@pirhina Klik klak je nevýhodný pri malých deťoch. Keď sú vo vani, stačí, keď stúpnu na ten uzáver a vypustia si vodu. Bežne sa mi to stáva.
NA byte sme zase mali taký, ktorý sa ovláda takým otočným kolieskom v hornom otvore vane. sa mi ulomilo to tiahlo a bol dosť problém vymeniť ten mechanizmus.
Najlepší je klasický štupeľ, len ho musíš mať niekde položený.
@pirhina podla mna otocny je uplne v pohode, mame male deti a ziaden problem.ak su servisne dvierka na vani, instalacia, pripadne oprava kedykolvek bezproblemov.
https://www.hornbach.sk/shop/Sifon-va...
Ten remote control neviem posudit, mam novy click system a vadi mi, ze nechyta moje dlhe vlasy, teda nejake odchyti ale vydolovat ich odtial je des. Takze klikatko je po 3 mesiacoch vysrubovane, v odtoku zalozene sitko a pozuziva sa klasicky gumovy dugov...
http://shop.kvip.sk/e-shop/Slovplast-...
U mňa najosvedčenejší sifón. Už som to tu kedysi písal - u našich je na vani, zapustenej 15 cm do podlahy, bez revíznych dvierok, už 30 rokov (fuuu, letí to :-D ). Dve hlavy s dlhými vlasmi, viacmenej bez použitia sitka na zachytávanie. Čo sa na pilete zachytilo išlo do koša, ostatné voda zobrala... :-)
@pirhina mame geberit nieco taketo - https://www.kupelnasnov.sk/geberit-pu...
musim povedat, ze ked som ho kupovala, tak moja prva otazka bola, ze ako sa kamarati s dlhymi vlasmi. Musim povedat, ze sama som prekvapena, ze ten sifon je top.. Byvame 11 rokov, mam dlhe vlasy a sifon sa este ani raz nezapchal (v panelaku sme rozoberali klasicky sifon tak raz za 3-4 mesiace, lebo aj napriek sitku sa od tych vlasov zapchaval) Teraz ani sitko nemam a pohoda..
System je taky, ze sa stlaci ta cast hore a stupel zapadne, resp. sa otvori.. Zavret sa da aj tak, ze sa stlaci rukou, ziaden problem.. Je aj pekne zarovno s dnom vane a preto nehrozi, ze ho mimovolne vytiahnes.. Funguje stopercentne..
@dent
Aj nám fungovalo min 7r bez poruchy, ale skús niekedy odmontovať to chrómové ovládacie koliesko, z vnútornej strany zvykne robiť riadna pleseň...
