Diskusiu odoberá 1 človek
Čo si myslíte o teplej vode na WC?
Ahojte, prosim o radu? Myslite si, ze je dobra vec, ked je na WC aj tepla a aj studena voda? Momentalne mam na dome vodarov a protestuju, ze naco chcem teplu vodu, ze je to zbytocne, ze budem mat velky odber a podobne. Ide mi o to, ze tepla voda je pri hygiene velmi dolezita a ked budeme mat nejaku navstevu tak nie je nutne, aby mi chodili do kupelne, ked si mozu ruky umyt po pouziti WC priamo tam. Neplanujem ustupit a na teplej vode trvam. Co si o tom myslite?
Ak tam máš len umývadlo a nie bidet, tak je to podľa mňa naozaj zbytočné, ja by som si tam teplú vodu nedávala. Neviem, či sa to nejako výrazne odrazí na spotrebe teplej vody, ale keď si predstavím, že u nás sa ide miliónkrát za deň na WC a zakaždým by sa mala púšťať teplá voda, tak neviem... Ale je to len tvoja vec, ak tam tú teplú vodu chceš, tak si ju tam daj, majstri často protestujú proti nie celkom bežným veciam. ;-)
súhlasím s riamim, teplá voda sa mi na WC zdá zbytočná.
podla mna tepla voda na veckovom umzvadle musi byt. je vedecky dokazane ze bakterie z ruk sa zmyju az po 20 sekundach umyvania teplou vodou a mydlom.
a navyse ak si clovek umyva ruky iba studenou vodou je to neprijemne a nuti ho to aby si tie ruky neumyl poriadne. takze mne by sa moc nepacilo ak by som vsetky klucky v dome zapatlane od bakterii :-p
suhlasim so zelinkou... my sme mali teplú vodu na wc tiež a bolo to super... ten argument s mínaním teplej vody je scestný...ak by som mala na wc iba studenú vodu, aj tak by som si chodila ruky umyvať do kupelne do teplej...v studenej by som si ich neumývala, prieči sa to mojim citom :-D
monciky aj nas vodar odhovaral od teplej vody na wc, ze je to zbytocne ]-( a som rada ze sme sa nedali :-)
Ja práve riešim takýto problém vo vecku pre zamestnancov.Ja to doriešim tak že tam hodím malý elektrický prietokáč ,ktorý absolútne stačí na umytie rúk. Je neekonomické kvôli pár litrom vody vypúšťať a ohrievať vodu ktorá prejde cez rúru cca 20 metrov, kým príde do vecka. :-) Ale takýto malý komfort asi zamestnancom doprajem. ;-)
hm, vidim, ze je to tak pol na pol, ja som sa rano strasne vytocila, tak som si povedala, ze reku spytam sa tu osobne mi strasne vadi, ked som niekde a musim si ruky umyt v studenej vode no snad sa pan vodar nepredrie, ked mi urobi aj vyvod na teplu vodu alebo ako sa tomu hovori
fiii ha, ze konfort :-p no ak neches aby sa ti vo firme rozsirila infekcna zltacka tak to nazvi inak. ;-)
Zelinka- No však tak som to aj myslel :-D :-D :-D ten komfort ,ale v sprche teplá voda bude. Ja myslím, že je to základ hygieny. ;-) monciky- no samozrejme zo svojho nepusti, lebo potom to už bude zložité. Pán vodár je na to aby Ti urobil vodu a nie naplánoval život ]-(
oka. vies ja len som trosku podrazdena co sa hygieny tyka lebo ked vidim tu praci ako si niektore baby umyvaju-neumyvaju ruky a ako mi priatel vravel , tak poniektori chlapi si ani neumyvaju, tak je mi na bliti. :-N
Ja by som urcite dala do wc aj teplu vodu. U rodicov sme mali, teraz byvam u svokrovcov a oni maju len studenu, no hroza :-( ked si clovek zvykne na nejaky ten "komfort" potom je to o to horsie.
