Diskusiu odoberá 1 človek
Drevo do kúpeľne - aké je najvhodnejšie?
Aké drevo je najvhodnejšie do kúpeľne. Samozrejme bez bankrotu. Počula som názor že nie je veľmi vhodné, ale potom sa pýtam. A sauna, tá je predsa z dreva.
My mame drevene stlpy a z jednej strany vychadzaju do kupelne (jeden do konca do sprchy) Navrhla nam to tak rovno arch. a povedala ze to neni problem ked sa spravne osetri....neviem co tym myslela ci pouzit vosk alebo co ale nasla som "lodny lak"- myslim ze to by mohlo byt fajn :-)
@anamji ale v saune je suchy vzduch, co v kupelni nie je... Takze porovnavas jablka a hrusky. Ide aj o to kde to drevo bude umiestnene, lebo ine je rost v sprchovom kute a ine je lavicka, kde si sadnes pri vyzliekani pred kupelom, ine je doska pod umyvadlo, ktora sa obcas namoci... Pouzitelne je kazde tvrde drevo osetrene napríklad olejom a potom vela druhov tropických driev.
drevo je dosť diskutabilná vec v kúpeľni, aspoň teda podľa mňa. Predsa len tá vlhkosť urobí svoje a je podstatné aby potom aj dostatočne preschlo aby vydržalo. Ja by som do toho nešiel =-)
@anamji co konkretne chces mat z dreva? podlahu, nabytok, dekoraciu?Sauna? budes mat v kupelke 90stupnov? asi nie ze? ;-)
@romanams nechcem ti brat tvoj optimizmus, ale ziadny lak, olej ci co nie je trvala ochrana dreva ... treba to casom udrziavat... No ale ked to povedala architektka..
@richard71 Ale ved ja nevravim ze je to trvala ochrana je mi jasne ze tak ako vsetko drevo bude to chciet raz za cas urdzbu...len vravim ze to je mozno jedna z moznosti.... Z dreva sa dnes robia umyvadla vane a podobne veci mozno niekdo s takymito skusenostami bude viediet poradit viac
Do mokrých priestorov (aj kryté bazény) v našich končinách je vhodné dávať drevo, ktoré je najmenej nasiakavé, ostatné vlastnosti sú sekundárne. Najvhodnejšia je borovica, ktorá má prîvlastok "MASTNÁ". Obsahuje najviac živice, ktorá nepustî vlhkosť do dreva, a aj dlho po zrezaní a opracovaní z nej tečie živica. Čo do tvrdosti je medzi dubom a smrekom niekde v strede. Je vhodné, aby v dreve bolo minimum sukov. Pri povrchovej úprave je nutné brať na zreteľ, že živica v podstatnej miere zabraňuje nasiakavosti a tým aj vhodnosť krycîch lakov a podobných prostriedkov.
Ide podla mna o spravne osetrenie, v tom je podstata celeloho pouzitia dreva v kupelni. Dobry stolar vam s tym bude vediet isto pomoct
@romanams tie drevene umyvadla a vane sa robia z exotických drevin ako gumovnik, alebo su specialne hlbkovo osetrene aby nenasiakali vodou. Naozej treba vyberat drevo podla ucelu pouzitia. Na takto vseobecne polozenu otazku nie je jednoznacna odpoved a porovnavat kupelnu so saunou, to uz fakt nie. To su absolutne neporovnatelne vlhkostne a teplotne podmienky
@vtacikvtacik jej žeby zas Radop? tie tvoje nicky sú do očí bijúce, to je nové delenie dreva už i na mastné ?živica je rozpustná vo vode, nikdy tak nemôže zabrániť nasiaknúť, po zrezaní sa časom rozpadáva schne , je takmer v každom ihličňane , jej množstvo záleží od viacerých faktorov, ročné obdobie,pôda, počasie , nadmorská výška, tak je niekedy takmer všade a niekedy v žiadnom,naviac borovica patrí k veľmi mäkkému drevu, najtvrdší je tis, živica sa musí pred ochranou dreva odstrániť , no to poznáš len ak budeš drevo upravovať,, ale nie trolovať
@zita19 Konkretne vas us som pri jednom prispevku upozornila ze o vase poucenia nestojim... Napiste to pani ktora otazku polozila nie mne. Dakujem
Pre @duzu - nemáš zmysel pre detail. To by si sa dosť nadrel, aby si rozpustil živicu vo vode. Preto na technické ùčely podobného rozsahu nevhodná. Najtvrdšie drevo u nás je dub, u nás rastúci tis je hneď za ním. Ale reaguj na otázku nie na môj nick. Mô jnázor ti môže byť ukradnutý.
