Ahojte, vcera som prisla na to, ze sme nemali zaliat podlahu pod sprchou.. chcela som tam zliabik, pretoze vanicku nechcem v ziadnom pripade sa mi to nepaci, lenze vobec ma nenapadlo vynechat tam priestor.. teraz je to zaliate zarovno s podlahou a este aj odpad je zle lebo je vstrede takze ziadna vanicka sa tam nevojde a este aj pod tym je podlahovka..uz som zufala, celu noc som nespala..este ma napada mozaika a vyspadovat ale to nie je to com chcela :-( ani sekat sa nebude velmi dat kvoli podlahovke
@cervenovlasa ako sa toto moze stat? esteze ste si nezabudli otvor na vchodove dvere vynechat, to by si potom este len nespavala :) ked nechces sekat, uz asi vazne jedine vysoka vanicka...
@cervenovlasa mi napadlo rake nestandardne riesenie... keby bol kut na takom akoby schodiiku? Tak to robia v panelakoch, ked nechcu vanicku a nemozu sekat odpad...
@gashtaan na vsetko uplne vsetko davam pozor, ako laik som ich uz velakrat upozornovala.. ale toto mi uniklo, aj to som si az teraz vsimla ked som zacala riesit zlab..hlavne ze vanu nemame zaliatu, ze sa to presne podla vane spravi..a ked sme pri vchodovych dverach, tie nam spravili o 15 cm sirsie..takze sme museli domurovavat..ja uz nemam slov pri niektorych robotnikoch :(
@jancusa2000 hej to aj mne, sme boli presne jeden byt pozriet, len mi to pride jak past na oko..cely dom bumgalov bez schodov, nikde nechcem schody a do kupelne si to strepem..ide o to ze ja som to chcela pekne, ciste linie. otvorim sprchac, umyjem podlahu, zavriem..ziadne suchanie rohov kde sa ti zachytava spina a vodny kamen a tak.. joj na nervy..a tiez nie som stotoznena s ostrou hranou v kupelni..clovek sa smykne a nevie kde udrie hlavu.. takze uvazovali sme o tom ale skor nie ako ano
@miyajima tiez sme rozmyslali, ze vybrat tu jednu hadicu pr stene a tam vysekat na zlab, ale neviem poriesit ako sa potom dostat od steny k odpadu co je v strede a este aj popod podlahu..
@cervenovlasa jedine ma napada nechat ten odpad v podlahe tak, a napojit novy odpad uplne novou cestou. Alebo ak to nejde tak predsa len vysekat tu podlahu a prerobit ju.
@cervenovlasa neviem ako mas riesene rozmiestnenie sanity v kupelni, ale neda sa tam domurocat polopriecka na ten kut, kde ti trci ten odpad vstrede? A do tej polopriecky potom zapustit stenovy odtok...
to je uplne v pohode. Poter sa obseka aby ti tam vosiel zlabik. Alcaplast maju znizene vyska tak 6 cm. PRi vchode do sprch kutu si date hlinikovu tyc stvorcoveho prierezu asi 2cm aby kryla prevysenie vyspadovanej dlazby ku zlabu. Mame to tak a to smiesne prevysenie ani nie je vidno a na tej hlinikovej liste su osadene posuvne sklenene dvere, takze to uplne zapada tam. Spad od stien hadam kazdy obkladac vie vytvorit. Skor by som sa bala to ho geberitu ci nie je nizko, oproti buducej konecnej podlahe. Je na nom taka znacka 1m od podlahy, co je minimum aby ti tam klozet slo vobec nasadit a nezavadzala mu podlaha. Z foto to nie je velmi vidno.
@jojo2jojo ale kam obseka ten poter, uz podlahovka je tak natahana,ze zlab nieje kam dat a odtok je tiez tak akoby ani na zlab nebol projektovany.
Do steny nieje problem,ale zasa musi sa nejak dostat k odtoku.
My tiez robime dodatocne zlab,ale podlahovka je uplne inak tahana.
@cervenovlasa vysekat by to malo ist bez vacsich problemov, podla fotky je tam tak 4 - 5 cm poteru. Nie so zbijackou, ale s vacsim kladivom, poter popraska a bude sa dat povyberat. Ak treba, tak vyrezat polystyren pod podlahovkou, poposuvat trubky, aby nezavadzali zlabu, ten dopojit do odpadu. Ak by sa nahodou poskodila trubka podlahovky, tiez sa da opravit.
