA staré mesto a to je isto nie najčistejšie prostredie takže to musia niečím vyvážiť, napr, zdravá životospráva, u nás v okolí sa dožívajú hlavne ženy i blízo 100-ky a ich príbuzný zomierajú mladší, suseda pochovala muža, všetke 3 deti i vnuka a pritom bývali spolu tvrdosť vody je takmer v každej lokalite iná záleží od minerálov a minerálok máme cez tisícku, mäkká tá je snád len z dažda nie zo studne
@sisa_3 ked byvas v podnajme, tak to treba riesit s prenajimatelom, ci bude ochotny pristup na nieco take, aby sa tam davali nejake filtre. az potom by som to riesil dalej.
