Vyjadrim sa len k uspore...
Vela tam napisane nie je, ale zjavne obsahuje nieco ako tepelne cerpadlo. A pokial to cerpa teplo z interieru, uspora tam sice bude(pri nejakej modelovej situacii oproti plne el.bojleru), na druhu stranu to vo vykurovacej sezone "zozerie" teplo v dome, ktore tam budes musiet dodat.
@kaspy a tepelne cerpadla v elekto autach si myslis, ze cerpaju teplo aby vyrabali teplo ? to aka je teplota vnutorna je preto cerpadlo irelevantne ...
ale kedze nieje napisane ci tam je "tepelne cerpadlo" tazko hadat, len vyskusat ...
ale na "green" to nahrieva vodu 10hodin ...
takze oproti inym bojlerom, co to nahreju za polovicu casu, ked pouzijeme cas na vyjadrenie uspory, tak je ho uspora elek. energie 50%, tak ako pisu 😄
tak isto ak mas v dome 21st a nechas tu vody najprv odstat pri izbovej teplote, tak je jasne, ze bude uspornejsie ohrievat tuto vody ako priamo 5-10st co ti ide priamo ...
@melouch no ak chces tu usporu, tak podla popisu ano, maju tam napisane, najsetrnejsi green mod, to bude 9hod 30min (zrejme full objem zo studenej na pozadovanu)
ale sak ak budes nutne potrebovat, ma to aj boost do 2 hod ...a predpokladam, ze tak casto sa nekupes
idealne ak ho kupis, zmeras a das vediet, pozeral som tiez na zopar hybridov, ci to za tu cenu ale stoji, neviem ... 🙂
@melouch upozornujem ta, ze uz 2. clovek ba ani cloviecik nema sancu ist do vane a ani sa osprchovat !!! dokonca ani salku od kavy uz neumyjes 80 l bojler je tak pre dvoch dospelych co sa max. osprchuju, no pre medvedikov cistotnych toto neni ta spravna volba
@kavar ,@melouch to robíš kominára aby si sa musel pol hodiny močiť aby zišla špina? i 80l stačí na vaňu stačí bojler nahriať na vyššiu teplotu, najväčšie strata tepla v bojleri je vyhrievanie nonstop na vysokú teplotu a veľkosť ked chladne zbytočne veľa vody
@shadowmilan asi sme sa nepochopili, cerpadlo teplo nevyraba,len ho "zbiera" z okolia, t.j. tym ze zohrieva vodu , svoje okolie ochladzuje.
To je prave lacny trik takychto interierovych cerpadiel, kedze to co usetris, tam musis aj tak dodat.
Co to ma s autami som nepochopil...
