Diskusiu odoberá 0 ľudí
Dáva sa obklad aj za vaňu?
Ahojte...prosim o radu..ake mate skusenosti s obkladom okolo vane? my budeme mat plastovu vanu 150x150...a jedni hovoria tak a ini tak...ako je vana, ide obklad aj uplne za nu az po zem? alebo len klasicky po vanu a smerom hore...mozno trochu za vanu a dava sa silikon? poradte...hovoria aj tak aj tak...a teraz neviem co dalej...vana bude obkolesena aj ytongami a na ytongoch tiez obklad...dakujem
obklad sa zásadne dáva po okraj vane, resp. aby zasahoval ćo sa týka hrúbky do vane o hrúbku obkladu a potom sanitárny silikón.
jej velmi potesujuca odpoved...pretoze nam tvrdili ze musime dat az po zem obklad aj za vanu, lebo kedze je plastova tak pracuje a aby nam nezatieklo za vanu....bla bla bla...tak preto aj tam kachlicky...lenze to by bolo dost blbost...a ten co nam bude robit kachlicky zasa tvrdi to co ty...dakujem krasne...
keby som to mohol nakreslit..ale predstav si: vanu dáš k stene na doraz..pokiaĹ sa dá žiadna medzera..teoreticky ..a teraz ide obklad vlastne o hrúbku obkladu polozit na vanu...takže keď voda steká po obklade dotkne sa silikonu ktorý je nad vanou..ale pozor musí byť v tvare trojuholníka spravený ..no a voda stečie do vane
ano ano takto nam to vysvetloval aj ten pan co nam bude robit obklad...aj nam to kreslil takze si to viem predstavit... :-) dakujem krasne
@emmilly takze vela stastia :-)
velmi pekne dakujem...si ma ukludnil..
:-) nenajde sa nikto dalsi kto by povedl nazor?
@emmilly my uz robime druhu kupelnu , teda uz druheho obkladaca, a ani jeden nechcel obkladat za vanou..... zda sa mi to zbytocne.....
my sme tiež robili dve kupelne na dvoch roznych miestach, v oboch robili obklad len po vanu, nie za vanu...
my sme teraz dokoncili kupelku a za vanou sme neobkladali.
dakujem keasne...aj mne sa to zda zbytocne, ale viete ked vam niekto da chrobaka do hlavy tak vam to vrta.... :-)
nechcem do toho zase vrtat..ale tu nejde o zbytocnost....ide o odtok zafrkanej vody,aby nezatekalaza vanu a plati pravidlo, resp. fyzika....spodna vrstva musi byt prekryta vrchnou vrstvou
presne tek oveľa častejšie zateká za vaňu ak je oblad pocelej stene-teda až za vaňu,mali sme to tak v prenajatom byte a silikóm musel mať nenormálnu hrúbku-otras,a keďže rád plesnivie treba to raz za pár rokov odrezať a dať nový a aj tá spotreba- ]-( asi 2,5 viac siliónu naviac
@emmilly nasla som jeden navod na montaz - pre sprch. vanicku a detto ten posledny obr. plati aj pre vane ;-) je to vlastne to, co ste tu v diskusii uz vyssie spominali... http://www.riho.sk/soubory/inst-sprch...
To je rozne napr. vanicku osadzam na final , ked je uz oblozene, a vanu to je tiez niekedy podobne ale nemusi , verzia obklad nad vanu je tiez v pohode, ale vtom pripade netreba zabudnut na izolacie proti vode! ci uz tak alebo onak , treba pracu prenechat profesionalom, ale! dopredu si okuknut aku pracu ma firma! vela stastia:)