@vtacikvtacik vtáčik ešte si nesedel na agáte? je tvrdší ako dub, tis je najtvrdší z ihličňanov a chod pozrieť do Botanickej záhrady v Štiavnici, tam rastú cudzokrajné oveľa dvrdšie. a staršie ako bežné u nás, názor môžeš mať aký chceš , len uved pravdivé výroky
@romanams kristova noho!!! O umyvadlach z dreva si pisala ty, tak som reagovala na teba. Keby o nich pisala zakladatelka, tak odpoviem jej. A len tak mimo misu, tu si vsetci tykame, staci precitat pravidla fora
Pre @duzu - akým právom mi tu chceš diktovať, čo mám pîsať? Kto si, že si uzurpuješ právo mi diktovať, čo mám písať? Si " N I K T O" ! ! ! Zo slovenských drevín je najtvrdší dub. Svoje komplexy si choď liečiť do politiky, máš príležitosť vo februári 2020. Všetko čo tu pîšem, je Z. M Ô J H O P O H Ľ A D U v poriadku. A ešte raz-môj názor ti môže byť ukradnutý. Ja si budem pîsať to, čo ja uznám za vhodné, nikto mi nebude diktovať, čo mám pîsať a ako mám pîsať.
ak chces podlahu z dreva v kupelni tak za mna urcite mahagonove drevo (cena na tych par m2 sa da) co je ale horsie je ze ho treba pravidelne olejovat... na ostatne plochy je to vlastne jedno ake drevo pouzijes (napady ako drevena vana ci umyvadlo radsej nekomentujem...) tam az taka expozicia vode nebude ale udrzbe sa nevyhnes ani na inych miestach...
@vtacikvtacik ved to že len z tvojho pohľadu, ale realita je mimo tvojho pohľadu stačí si pozrieť cez google akú tvrdosť má dub a akú agát, písal som ti že je tvoja vec aký máš názor, žiadam dodržuj pravidlá fora, u nás také nespisovné výrazy nepočuješ nikde , ty sa v takej spoločnosti pohybuješ asi denne
Velmi ozaj zalezi od toho kde si to drevo predstavujes, preto by bolo vhodne, keby si nam o tom napisala nieco viacej. Aby sme ti vedeli poradit. Videl som napriklad uz aj umyvadla zakomponovane do drevenej dosky, aj drevenu podlahu, aj drevo v sprchovom kute. Len neviem aku mas ty predstavu
@anamji ja by som do toho nesla. Myslim, ze zbytocne komplikacie a kupelka vie byt pekne a nadcasovo urobena aj bez pouzitia dreva :)
@anamji mam v kupelni dub podlaha, konzola pod umyvadlo, lavica na sedenie, 5 rokov bez udrzby, vyzera ako nove. A k tomu aj volne stojaca vana a kupu sa tam male deti a bez obkladaciek (len v sprchaci). 99% ludi by ma poslalo do prdele s takym napadom, ale ja v tom nevidim ziaden problem ani po rokoch a isiel by som do toho aj teraz.
@marrin bez udrzby? a ked ste to drevo tam davali, tak ani nebolo nijako osetrovane?
skor to myslel tak @monima1, ze to bolo myslene, skor ako taka nasledna udrzba. ie ze by tam mali len neosetrene drevo, to isto nie, to by uz davno kvitlo alebo by sa rozpadlo
@monima1 ano, drevo je od novoty navoskovane, ale odvtedy sa neosetrovalo. dub je dost odolny
@anamji Drevo je stavebný materiál z doby kamennej, povojnovej, kedy ľudia nemali po ruke nič lepšie. Drevo je vhodné na kúrenie alebo na nábytok do suchých miestností. V kúpelniach sú dnes priemyselné materiály na to určené - keramika, plast, sklo, nerez...
@zita19 prepáč, úplne som zabudla na zásadný rozdiel medzi saunou a kúpeľňou. Mala som na mysli podlahu v kúpelni. Bývať budem sama a ako som zvyknutá aj teraz, kúpeľňa je stále pootvorená. Chcem upozorniť ešte na jeden detail, nebudem mať žiadne podlahové kúrenie. Kúriť budem len krbom. Celková plocha obytného priestoru bude okolo 43 m2 z toho kúpeľňa 7,60 m2. Ide o malý drevodom s množstvom chalupárskych prvkov.
@marrin kúpeľňa ktorú si zverejnil je skutočne pekná a pre mňa silne inšpiratívna. Chcem sa ešte opýtať aký máš náter na stenách a či máš aj podlahové kúrenie.
@nemcek nuž moja predstava je drevená podlaha bez podlahového kúrenia, kedy celý základ domu bude robený suchým procesom.
@anamji v každom prípade sa chcem všetkým vám poďakovať za príspevky, pomohli. Ste úžasná komunita. Všetkým prajem veľa úspechov.
@anamji ahoj, v kupelni je len rebrikovy radiator, nemam podlahovku. Nater som volil od tikkurili extra durable, ale postacil by aj feeling interior, obe su vodeodolne. V kupelni mam vsak velke otvarave okno, nielen vyklopne, cim vyvetram kupelnu za par minut, problem z vlhkostou nemam ziadny
