Aký si vybrat sprchovy kút?
som z toho magor. aku vanicku? aky kut? nechapem trosku tym cenam - co na sprchovom kute stoji 200,300,600 .... €??? v akej cene alebo aku znacku, typ vanicky ... kupit?? nech to nieco vydrzi ale moc € veru nemam.
určite je to vec do ktorej sa oplatí investovať. ak zvolíte lacný, za pár rokov ho budete meniť a v konečnom dôsledku môžete minúť viac ako keď kúpite "poriadny" hneď. A sprchové kúty sú rôzne - treba sa rozhodnúť či chcete riešnie s vaničkou alebo bez. Ceny sú rovnaké pretože za vaničku zaplatíte rovnako ako za sprchový žľab, ktorý by vám zabudovali priamo do dlažby. Dizajnovo je lepšie riešenie bez vaničky - je to bezbarierové avšak niektorí preferujú riešenia s vaničkou..je to vec vkusu..bolo by dobré, kebyže viete konkretizovať Váš rozpočet a potom je možné aj poradiť konkrétny typ.
@malydom nooo.... chces vanicku, ktora vydrzi tak rok dva ? tak si kup sprchovy kut v abumaxe za 200e.. info mam od nasho obkladaca co potom chodi po roku- dvoch opravovat kupelne, lebo tecu a ludia ton musia menit ... ten plast je tam velmi tenky a praska po case, hlavne ak tam chodi silnejsi chlap ,alebo aj zena sa sprchovat.. A niekedy proste len tak..... Ked chces riadny tvrdeny hrubsi plast, musis si priplatit.. to na tom stoji tolko penazi, rovnako ako posuvne systemy zasteny - ak kupis lacne, zachvilku sa ti to vyhrka.... a to asi nechces... My sme su dali vanicku smaltovanu, tym padom odpadol problem s riesenim kvality plastu :) a sprchu sme vymurovali do niky, tym padom stacilo osadit dvere ... spokojnost velka.. :) Ak budes riesit bez vanickove prevedenie, daj si pozor na velmi dobru hydroizolaciu, nezabudni na tzv, tekute sklo dat natriet pod obklady a j na steny sprchaca...
@katrin21 ziadne tekute sklo :-) izoluje sa to len klasickou hydroizolacnou foliou a rohy sa prelepuju hydroizolacnym pasom...okolo zlabu je priruba (samozrejme hovorim o antikorovom zlabe - nie plastové žľaby) a izoluje sa to priamo na prírubu.. pri správnom prevedení nie je žiadne riziko pretekania.
@majobb @katrin21 Katrin myslela tekutu lepenku, nie sklo...
no veru lacny sprchovy kut dlho nevydrzi. vacsinou to byvaju take tie stvrtkruhove s posuvnymi dverami, a ked sa aj vanicka nepraskne, tak urcite uz cca po roku odchadzaju loziska v tych posuvoch. hrdzaveju, zadrhava sa to potom. zvykne to tiect. najlepsie je vymurovany, s nejakou pevnejsou vanickou (smalt, liaty mramor). ak je miesto aby mohol mat sprchac tak 80x120 cm, tak ani ziadne dvere nepotrebujes. da sa tam osprchovat tak, ze nenaspliechas okolo a mas o starost menej s cistenim dveri, atd.
@madein1974 no to sa ludovo tak tomu hovori, lebo to je take priesvitne, ale asi mate pravdu, ze sa to vola inak :) Viem, ze vela ludi aj tu a streche si steny pod obkladom izoluje, nie foliou, ale tymto náterom okrem ineho samozrejme :)
@jamaica to by som chcel vazne vidiet ze pri sprchovani by som nemal este aj umyvadlo a zachod mokry :D :D :D...takeho cloveka este asi nevymysleli aby nenaspliechal inde - viac ako pod sebou :D...
@andyfoto ona myslela 80 sirku a 120 hlbku podla mna... a to sa uz da.. mame taky a len opacny š-h a ked si na jednej strane, tak na tej druhej, kde 120cm končí nie je skoro nic naspliechane a to si nejako pozor extra nedavam...ale samozrejme, pohodlnejsie je mat dvere sprchove
@katrin21 nepoznam nikoho kto by nenaspliechal.. a uz dievcata vobec nie ked si umyvaju dlhe vlasy.. to by som sa vedel stavit kludne o 1000eur ze naspliechane bude, lebo nestoji clovek v sprche ako solny stlp a ledva sa chyti rukami aby nebola vsade voda :) my sme to riesili teraz a zhodli sme sa ze sprcha bude kompletna ako iba sklo alebo aj bez skla :(
kludne sa stav.. napr. aj skallka ma taky sprchac a v pohode.. maju len bocne sklo.. a vlasy? pri tyc uz vobec nenaspliecham.. dam sa chrbtom do rohu a je to.... ale samozrejme otvoreny moze byt ten sprchac len na jednej strane, kde je 120cm.... lebo inak by sa naspliechalo smerom k tej strane 80cm, to je jasne.. preto hovorim, ze 120 musi byt hlbka a stat na konci.... to sa da v pohode.. treba vyskusať :) mozno par kvapiek vysplechne, ale spocital by si ich na dvoch rukach :) takze pohoda :) Joj, sprchu bez skla zase komplet otvorenu, to sa ani mne nepaci... to nie... ale takto jedna strana, to sa podla mna da.. ked to niekto chce.... a nemusi stat ako solny stlp :)
no, kto neskusil, nevie. My sme sa rozhodli spociatku riesit sprchac tak, ze jedna stena bola otvorena, jedna bola sklo a dve oblozene. Naspliechas tak ci tak a ked nenaspliechas aj tak ti ide para vsade mozne a je to cele zle. Takze po roku sme si dali namontovat aj sklene dvere a je pokoj :) Ja teda z osobnej skusenosti odporucam sprchac uzavriet.
