Elektricky ohrievac vody
Dobry den, chcel by som poradit ohladne vodovodneho rozvodu k elektrickemu ohrievacu vody. Ohrievac ma 30 l objem. Tlak vody je 3 bar. Po otvoreni ventilu je tlak cca. 2,4 bar - udajne tak sa to ma merat, pri otvorenom ventile. Otazky mam nasledovne: 1. Je potrebne, nutne mat expanznu nadobu? Jeden hovori ze nie, druhy ze ano. Dalej som anketu nerobil, lebo kazdy povie inak. Jeden povedal, ze to len ku kotlu... A v navode sa pise, ze sa moze pouzit, potom ine veci napr. netreba... 2. Ako prve budeasi na vstupe studenej vody klasicky ventil na zatvorenie - otvorenie, nie? Je nutne pouzit redukcny ventil? Ved 3 bary, v tejto lokalite nikdy nebol vyssi tlak nez 4 bary vobec. Potom ide asi ten ventil bezpecnostny, teda vstup, vystup a nejaky prepad, nie? Ten bezpecnostny ventil treba na aku hodnotu? Ak by som chcel, mozem si tam namontovat aj manometer, nie? No a potom uz len bojler a druha hadicka vystup teplej vody do rozvodu. Dakujem za radu.
Redukčný ventil netreba, 3 bary sú tak akurát. Poistný ventil štandardne 6 barový, prepad zviesť voľne do odpadu. Manometer si tam dať môžeš kľudne tiež. A čo sa týka expanzky, tak môže byť, aj nemusí. Keď bude, šetríš poistný ventil - nebude z neho pri ohreve kvapkať. Expanzku stačí do 5 litrov...
Dakujem velmi pekne za vysvetlenie. Viac-menej mi tie veci boli jasne, len upresnit a mozno sa v tom uistit. Poistny ventil ma trosku jeduje a hlavne ten prepad. Ved kde a ako to tam bude kvapkat? Kazda kvapka za sebou necha vodny kamen... Hadicka do odpadu? Hm - esteticky to bude ako vyzerat? Neda sa to inak este? Expanzna... No a mohla by byt aj 3 litrova, resp. 2 litrova? Je potom zarucene, ze prepad cez poistny ventil uz nebude kvapkat? Alebo PODSTATNE menej? Manometer by som tam dal v podstate ako taku informaciu, ze kolko baru tam mam, uz ked tam redukcny ventil nebol. Viete, kdyby neco... Dakujem.
Este ak mozem.. Ta expanzka.. Na peniazoch nezalezi, skor na estetickosti a funkcnosti celeho zariadenia. Lebo predavac povedal, ze expanzka byt nemusi, ze to nemate ako kurenie, a aj ten bojler je vlastne ako expanzka... Ja viem, co clovek to iny nazor :)
@dusan94 princíp toho celého je nasledovný: prívod do bojlera je zo studenej vody, takže prvá vec od odbočky zo studenej vody je spätná klapka, aby sa nemiešala teplá voda so studenou. Táto klapka býva spojená s poistným ventilom, teda je jeho súčasťou. Pri ohreve v bojleri narastá objem vody, čím sa v uzavretom okruhu zvyšuje jej tlak a táto klapka bráni uvoľneniu tlaku do prívodného potrubia. Preto treba ten tlak nejako riešiť. Keď sa to ponechá len na poistný ventil, ten asi po 5 rokoch začne vodu trvalo prepúšťať. Preto sa dáva k nemu ešte expanzka. Tá zabezpečuje to, aby tlak vody, ktorý je na vstupe 3 bary, nestúpol nad hodnotu poistného ventila, ktorý máva 6,7 baru a predlžuje tak životnosť poistného ventila a šetrí vodu
@dusan94 Predavac nema pravdu.Bojler nie je expanzka,pretoze je plny vody.V expanzke musi byt scasti vzduch,aby spravne fungovala.Ked daz expanzku natlakovanu tak na2,8baru,ventil kvapkat nebude.
@dusan94 - ak si kupis EO drazice, tak poistny ventil uz budes mat v baleni. Ak nedas expanzku (doporucujem minimalne 5L) tak z ventilu ti bude pri kazdom ohrievani kvapkat voda. AK ju budes mat, bude suchy a pripojenie do odpadu (ak ta trapi vizual) technicky mat nemusis. Ale nie je problem to spravit pekne, podomietkovy sifon a priehladna hadicka to riesi. Expanzku mozes pouzit aj solarnu a zavesit ju vedla bojlera. Dalsia moznost je mat expanzku niekde za stenou (tech.miestnost, chodba...atd) https://www.oktrend.sk/eshop/expanzna...
Dobre teda. Kupim jeden ventil na zatvaranie privodu kde pojde studena voda. Potom bude nasledovat ten bezpecnostny ventil uz so zabudovanou spatnou klapkou (mam od www.fach.pl ZB-4 SC), to uz bolo pri bojleri v baleni. Potom si tam dam taku X rozbocku, kde si namontujem manometer nech vidim aky tlak je :) A dam tam aj tu expanzku. A potom uz priamo do bojlera. Otazocka: Ta expanzka sa da natlakovat podla poziadaviek zakaznika, ci je tam nejaky standard? Ja mam ten tlak 3 bary, pri otvorenom ventile ostava nejak 2,4 baru... A nemozem si dat expanzku 2 alebo 3 litre? 5 litrova je uz dost tam montovat na stenu..
