Dobrý deň, chcela by som sa opýtať či má niekto skúsenosti s elektrickou sprchou. S jej zapojením a aj používaním. Viem že to asi není moc populárne ale napríklad v Anglicku je to bežná vec. Hľadala som či sa dá kúpiť aj na Slovensku no nenašla som nikde.
@123mima elektricka? myslis ze ako miesto prudu vody ide elektricky prud? 8-) ale ta foto nie je z anglicka .tam by bola predsa ta hadica na lavej strane
@123mima bezne sa predavaju prietokove ohrievace, ktore utiahnu aj sprchu. Treba len hladat. V Hornbachu ich maju urcite
@logo22 ono aj v rodinnom dome to ma vyznam, ked mas odberne miesto daleko od kotla a nemas vyriesenu cirkulacku. Ide o to co je priorita, ci usetrene peniaze alebo cas straveny cakanim na teplu vodu
@123mima tam to popularne moze byt, lebo si to ludia mozu dovolit ale tu na slovensku je to dost draha investicia a v podstate aj dost zbytocna. Byt na tvojom mieste sa na celu elektricku sprchu vykaslem
ja to mám v rodinnom dome a je to ok pustiš vodu a ide tepla, len voda nesmie byť tvrdá a výkon bojlera cca6 kw a prislušné vedenie-je to také racionnalne sprchovanie nie stáť do nemoty
Ďakujem za odpovede, rozmýšľala som nad touto sprchou lebo chceme ubytovávať cca 8 ľudí, takže by som potrebovala teplú vodu kedykoľvek nie na bojler čakať. Plyn nemáme. Tak myslíte že tie prietokové ohrievače sú lepšie?
mam za to , prietokovy bojler pri vhodných podmienkach je najefektivnejsí je sk vyrobok a výdavky neriešim -
je urobene tak, bojler je blokovaný s el kurením aby náhodou nevy padol hl ist t.j ked zapne bojler .vypne stykač napajajuci kurenie problem so zapojenim nebol ,ale má samostatný istič a vedenie bojler má 5 kw a kupil som ho bežne v obchode ostatne ako hore a memyslite si ,ked máte vhodnu tarifu aj tak zaplatíte len po tichu
@vrajmantak ak má vyššiu sadzbu musí si spraviť rozvrh kedy sa môže a kedy nemôže sprchovať,či používať teplú vodu v kuchyni,alebo sa sprchovať drahšie, ja mám 20 hod NT k tomu malý bojler, ved môže ohrievať takmer stále a teplá voda nonstop, a žiadna úprava s blokovaním, to ako platíš potichu???
