Ahojte, zháňam batérie do celého bytu, no všímam si, že tie nové parádne pákové batérie, čo sme napr. aj u našich menili, majú akési divné nastavovanie teploty vody. Ako tak sa dá voda regulovať len v úzkom rozsahu okolo strednej polohy, človek kúsok viac pohne do strany, a už tečie príliš horúca alebo studená, treba na to presnosť chirurga aby človek nastavil požadovanú teplotu... Pritom s pákou sa dá hýbať hádam o 180 stupňov, no nastavovanie teploty prebieha skoro len v strednej polohe. hovorím konkrétne o batérii sagittarius, čo som montoval našim, no aj u iných som si niečo podobné všimol..
Myslel som že by to šlo lepšie s tými kohútikovými (nie staré s gumenými ventylmi, ale s tými na spôsob pákových), ale tie som videl buď len v rustikálnom prevedení, alebo modernom hranatom a pod. , nič normálne...
Aké máte skúsenosti, poradíte nejakú značku, ktorá to má poriešené lepšie?
Ďakujem
Braňo
a aku znacku mas teraz? dobre su HansGrohe a Hansa..alebo Kludi... :-) :-)
v ziadnom pripade si nekupuj talianske baterie, tie su pekne len dizajnom, ale kvalita :-| :-|
mame viacero starsich, takých no-name, ale ked sme v zime prerabali kupelnu, davali sme sagitarius, a tie maju take to nesikovne nastavovanie teploty.. ale ked som aj niekde na navsteve a pod, si vsimam ze tie baterie niektore su v tomto biedne.. spracovanie, okvalita, omak super, ale to nastavovanie... clovek sa sprchuje, jemne pohne pakou a ma bud ladovy alebo horuci sok...
Branoo, nam teraz instalater odporucil Kludi termostaticku bateriu, davame do vane a do sprchov. kuta, tam si nastavis teplotu aku chces a ona ti ju namiesa. Inak, toto sa mi stalo u mamy a problem bol v tom, ze mala na kotli nastavenu prilis vysoku teplotu, ani riad som tam nevedela umyt, vzdy som sa akurat obarila :-)
tie termostaticke, to su tie co maju taky ten dispay s teplotou? tie su asi o kusocek drahsie co?? :-S
Skusal som sa uz informovat aj inde, ale tak to vyzera ze vyrobcovia neuvadzaju, ani nemyslia na nejaku "citlivost nastavovania" lebo vsak clovek ked si to kupuje a ma to na stojane v predajni, tak si to vyskusa maximalne "na sucho", nevyskusa ako z toho tecie voda, a ked uz to namontuje, tak to nebude vracat...
Viem, ze aj Ideal Standart ma v ponuke baterie, kde si vies nastavit maximalnu teplotu vody, ochrana proti obareniu. Cenovo to neviem porovnat s tymi termostatickymi.
branoo: my mame termostaticku, je to akoby taky valcek, a na oboch stranach mas regulovanie, je tam aj nastavenie tusim max. teploty, takze sa urcite neobaris:) a cenovo uricte nebola velmi draha, stala do sprchy aj shlavicou asi 139€:) co sa tu znacku( HansGrohe) nie je vela...ale nasi mali doma aj klasicku pakovu zn, Kludi a ta nastavoval podobne.. ja mam na byte teraz nejaky shit a veru tam mi ide bud vriaca alebo studena, takzko sa to reguluje a to nie je ani retmostaticka. takze naozaj sa na baterii neoplati setrit.....
no takto z hlavy ti nepoviem.. ale ked budes kupovat, opytaj sa,...lebo mne sa pacili take kraaasne hranate, akoze super, som ich chcela...ale potom mi povedal sam predavac: no,ale je to Taliansko.... tak to hovori asi za vsetko... jednoznacne nemaju zivotnost ako Hansa, Hansgrohe, alebo aj Kludi.. Nemci su Nemci :)
Taliani su velky dizajneri, to ano, moda , dizajn, to je ich svet, dobre to poznam a mam Tal., rada,ale baterie neprosim :)
Katka mala som v kuchyni kludi, strašne málo vydržala. Podstatne menej ako napr. saggitarius, ktorý sme mali v kúpeľni asi 14 rokov. Nepamätám si krajinu pôvodu.
@anamor grohe je nemecky vyrobca kvalitnych baterii - my sme kupovali na dom - do kuchyne - je pouzivana momentalne len rok, ale ziaden problem, s montazou alebo aj pri pouzivani, som velmi spokojna... a kupila som ju za velmi dobru cenu (v akcii) - je to konkretne Grohe - Minta. osobne odporucam, pripadne aj znacku hansu (od nich som kupovala bat. do kupelne na byte) - sluzia uz 4 rokom :-)
@cerler dakujem :-)
@mima1 asi som sa zle vyjadrila, ale termostaticka a taka eko /co pusta menej vody aby stihla odtekat ;-) / teda tak som to vlastne myslela :-)
anamor: presne tak ako pise cerler, Grohe je velmi dobra znacka, nemusis sa bat ... :)
ja my ju mame tusim v sprche a vo vani, bidete a umyvadlach mame Hansa :)