No presne. Teplú vodu si tam dáš ale ľudí prevychovať je ťažšie. :-(
My mame v dome dole WC a len na poschodi je kupelna...preto si chcem aj ja dat teplu vodu do zachoda s normalnym umyvadlom..., ked prideme z vonka, zo zahrady a budeme sa chciet umyt..., nech nemusime behat na poschodie...
urcite ano...tepla voda aj na wc...radsej ju tam dat a nepouzivat ako by mala raz chybat.
dakujem za nazory, ste zlati :-) pred hodinou som volala s vodarom a ubezpecoval ma, ze je vsetko tak ako som si zelala- ze zajtra je vsetko komplet hotove, tak neviem naco ma skusal
jaaaj tak to neries. to su ti robotnici. naco by si pridavali robotu navyse ked mozu za rovnaku cenu urobit menej. na takymi len stat s bicom a kontrolovat vsetko co urobia.
mam presne ten isty nazor, ako uz napisal michal, ze radsej mat a nepouzivat, ako dodatocne lutovat. Urcite ju budete aj pouzivat, pisem z vlastnej skusenosti, stale sa vo WC pouziva tepla voda.
hmm, ja som zásadne vždy za teplú vodu, ale má to istý háčik. Napríklad my máme wc daleko od vývodu teplej vody a kým by nám začala vo wc tiecť teplá voda, musela by som vypustiť zopár litrov vody navyše, kým mi začne tiecť teplá voda... a čo sa týka žltačky a podobných chorob s bakteriami - sú to blbosti. Studená voda umyje rovnako ako teplá...akurát niekto moze mat pocit, ze si stale nezmyl tekute mydlo z ruk so studenou vodou. A môžem z vlastnej skusenosti povedat, že prehnana hygiena zabíja - nie doslovne,ale dokáže veľmi uškodiť. Telo, dokonca aj ruky potrebuju nejake bakterie, aby telo malo ako taku obranischopnoť. A to sa mozete opytat aj lekara. Na viac miestach som bola, kde teplá voda bola, ale umyla som si ruky a až potom začala tiecť teplá... ten prietokový ohrievač je asi naj riešenie.
pardon "obranyschopnosť" ;-)
na to aby ti tiekla hned tepla voda existuje take zariadenie co sa vola neviem ako , ale to len stlacis vypinac a ono ti to prezenie teplu vodu od kotla az ku kohutiku a hned ti tecie tepla ;-) no nie hned al eza nejake 3 minutky podla toho ako to mas daleko od kotla. takze ked ides na vecko to stlacis a ked skoncis uz mas teplu vodu :-D
obehove cerpadlo sa to vola
zalezi ci mas len umyvadlo alebo aj nejaku bidetovu sprsku - v prvom pripade by stacila studena ale v druhom je tepla viac ako potrebna
@dodog Ak máš cirkulačné potrubie, máš teplú vodu hneď po otočení kohútika. Ako chlap by si to mal vedieť.
@oli18 po viac ako styri a pol roku mu tvoja odpoved asi vela uzitku neprinesie, nic v zlom, ale skor ako odpovies, skus pozriet aj datum...
@godfather to som si všimla až neskôr
my mame na wc tiez iba studenu vodu a kedze byvame v rodinnom dome tak hlavne v zime tecie ta voda FAKT dost studena ..brrr :-D ... keby si mozem vybrat davala by som urcite aj teplu ..
my mame aj teplu, neviem si predstavit si v zime umyvat si ruky v ladovej vode, ale mame aj bidetovu sprsku, ktoru pouzivame casto, takze tepla voda tam byt musi ....
ja som v soku, ze sa vobec niekto moze pytat, ci davat teplu vodu na WC... aj ked to bolo 5 rokov dozadu :)
takých majstrov kopnúť do ... a poslať do .... ...keď chcem tak budem mať. ja platím ja míňam ja chcem