@jakino Klapka, ktorá je súčasť poistného ventila (napr. T 1847) je tam pre trošku inú vec. Slúži tam najmä pre to, aby pri odstávke vody, napr. pre poruchu vody na ulici, voda z bojlera nevytiekla a nezhorela špirála. Pri zásobníku s nepriamym ohrevom tam klapka nutná nie je. Ja mám kotol so vstavaným zásobníkom v kúpeľni a expanzku v pivnici, na vstupe vody do domu, na celom rozvode bez klapky. Z poišťáku za 4 roky ani kvapka :-) @dusan94 Expanzka ti stačí 3 litrová, na tlak 10 barov, pretlak v nej znížiť podľa tlaku v systéme...
Dobre, tak by mi bolo uz viac toho jasneho. Snad len este k tej expanzke. Staci teda aj trojlitrova na 10 barov. Co znamena na tlak 10 bar a pretlak znizit? Ja mam 3, resp. 2,4 baru. Na poistnom je ZB - 4 a packa cierna znacena na 6 bar. Nevyznam sa v tej expanzke. Gumovy vak je tam a co je pretlak? Ta expanzna nadoba sa da natlakovat, resp. odtlakovat, napumpovanim vzduchu, resp odpustenim a nastavenim na pozadovany pretlak? Podla coho mam nastavit pretlak? Napr. na vodarnicke je tiez nadoba s gum vakom a pokial sa na nenatlakuje gumovy vak na 1 bar ci cca 1,5 bar, tak to dobre resp. vobec nefunguje v automatike...
Presne to isté je aj tu. 10 barová znamená, že až taký tlak vydrží. Nafúkaná (to je ten pretlak) je na nejaký tlak. Je to na štítku. Neviem, nech 4 bary. Tak ju treba na toho 2,5 baru sfúknuť. Stačí skontrolovať tlakomerom na pneumatiky. A aby bola na pitnú vodu, nie na kúrenie...
Dobre, takze ta nadobka by mala byt natlakovana na pretlak taky ako je vstupny tlak? Ak by som naaahodou spravil na pretlak 1 bar co sa stane? A ak na napr. 5 bar? Dakujem Vam.
Ak bude tlak v nádobe podstatne vyšší alebo nižší ako vstupný, nebude expanzka fungovať. V prvom prípade sa voda do expanzky nikdy nedostane, lebo tlak vody v rozvode to nepretlačí, v druhom prípade bude skoro plná vody a miesta na expanziu minimum... :-)
Dobre. A podla coho sa vybera este objem expanznej nadoby? Odporucas 3 litrovu. Ale problem najst na webe peknu bielu farbu. Nemoze byt 2 litrova? Podla coho sa voli velkost nadoby? Dakujem.
Chcel som sa este len popytat, ze od coho zavisi velkost tej expanznej nadoby? Od velkosti bojlera, tlaku, ...?
Nechcete to vypocitat radsej za mna? :) Ja neviem, vstup vody 5 - 10 stupnov C. Tlak som hore uz niekde pisal aky je... Ide o to, ci trojlitrovu alebo dvojlitrovu. Najlepsie v bielej farbe. Kde sa to da kupit? 5 litrovu alebo 4 litrovu na 30 litrovy bojler je uz asi vela... Je to len na ohrev vody, ziadne vykurovanie :)
V prípade, že z vyvedena inštalácia nezajistuje možnosť kvapkajúcu vodu odviesť zo spätného bezpečnostného ventilu do odtoku, môžete kvapkaniu zabrániť zabudovaním dilatačnej nádoby s objemom 3 I na prítokovej rúrke ohrievača. Za účelom správneho fungovania bezpečnostného ventilu a proverenia, či ochranný ventil nie ni blokovan, musíte samy periodicky vykonávať kontroly. Pri preverovaní musíte posunom páky alebo uvoľnením matice ventilu (závisí od typu ventilu) otvoriť výtok zo spätného bezpečnostného ventilu. Pri tom musí výtokovou dýzou ventilu vytiecť voda, čo je znakom, že ventil je bezchybný. 3 LITROVU MUSIM KUPIT. TO JE V NAVODE.
V Empirii v Bratislave majú. Kúpiš aj dnes...
Neviem kde kupit 3 litrovu bielu...
Kde tam 3 litrova??
https://www.empiria.sk/e-shop/Expanzo...
Dnes sa to kupit neda :) Odkial vies, ze v sobotu je otvorene? :) TU ORIGINAL ODPOVED OD EMPIRIA: V sobotu máme otvorení len veľkosklad,cez týždeň aj predajňu. Ď S pozdravom a úctou ■ Stanislav Koiš - asistent predaja +421 2 4910 8915, kois@empiria.sk
Nakupujem tam dosť pravidelne :-) A či majú aj na predajni neviem, lebo prerábajú e-shop a neviem pozrieť, či tam majú. Ale vydať vedia aj z veľkoskladu, len sa im dnes asi nechce. Tak cez týždeň...
Paci sa mi celkom aj tato: https://www.obchodcerpadel.cz/detail-... A je lacnejsia. Uplne ze BINGO by bola takato: 3 litrova, na upevnenie na stenu, bielu a pripojka 1/2. Nevies o niecom? Dik
Aj tato je dobra: https://www.expos.cz/expanzni-nadoby/...
