Ahoj, wc misu by som chcel len prilepiť k dlažbe, nie navŕtavať hmoždinky a skrutkovať, mám podlahové kúrenie vodné, rúrka kúrenia by mala miesto osadenia WC misy obchádzať s dostatočným odstupom, ale najradšej bych vobec do podlahy nevŕtal. Čím teda prilepiť, stačí silikón, ale niečo silnejšie?
Ďakujem
pokiaľ máš WC, ktoré sa nachdádza zároveň aj v kúpeľni tak potm môžeš použiť aj sanitárne silikóny respektíve sanitárne neutrálne silikóny. Dávaju sa tam hlavne z dôvodu zvýšenej vlhkosti, pretože sú odolnejšie voči plesniam. Vraj obsahuju nejakú protiplesňové prísady. Tak hovoria v stavebninách.
Silikón nie je lepidlo, aj keď si to všetci myslia, je určený kvôli svojej pružnosti na výplň pracovných a dilatačných škár. Ak naozaj nechcete WC misu mechanicky kotviť, odporúčal by som použiť 2- zložkový polyuretánový lepiaci tmel, príp. MS polymér tmel.
Určite radšej ten silikón, ako niečo pevnejšie. Pri výmene misy s použitím silikónu potom stačí ostrý nôž a výmena je hotová raz-dva, pri niečom pevnejšom riskuješ poškodenie dlažby. Aj keď... podarilo sa mi odtrhnúť dlažbu aj spod misy, prilepenej na silikón, ale toho tam bolo hádam aj za dve tuby... :-)
ako že silikón nelepí? neviem ale ked som nedávno rozoberal pomník ,pretože som potreboval otvoriť ho, tak som poriadne preklínal tých čo tam dávali ten silikón. Poviem Vám že to nebola dva razy ľahká záležitosť celé to obrezať. Odvtedy ak mi niekto povie, že silikon nič nedrži len sa pousmejem a na to si spomeniem.
@ma890 Dobrý den. Ten samý problém jsem řešil i já. Nakonec jsem to zkušebně udělal tím silikonem. Zkouška dopadla dobře. Už to drží více jak 10 roků. A byl to ten nejlacinější silikon. :-D :-D :-D :-D :-D
S pozdravem Laďa
Dobrý deň
Silikón je síce dobrá vec, ale nieje to riešenie na stálo. Silikón je tesniaci a nie spojovací materiál. Dneska sú silné chemické lepidlá. Osobne ak by som nevŕtal, použil by som takýto materiál. A na druhú stranu silikón je pružný. Tak že po čase môže prísť k odtrhnutiu. Viem že ste písali, že máte podlahové kúrenie. Ale najideálnejšie je požiť silikón deň vopred (24hod), aby bol stvrdnutý. Ešte jednoduchšie ho dať najprv na spodok misy a nie na podlahu, aby ste sa nemuseli triafať presne na podlahu, kde pôjde misa. Bude to mať účinok protihlukovej podložky. Následne čo je najbezpečnejšie, použiť hmoždinky a skrutky. Potom môžete na mise skákať a byť si istý, že žiadny problém vám už nehrozí. Pekný deň :-)
S pozdravom
@chumo Nechcem napádať tvoj názor, ale akvárium je sklo na sklo. Používam sa tam špecialny silikón, ktorý je na to určený. Druhá vec, v akváriu nieje taký tlak ako pritom, ked si 100kg človek sadne na misu. A zároveň tlak je síce stály, ale nie nárazový. Ked sa taký 100kg človek začne prevracať na WC, tlak môže byť ešte raz taký.. tzn. dajme tomu, že bude polovičný 150kg bude tlačiť na jednu stranu, síce to tomu vadiť nebude, ale tých istých 150kg bude druhú stranu zdvíhať. Otázka: existuje silikón ktorý takýto tlak vydrží? Alebo nášho známeho pošleme na WC k susedovi? Nechcem tu napádať niekoho názor. Ak sa tak stalo, tak sa ospravedlňujem. Išlo iba o moje vysvetlenie a dúfam že pomôže. Skôr preferujem kvalitu a nie rýchlu kvantitu (fušerstvo) ako niektorý naši robotníci. :-)
@tgb_plast
V 500litrovom akvariu nie je taky tlak ako ked si sadne 150kg clovek na wc? Kolko 150kg ludi cez rok sedava na tvojom wc?
Ale pravdupovediac, nemam to overene a ani pocitat sa mi to nechce... Takze sa nejdem hadat ci je na to silikon dobry, alebo najlepsi alebo uplne nevhodny... Ale ma to tak spravene mnoho ludi a funguje to...
Predpokladam, ze firmy vyrabajuce wcka asi vedia preco tvrdia, ze silikon na to nie je vhodny...
Urcite by som to poistil hmozdinkami, resp. by som pri ukladani kurenia myslel na to, ze tam pojde este wc a potom sa vyhol takejto rozprave...
Neviem či by som Mamuta odstránil keby bolo z nejakého dovodu misu demontovať, resp.či bych tú misu vlastne dokázal nejako odlepiť, bez toho aby som ju poškodil.
Pri pokládke podlahového kúrenia boli trubky uchytené na karirohoži v klipoch v dostatočnej vzdialenosti, ale čo keď pri zalievaní poteru nejako vyskočila a ...
Keby sa to náhodou začalo odlepovať, potom budem hladať dalšie možnosti
@ma890 Silikon urcite nie ked spoznas POLYURETANOVE LEPIDLO, alebo POLYURETAN HYBRID... Napriklad DenBraven... Alebo od denbravenu MAMUT... http://www.denbraven.sk/podlahove-sys...
Silikon, akryl straca podla mna buducnost v porovnani s polyuretanom.... Uplne ina kvalitnejsia struktura... Dokonca ten braven ma aj take co sa mozu lepit pod vodou...
stačiť by mal klasický silikón. Pokiaľ mi chce niekto tvrdiť, že to nemá šancu vydržať, dovolim si poznamenať koľko som sa utrápil kým som rozobral mramorový pomník takto prilepený a to bolo už po niekoľkých rokoch takže v prípade wc misy by to malo rovnako dobre držať.
