Diskusiu odoberájú 2 ľudia
Čo položiť v kúpeľni skôr - dlažbu či obklad?
Ahojte strecháči, chceme sa trochu poradiť. Práve dokončujeme v dome dlažbu a pomaly by sme sa mali presunúť do kúpelky, len máme takú dilemu, že čím začať? V kúpeľňovom štúdiu nám povedali, že najprv sa dáva obklad a potom dlažba. Môžeme to spraviť aj naopak? Nakoľko na obklad ešte čakáme a dlažba je rozrobená, tak sme mysleli, že to medzitým položíme. Ďakujem za názory a rady. :D
Jasne ze mozte
Mozete ale nerobila by som to tak. Budete mat podlahu strasne zasvinenu od lepidla.
ved si to aj posparuju a zakryju a maju to ciste nezasvinene
@nicky5972 Vzdy sa dava najprv obklad a potom dlazba.Aj mne na byte davali najskor obklad na stenu a potom az na zem dlazbu.
nedava sa vzdy
U nas sa vždy robila najskôr dlažba a až potom obklad. Bude špinavé ? Však sa umyje :-)
@nicky5972 my sme to robili tak, ze sme najprv dali obklad (prvy rad sa uklada na dosku, davali sme cca 10cm od zeme), potom sme ulozili dlazbu a nasledne sme dolepili obklad
@nicky5972 trosku viacej sa potom narobite cistetim podlahy, ale pokial ju dobre zakryjete tak to mozte kludne aj vymenit a dat najprv podlahu
Nedava sa vzdy. Nam davali tiez najprv dlazbu a az potom obklad
pokial mas podlahove kurenie poloz najprv obklad ale uz od prveho radu nie od druheho budes sa vivarovat castemu odtrhnutiu podlahy od steny a potom doloz dlazbu
mna by to ani nenapado robit to naopak..najprv pobklad potom dlazba
@jblaze vidis ale niekoho to napadne robit aj opacne... kazdy ma na to iny nazor a niektore firmy robia vela veci uplne opacne ako by sa to malo robit
Ako zakoncujete spoj obklad na stene a obklad podlaha. Nejake rohove listy?
@radoslavc Žiadne lišty, tá špára sa vyplní silikónovým tmelom vo farbe špárovačky. Najmä ak je podlahové kúrenie - podlaha teplom pracuje, keby si tam dal lepidlo alebo špárovačku, tak popraská.
@nicky5972 ja na to idem nasledovne - zalozim si 2. rad obkladaciek az po "vrch" (niekde koncim na 160cm, inde idem az po strop). potom polozim dlazbu a nasledne zalozim a dorezem prvy rad obkladu, lebo mam bezvanickovy sprchovy kut.
@bozsky_kaja nicky už má dávno urobenú kúpeľňu. Pýtala sa na to pred 2 rokmi! :-o :-o 8-) :-D Treba si pozrieť aj dátum zadania otázky, aby si nepísal zbytočne.
@chrobak7 Prečo by mala špárovačka popraskať? Podľa tvojej teórie by si mal potom vyšpárovať celú podlahu silikónom, lebo podlaha by mala pracovať celoplošne a praskať by to malo všade, aj medzi dlaždicami. Ale nič také sa nekoná.
@ruren Zeby kvoli dilatacnej spare po obvode? ;-)
toto mi je jasne. Len mne ide o to prekrytie tej nerovnosti v rohu - kde budu dorezky...v jednom hoteli som videl take rohove listy...mozno aj ten silikon by to poriesil?
@radoslavc ja som dal listy, ako na plavajucu. Pride mi to krajsie, ako to patlat silikonom...
@chrobak7 kupodivu existuje aj par ludi, ktori zvladaju umenie vyhladavania a tym padom nie su odkazani na nekonecne spamovanie for duplicitnymi temami... takym odpoved moze prist vhod, aj ked tema bola vytvorena pred dvoma rokmi.
@megdesign tie listy ked sa najdu vo farebnej zhode su dobre a jednoduchsie riesenie ako sokliky a podobne, ale neviem ci su vhodne do kupelne o com je tato tema. Ja ich mam na podlahe v pivnici a kondenzuje mi tam miestami vzdusna vlhkost :-S
@rkorba Plastu neskodi.
@kejsix nejde o tie listy, ale ze podtecie pod ne voda a nedokaze sa prirodzene odtial dostat ;-)
Nebude to vadiť, ak to spravíte kvalitne, tak sa nemáte čoho báť
@rkorba Ked sa dostane tam, tak aj von. Odpari sa kurenim. Alebo tie listy osadit na transparentny silikon a je.
@kejsix uvazoval som aj nad listami, ktore sa pouzivaju okolo vane. Tie su na to usposobene, nie?
@sampur skus viac definovat pojem kvalitne :-D :-D :-D :-D
Trochu obnovym tuto temu lebo tiez to riesim. Kurenar povedal ze najprv obklad a az potom dlazbu lebo podlaha (poter) bude pracovat. Na zaciatku sa mozu kraje poteru zdvihnut hore a potom casom klesat. Pokladaci to chcu robit opacne lebo ze to potom krajsie vyzera. Cize najprv dlazbu (nechaju nejaku dilataciu k stene) a potom na to dorezu obklad. Mne sa zda ta varianta A podla kurenarov vhodnejsia ale neviem ci na to trvat alebo je to jedno. Samozrejme v oboch pripadoch sa roh utesni silikonom.
@panak a pokladať bude kurenar alebo obkladači ? :-) Predpokladám že obkladač.....tak by som ho nechal urobiť to tak ako je zvyknutý.....a okrem toho aj má pravdu ....robí sa B
