Diskusiu odoberá 0 ľudí
Drevo v kúpeľni
Hľadám rady ohľadom drevenej dosky v kúpeľni - konkrétne chceme do nej osadiť umývadlá. Pôvodne sme mysleli, že kúpime kuchynskú pracovnú dosku, ale v predajni nás odrádzali, že sa to kvôli vlhku nehodí, časom s tým m bude problém.... máte s týmto niekto skúsenosti, aké drevo ste použili? Za všetky rady a názory budem moc vďačná :-)
určite by som dal orech
mame dub.
@mirec006 nad tym uvazujem. len ma konkretne zaujima to prevedenie, dat to spravit stolarovi, ako to osetrit, aby to vydrzalo vlhko, teplo, mame male deti..... aby sa to casom neodulo ap.....
@atlaska dakujem :-) a ako ste to riesili v praxi, to prevedenie?
@llola odporúčam to nalakovat lodým lakom ktorý sa používa na lode minimalne 3 vrstvy náteru je to tvrdený lak odolný proti vode používam aj na schody
@llola máme v kúpeľni pult z dreva na umývadlo aj drevené obloženie vane. zatiaľ tak fungujeme 7 mesiacov. bez problémov. materiál je jaseňová škárovka priebežná (obdoba drevenej pracovnej dosky). surový materiál sme ošetrili voskom. nenechávame to zbytočne mokré ale samozrejme stane sa, že sa to zafŕka - treba utrieť. inak pohoda, stále je to pekné a nepoznať známky používania
@mirec006 super dakujem za tip!!! :-)
@ups tak to ano, ale 7 mesiacov je malo....ale dakujem za rady :-)
@llola škoda že nemam foto zákazník mal 2 žulové umyvadla a pod ne som vyrobil podkladovú dosku s orecha lakovaná bola na prírodno lodným lakom . Zvyraznilo krásu dreva a už to má 6 rokov a doska vyzerá takisto
@llola v pohode aj nabudúce :-)
@llola 7 mesiacov je dosť na to aby sa ukázali nedostatky. ak by to malo ošpatnieť už by to bolo vidieť...
@llola mame dubove dosky pri vani, osetrene su voskovym olejom, voda im neskodi, su stale pekne, byvame cca dva roky... Samozrejme, ked sa na ne dostane prilis vela vody, tak utriem, ale take bezne frkance neriesim.. Co sa ale tyka umyvadiel osadenych v doske, nechcem ta odradit, ale budes utierat stale. Mame take umyvadlo na chalupe a mam vzdy nervy, ze to musim utierat. Mne sa to tiez pacilo, aj som to do domu chcela dat, ale po tej skusenosti som od toho upustila.. A nejde o to, ci sa doska znici, ale o to, ze bola voda vzdy okolo a to ti neda, proste to musis utriet aj ked by si mala kamennu tu dosku, tak nenechas taku ofrkanu :-p
Z niečoho u nás dostupného je to agát , a z niečoho zahraničného napríklad kaučukovník, obeche,...to sú ale dreviny, čo sa zle zháňajú. malo by to byť niečo uzavreté...aj dub by sa dal použiť, ale chcelo by to nejaký vosk alebo olej...ale ten agát je fajn. Akurát treba rátať s tým, že mierne zašedne.
@llola mame dubovu dosku, olejovanu. Lodny lak by som si tam nedavala. Je pravda ze neustale sa nepouziva, nieje to v ziadnej hlavnej kupelni, je to vo wecku a umyvarke pre hosti, utieram to len pri upratovani. Ale mam podlahu z dreva k mojej kupelni, a neutieram po kazdej sprche,raz za tyzden vysavam.
@akvi tak to ano, ale s zase v tom problem nevidim, skor sa obavam vlhkosti v kupelni ako takej, ked sa clovek sprchuje v horucej vode, nakopi sa tam para.... ci sa toto casom nejak neprejavi. ja som po mojich detoch zvyknuta stale utierat ;-)
@stefan_zamestnanec orech nie je dobry???
@llola tak vlhkosti sa neobavaj, ak bude dobre drevo, cize bud ten dub, alebo agat, urcite to tomu drevu neuskodi, treba ho samozrejme poriadne osetrit. A na to je urcite lepsi voskovy olej, ako lak. Lak totiz vytvara vrstvu na povrchu, casom sa zoderie. Voskovy olej sa vpije do porov dreva do hlbky - ako lazura a zaroven vytvori aj vrstvu na povrchu.. Voskovy olej spaja vyhody lazury a laku, plus je to prirodna vec, na dotyk velmi prijemna. Pripadne skrabance a flaky vies jednoducho prebrusit a znova natriet. Pri laku by si musela brusit vsetko, lebo by bol viditelny flak, pri voskovom oleji sa to proste zleje pekne a ziaden flak nevidno. My mame dlazky natrete olejom, kukni album.. Jedine, co si musis dat pozor, aby si na doske nenechala nejaku chemikaliu. Mne sa stalo v kuchyni (mame bukovu pracovnu dosku), ze mi potiekol odmastovac a nevsimla som si to, tak sa prezral az na drevo (ale kuchynsku dosku mam natretu len lanovym olejom), museli sme to zbrusit. A v kupelni som mala na doske polozeny kelimok s pracim gelom a kelimok bol prasknuty, co som si nevsimla.. A bolo to tam asi dva dni a tiez sa ten gel zazral do dreva, este sme to nebrusili, ale dufam, ze sa to bude dat.. Takze nie vlhkost, ale chemikalie su problem ;-)
@akvi dakujem za vystiznu odpoved :-)
@llola skusila by som teak
@meamak vies o firme ktora vyroby teakovu dosku na mieru?
cez IP
My mame taktiež novu skrinku pod umývadlo v dyhe upravenej voskom. Vraj by to malo niečo viac vydržať a správne píše atlaska, že sa to dá kedykoľvek opraviť, prebrusením a opatovným navoskovaním. Hrany sa voskom zaleju lepšie a su viac odolne voči vlhkosti, ako ABS hrany. Čas ukáže, ako sme sa rozhodli. :-)
@mirec006 to je aky lak?
dub, 3 vrstvy matnym lodnym lakom. mame doma :) nevidno nic, v pohode
ahojte, uvažujeme kúpiť do kúpelne zrkadlo s dreveným rámom a chcem sa opýtať, či ho treba niečím ošetriť a ak áno čím? Čítal som, že by to bolo asi najlepšie voskovým olejom, čo mi príde asi najlepšie riešenie, keďže sa na zrkadlo nebude nejako často a moc dostávať voda, bude tam len vlhkejšie prostredie, no máme v kúpeľni okno, takže tá vlhkosť sa vie rýchlo dostať preč. Viete mi odporučiť aj nejaký konkrétny voskový olej ak tak? Vopred ďakujem za akékoľvek rady.
