Čo položiť v kúpeľni skôr - dlažbu či obklad?
Ahojte strecháči, chceme sa trochu poradiť. Práve dokončujeme v dome dlažbu a pomaly by sme sa mali presunúť do kúpelky, len máme takú dilemu, že čím začať? V kúpeľňovom štúdiu nám povedali, že najprv sa dáva obklad a potom dlažba. Môžeme to spraviť aj naopak? Nakoľko na obklad ešte čakáme a dlažba je rozrobená, tak sme mysleli, že to medzitým položíme. Ďakujem za názory a rady. :D
@panak prečo to lepšie vyzerá keď dajú najskôr podlahu?
@peto125 (moja teoria lebo som sa nepytal) spara so silikonom je na zvislej stene nie vodorovnej podlahe. Ked stojis v kupelni tak je k tvojmu pohladu viac zo sikma a opticky vyzera mensia.
@eagleowl Tak ale zase ani jeden ani druhy nebude v dome byvat a riesit problem s tym suvisiaci. Takze sa snazim najst to lepsie riesenie. Aj @orfeo s PRO profilom ako obkladac pisal "pokial mas podlahove kurenie poloz najprv obklad ale uz od prveho radu nie od druheho budes sa vyvarovat castemu odtrhnutiu podlahy od steny a potom doloz dlazbu". Ak to nebolo jasne tak doplna, mam podlahove kurenie.
@eagleowl Aj tu robia najrpv stenu. https://youtu.be/4EhJT3nPUnY
@panak ak nedáš dlažbu na doraz k stene tak nebudú problémy.....je jedno aký postup zvolíš ale podľa mňa je lepšie aby výsledok bol ako na B.....a nesnažiť sa obkladačovi nanucovať iný pracovný postup ako má zabehané. mimochodom na tom videu potom lepí sokel až po dlažbe :-)
@panak ja som obkladal technicku najprv steny a podlahu len pod technologiou, lebo som este neprekuril anhydrid. V pohode robota, len majstri radsej robia podlahu prvu, lebo pod obklady mozu skryt svoju fusersku robotu orezov :-) V podstate ked mas prekureny vysuseny poter tak zvol postup obkladacov, len nezabudni na spoj stena stena a stena podlaha pouzit pruzny spoj=silikon od Mapei.
@eagleowl Vsimol som si tiez ten sokel @rkorba Tiez si myslim ze ide o "skryvanie". Este poter prekureny nie je. Pred obkaldanim ale urcite spustim aspon jeden cyklus.
