Vyberame prave sprchove zlaby a chcela by som vediet, ci je to nejake pravidlo, ze sprchovy zlab je zhruba o 5 cm kratsi nez sirka sprchoveho kuta. Resp. mohol by sa dat aj kratsi? Napr. sirka 80 cm a sprchovy zlab by mal byt 75 cm dlhy? Keby bol kratsi tak by nestihal, ci ide len o dizajn?
@juzan Ta gulicka sa musi spadovat do stredu, ze? To ma od toho odradza, ani nie, ze by to vyzeralo zle, ale kedze chcem velkoformatovu dlazbu neviem si to predstavit to spadovanie pri rozmere napr. 45x45 alebo 60 x 60
@ivanka2134 No my budeme mat sirku 80 cm, tak rozmyslam, ze zlab okolo 65 cm by mal stacit, mozno dokonca aj 55 by mohla vyzerat ok.
@moratibru zadrhel pri kratsom zlabe je v tom, ze by si mala potom vyspadovat aj tu cast sprchaca kde nie je zlab. Na to je potom najlepsia nejaka mozaika.
Nemusíš sa báť, že ti nebude stíhať odtekať voda. Naozaj ide iba o dizajn. My máme pri 110 cm šírke, 90 cm žľab. Skôr ide o to, aby sa v pohode dala dorobiť dlažba ku stene.
@majkoj Aha, jasne rozumiem. Cize preto sa to dava take dlhe, ze sa to vlastne spaduje len z jednej strany, inak by sa to muselo vlastne ako pri gulicke. A to uz sa moze ist rovno do gulicky a cena neporovnatelna.
@johny18 To mas vlastne vyspadovane ako pri gulicke.
@ivetz A mate to vyspadovane len z jednej strany?
@majkoj to urcite nie, ked sa na to pozriem, tak je tam akoby ocny klam, ze je to hlboko :)
Ta cast od kraja sprchoveho kuta po zlab ma cca 1,5 cm, zadna cast od muru po zlab je trosku strmsia, ale nie velmi.
@majkoj mozaika sa dal lepsie vyformovat. mne to hlavne skresluje ta kratka cast medzi zlabom a murmi, ale sak tesne pri mure stat nebudem :D Inak v zlabe chyba este vrchny rost, tak asi aj to skresluje :)
@moratibru Odtekanie vody pri správnej inštalácii a spádovaní potrubia zvládne akákoľvek šírka žľabu. Pokiaľ neriešite sprchový dážď s priemerom hlavovej sprchy 1000mm a k tomu 10 oplachových trisiek, nemusíte sa báť, že by odtok nestíhal :) Žľab na šírku sprchového kútu a nie menší sa používa s jednoduchého dôvodu: Aby sa podlaha mohla spádovať len jedným smerom (k žľabu). Ak osadíte menší žľab, musíte spádovať z viacerých strán viď. @johny18 Vzniknú Vám tým zbytočné rezy obkladu v uhloch, ktoré z dizajnového hľadiska narušujú líniu špár na podlahe. Ušetríte síce pár EUR, no výsledok nebude taký elegantný + vzniknú Vám zbytočné špáry, ktoré nevyzerajú najlepšie a samozrejme viac špár - viac baktérií pod nohami :-|
@janspanik Dakujem, uz sa v tom zacinam orientovat. A viete mi poradit nejake znacky zlabov? Lebo muz dostal ponuku dobru na zlaby Zetr, ale nic viac neviem. Samozrejme poznam alcaplast a to je asi tak vsetko.
@moratibru nemusi byt v strede ale este zalezi aku ides mat sprchu ci panel ci len sprchu alebo pevnu zo steny mi mame panel a ked pustim tak nepomoze ti ani 1,5cm spad ta voda ide ajtak naopak pri tom tlaku a ked sa dosprchujes tak na odtecenie staci aj 0,2mmspad .pod dverami maš vzdy bud tesnenie alebo listu tak von nepojde a neake te kvapky sa vzdy najdu aj ked dvere otvoris.samozrejme ze lepsie a jednoduchsie je dat mriezku len zas to je o peniazoch
@janspanik no ono to je vsetko pekne co tu pises len niekedy ked kupis velkoformatovu dlazbu vecsinou casto je bezne ze ked polozis nanu vodovahu tak 2mm je prehnute v lepsich pripadoch aj 5mm tak to rezanie a ten spad ani nieje potrebny len treba odlozit tu spravnu dlazbu do sprchaca a tu ostatnu do kupelne
ked kupis zlab kup uz rovno aj krytku/rost ci ako sa to nerezove cudo vola :-D ja som tak neurobil a teraz ked som
kupoval ten vrchny kryt bol problem ani nie z velkostou to sedelo len nesedela vyska,bolo vysoke ;-) pritom ten isty
vyrobca a ked sme volali obchodakovi ze nie toto sme vzdy take vyrabali tak mi nechcel vyerit ze mi nesedi,no mojmu
oku neusiel detail v predajni ze tam mali 1 koju urobenu akoze sprchovy kut a dole zlab s krytkou tak som ju hned
vybral porovnali sme a ozaj bola nizsia tak som im ju vzal a tu vyssiu im tam dal,nechceli zo zaciatku no povolili :-D :-D
@janspanik jeden známi chcel davat tiez podlahu rozmer 20x90cm spravil si noví poter dal ho prebrusit este vilial nivelacku aby bola riadna rovina a ked mu dosla podlaha sa chytal zahlavu ze este kolko spotrebuje lepidla aby ako tak to ladilo doroviny bolo mu naprd ze ma rovnu podlahu ked kriva dlazba
@moratibru Pravdaže iba z jednej strany. Spád je voľným okom takmer neviditeľný - viac známych sa nás pýtalo, či to vôbec máme vyspádované :-). Žľab je určite drahší ako gulička, ale tak zasa pri takej investícii akou je výstavba RD alebo jeho totálna rekonštrukcia...
