Dá sa prerobiť splachovanie na úsporné?
Ahojte,podla vas sa da prerobit wc spplachovanie ked nemame usporne na usporne????
Videla som u jednej dochodkyne -zober plast.flasu,napln vodou a vloz do nadobky splacovaca. Uspora vody zarucena bez akychkolvek dasich nakladov :.-)
Pokial nemas 20rocne wc,staci kupit tie napustacie creva s uspornym systemom a hotovka. @ranyi20
a take predavaju aj zvlašt podla vás????
Samozrejme.Kedysi som tak neusporny hajzlik na usporny prerobil.Casto sa to zanasa vodnym kamenom a odmacat to v octovej vode je neprakticke,tak predavaju nove,nech si to jednoducho vymenime :-)
@ranyi20
Zirafak dakujem velmi pekne este raz....pojdem kupit niektory den...
@ranyi20 Hlavne si vopred pozri,aky mas typ napustani.Tusim byva zboku,zospodu,sprava,zlava,aby Ta v obchode nezaskocili.
najlepšie je vybrať stare a podla toho ti da predavač nove
ide to aj na tie 20 ročné 8-) , zisti si či máš bočné alebo spodné napúšťanie a či je 1/2 alebo 3/8 , a vypúšťací ventil kúp od alca plastu A2000 aj keď by si mal to vyťahovacie cez tento systém urobíš stláčacie úsporné.
stačí nastaviť plavák , zisti koľko max ti treba , ak sa splachuje vyťahovaním stačí vytiahnuť menej po malej potrebe., nový úsporný systém bol niekedy 600 SK
ALCAPLAST mám ne neni usporne ....dam fotky...a napustanie mám zboku ...
takže takto to mám-....
A ako vypada zvrchu ten knoflik,ktorym sa splachuje?Pretoze toto mi nejako predpotopne nepripada a malo by tam byt aj usporne splachovanie.
taketo to je...
aj som este raz rozobral....a co je spojene so splachovacim gombikom vnutri skoro co už je vo vode som nasiel aj taku mierku...žeby sa tam nastavovali litre???kombi wc može byt aj na 1 gombik na splachovanie???
