Diskusiu odoberájú 2 ľudia
Cim prilepit umyvadlo na dosku
Ahojte, prosim cim mam nalepit umyvadlo na dosku ? jedna sa o umyvadlo ktore bude v priestore, cize na doske a nebude oprete o stenu.. umyvadlo ma hlbku 40 a doska 50.. malo by sa lepit dno umyvadla s doskou.. lepit to mamutom, pattexom alebo sanitarnym silikonom co sa pouziva na spary okolo vane ? dakujem
@minkoo silikon.
Dieru mame vyrezanu o par cm mensiu ako je obvod umyvadla, umyvadlo sa polozilo a dookola zatesnilo silikonom. Drzi ako das.
Máme takto silikónom prilepené a bez problémov drží. Skôr sa bojím toho, keď sa bude musieť raz vymeniť 😄
Ak je to umyvadlo na dosku tak ho polozis a obsilikonujes a bude drzat. Ak je do dosky das slilikon po obvode polozis umyvadlo a bud zatiahnes stierkou hned alebo ked zatvrdne tak orezes nozikom... samozrejme sa to odvija od toho kolko ho tam nagebzis.
Cize stale to vychadza na ten silikon.
@minkoo ja robim vsetko s ceys total tech , lepim tmelim, je super na spracovanie, je riedky pritom ma okamzitu prilnavost, dobre sa vytlaca z tuby, neplesnivie ako silikony, dobre sa s nim aj tmeli, co vecsina lepdiel nevie,
Umyvadlo je na položenie, na spodu ma plochu pre lepidlo.. Takže ten sanitarny Silikón, ktorý sa používa okolo vane, bude ok.? Po obvode ho silikónová nebudem, nieje tam miesto ay som zotrel Silikón a pekne spravil lajnu, čiže bude len na dne umývadlá lepidlo.. @jblaze ten ceys super tech je vlastne ako mamut, má to 27kg na cm2. Čiže lepí silno
umyvadlo sa lepi? ja ze sa robi mensi otvor, umyvadlo dosadne a dookola sa utesni, teda aspon my to tak mame.
@minkoo silikon je OK - dat zo spodu, polozit a potom este jemne obsilikonovat okolo aby voda nesla pod umyvadlo. Ja mam silikonom prilepeny aj granitovy drez k pracovnej doske (nebol priestor/moznost dat original uchyty kvoli tenkej doske) - akurat ze na 24 hodin sme ho riadne zatazili. Drzi stale.
@tamari87 ano, je to moznost, ale nie pri vsetkych tych skrinkach mas taku moznost, aby to bolo proste napevno. vsak sama pises aj ze to mate utesnene.
@minkoo a co bude pod umyvadlom? silikon nechyta dobre na vsetky povrchy, teda je vela kde silikon nechyta 🙂 , ano ten ceys ma pevnost ako mamut, s tym rozdielom ze je riedky a vies z neho vytlacit aj tenku lajnu 😉
@jblaze pod umyvadlom bude doska drevotrieska ST10 povrch dupla cize 2x18=36mm.... pouzijem lepidlo Pattex all in one a bude dobre si myslim.. v pripade nutnosti odlepenia pouzijem platkovy rezac alebo ocelovu niť ..diky
@minkoo presne tak 😉 to lepidlo je ok tak dotoho 😉
