Diskusiu odoberájú 2 ľudia
Dispozicne rozmiestnenie v kupelni
Pomôžte mi prosím s dispozicnym usporiadaním kúpeľne. planujem tam pracku s rozmermi 65x65 cm, sprch.kur 100x90cm, vanu 170x70 cm, pricom chcem aby po dlzke bolo cca 15 cm na murovanu policu, dvojumyvadlo.. ak vojde, pripadne len umyvadlo s max hlbkou 50cm, rebrikovy radiator. snazila som sa vytvorit sama plan, vid foto, ale stale som si neni ista ci je to ok. Rozvody ešte nie sú, ale kut je uz vymurovany aj dvere su na fix sirka 70cm a 80cm - diera na zarubnu , s oknom na kratsej stene /vnutro steny je 2m /sa da este hybat . okna su vo vyske 150cm od zeme a su vysoke 60cm. cela kupelna ma 8m2. Ďakujem vopred.
