Davali ste si niekto v kupelni odstranit murik za prackou?
Ahoj, neviem celkom ako toto dobre opisat, v kazdom pripade, mame na jednej strane kupelne taky murik. Za weckom je v tom skryty geberit. V kazdom pripade, kupelna je pomerne mala,a kvoli spotrebicom by nam velmi pomohlo keby za prackou nebol (nieco ako na fotke nizsie) Ja by som samozrejme potrebovala, aby ten murik za prackou uplne zmizol, nielen vznikol zobrazeny vyklenok, vdaka comu by sme mohli na pracku postavit susicku. Riesili ste niekto problem s priestorom takymto nestandardnym sposobom? Resp myslite si, ze je to vobec mozne? (je mi jasne, ze taketo veci by sa mali robit v ramci standardnej rekonstrukcie, len zial my sme ju robili pomerne narychlo a teda viacere veci sme nedomysleli, s tym uz sa zial neda nic robit, takze teraz hladam to najlepsie z neidealnych rieseni).
v tej primurovke mas asi vedene rury k pracke (voda, odpad), potrebujes vyriesit aj tie. Ale vsetko sa da, je to len otazka penazi
@alex2345 ked mas maly priestor tak nemas lepsie a jednoduchsie tam mat jeden spotrebic - pracku spojenu so susickou? A netreba nic robit ani vymyslat, plus to bude vyzerat lepsie ako cela veza zo spotrebicov...
@palinoba toto 2v1 som mala v starom byte a bola to fakt bieda, a to sme nemali deti, takze prala som podstatne menej. potom som aj postupne prestala pouzivat susicku, lebo samozrejme nedalo sa tam dat vsetko a hrozne pokrcene tie veci boli. mozno som mala nejaky zly model mala som lg, ale vtedy si pamatam, ze uz predavac mi tieto 2v1 neodporucal, ale tak nedala som si povedat 🙂 plus teraz je horsie, ze v momentalnej situacii sa mi zmesti len slim spotrebic.
@alex2345 ak by tade nebolo nič vedené, tak by to nemal byť problém. Len to zistíš až keď začnete búrať a potom už tomu budete musieť všetko prispôsobiť a keď tak aj ďalej búrať do priečky, atď.
@alex2345 Koľko má ten múrik šírku? Daj foto, ale tu sa pýtať je dosť zbytočné. Dostaň k tomu múriku vodára aj stavbára. Jeden zhodnotí, ako presunúť inštalácie, ktoré v ňom môžu byť ťahané. Druhý, ako to zbúrať, nič navyše nepoškodiť a akú doplniť dlažbu a kachličky... Ale najviac sa uvidí aj tak až pri búraní...
Podla mna sa to v kazdom pripade da, no je to otazka penazi. Treba zistit hlavne, co vsetko a hlave ako je v muriku vedene
podla foto by som netvrdil ze tam bude nieco vedene, je to len kvoli dizajnu takto prepojene ak mate nahradny obklad, vyburat a oblozit to nieje ziadny problem ak tam nieje naozaj nic vedene ...
mne sa to tiez nevidi, neviem, co by sa tak vrchom tahalo. ak tam nic nieje, tak fakt to nebude problem vyburat a doobkladat
Este je moznost, dat susicku mimo kupelne, moze byt prakticky kdekolvek, aj za posuvnymi dverami.
@doritt dalsi krok je kontaktovat tych co nam to tam robili, otazka je, ci si budu pamatat, co tam bolo, lebo je to prtedsa len dost davno. inak co som zabudla spomenut, ze predtym tam kde je teraz pracka bolo wecko, to sme prekladali, lebo bolo velmi cudne ked bola pracka nie v rohu ale prakticky v strede kupelne. takze toto je este mozny problem, ze tam bude nieco suvisiace s wc. @henry_sk ma to nejakych 13 cm a jasne, suhlasim, chcem sa spytat tych co nam to robili, len ma zaujimalo, ci to nie je uplne odveci riesenie, preto som sa rozhodla najprv sa tu spytat.
@durino uvazovala som aj nad tymto riesenim ale zial nemame take miesto
najlacnejsie je kupit drahsiu 2v1 susicku s prackou. kvalitne su ok a nemajju pokrcene pradlo.isto lepsie ako si rozbit kupelnu a este aj kupovat dalsi spotrebic
@shadowmilan @placika to foto nie je z reálnej situácie autorky témy preto som pýtal aktuálnu fotku
@stefan222 lenze nam sa momentalne zmesti len slim verzia. samozrejem ak mas tip na nejaky dobru pracku so susickou v slim verzii tak budem rada. ja somzial nic take nenasla.. a suhlasim, ze rozbijanie kupelne nie je urcite prva volba..
@henry_sk posielam tu fotku.. priznam sa, ze rozmyslam, ci tam teda predsa neskusit nejak napchat na seba 2 spotrebice. nasla som beko susicku co ma len 46cm a aj ked mam trocha obavy z toho ci bude dobra tak mozno to bude najjednoduchsia moznost.. ak vas daco predsalen napada ked vidite tu fotku realneho stavu tak budem len rada, ved ostatne preto som zalozila tuto diskusiu..
@alex2345 No skúsil by som najprv jednoduchšie riešenie, dať sušičku nad pračku. Už takto s múrikom, a uvidíte či to postačí. V múriku vidím elektrickú zásuvku ale nevidím, kde má pračka prívod vody a odpad. Je to všetko za pračkou? Vysekať by šlo, len sa prichystajte na problém s obkladačkami a dlažbou, či máte možnosť zohnať rovnaké. Šikovný majster by dokázal prispôsobiť aj iné, ak už nezoženiete rovnaké. Náhodou nie je ten múrik z SDK? Poklepkali ste naň?
@henry_sk jaaaaj, tak som to zle pochopila 😄 😬