@andyfoto vanicka je tych 120*80 cm. je samozrejme podmurovana, nie hned od podlahy. sprchac ma vymurovane steny, pozdlz tej dlhsej strany ma stena mozno 70-75 cm a pozdlz tej kratsej ma asi 65 cm. zvysok je vstup do sprchaca. bateria samozrejme nie je na tej otvorenej strane. ale fakt v pohode, ziadna potopa :) nechavali sme to otvorene, ze vsak uvidime, ak bude treba, dame tam aj sklo, ale zhodli sme sa, ze netreba.
ozivujem temu,aky sprchovy kut vybrat??chceme s nizkou vanickou,ale nevieme aku znacku,a hlavne je lepsi otvarací alebo s posuvnymi dverami??poradte kto mate doma znacku a cenu priblizne...pozn.:nieco nie prehnane drahe
posuvne dvere nikdy... lepsie otvaraci
@igigi my mame uz 2 roky, sluzia dobre ale nemame lacne za "5 korun z Polska", alebo Baumaxu, ale normalnu znacku ,KOLO.... su uplne v pohode :) mali sme predtym otvaracie a toto je ovela lepsie a pohodlnejsie.. :) z otvaravych smerom von nam stekala na zem voda, ked sa otvorili napriklad. a celkovo to bolo take neohrabane.... toto je super :) @aldream vanicku mame Kaldewei smaltovanu, je dobra :) neni problem s udrzbou, ako pri plastovych, ktore po case stratia lesk... nehovoriac o tom, ze tie lacne po 3 -4 r praskaju..info mam od obkladaca, ktory chodi takto opravovať lacno urobene kupelne vacsinou sprchy za 100e z Baumaxu a po 3 rokoch potopa....
ved casom uvidis... v kolajnicke sa bude zbierat spina, dvere pojdu coraz horsie... preto mam radsej otvaracie dvere.
@aldream tiez odporucam radsej otvarave, kolajnicky pri posuvnych sa zle cistia (mam info od manzelky :-)) znacka si myslim nie je az taka dolezita ale nic lacne plastove z baumaxu alebo merkury market
hmmm zaújímava tema mna stale presviedcaju prave posuvne. ked to pravidelne cistite neni problem a pri otvaracích pri zatvarani a miernom buchani casom uz tak netesnia a ked otvorite tak vsetka voda na dverach vam stecie do kupelne a clapkanica takze tie dvere tam ani prakticky nemusia byt.v byte mame sprch.kut z polska za 80eur vanicka s posuvnymi dvermi a funguje super uz 4roky a najomnici to moc nesetria. tak zas neznamena co je lacne je zlé
@aldream ahoj, skus si precitat clanok v mojom profile, ak mi das rozmer, poradim pri vybere
@tgb_plast -prosím ťa, aký je rozdiel medzi rádius 50 a rádius 55. skrátka,ktorý je lepší-ak sa to dá tak vasvetliť 8-) Chceme vybrať štvrťkruh priemer 90 cm s pivotovými dverami,nejaký kvalitnejší.
@staronova Radius: je to zaoblenie stvrtkruhovej sprchovej vanicky. V tomto pripade je to v centimetroch, tzn. Ze to je 1/4 z 50, alebo 55 kruznice. Cim mensia kruznica, ty viac priestoru. Napriklad: Keby existovala vanicka s radiusom 10, zaobleny by bol len roztek sprchoveho kutu. Ale!!! Pozor!!! 90% kutov je robenych na radius 55cm ak by si chcela poradit, alebo mas nejaku predstavu, napis na mail, co mam v profile. Zatial
@tgb_plast poprosil by som poradit , sprchovy kut chceme 90 stvrtkruthovy , otvaracie dvierka, a nizsiu vanicku, ale nie z umelej hmoty dakujem...
@bacinko takto, čo je pre vás umelá hmota? Akrylát? skúste mi napísať na mail, čo mám v profile...určite vám rýchlejšie odpoviem, sem už moc nechodím. S pozdravom
tu vám poradia všetko čo potrebujete do vašej kúpelne www.kupelne-galaxy.sk
ahojte, co poviete na toto: -> kut: http://www.dea.sk/pivot/ravak-pivot-p... + vanicka: http://www.dea.sk/sprchove-vanicky+32... dik
Obnovujem temu.... co poviete na tento kut: http://www.kvstore.sk/sprchoyy-kut-70... a tuto keramicku vanicku: http://www.kvstore.sk/topazio-70x90-k... chcela som od Ravak, ale obdlznikove som nenasla a stvorcovy 90x90 nam nevojde a 70x70 sa mi zda velmi maly dakujem za nazory
@katy2 70x70 je definitivne maly, ja mam 90x90 a povazujem to tamer za pohodlnostne minimum. Ja mam s tadeto http://www.aquatek.sk/sk/sprchovacie-...
@katy2 čosa týka výrobkov z linkov, ktoré si pripojila, asi by to nebola najlepšia voľba :/ Ak je v detailnom popise výrobku uvedené, namiesto najpodstatnejších informácii ako: či sú kolieska na skutočne na ložiskách (pojem vyklapacie ložiska???), či má sklo úpravu, alebo nie a pod. - uvedené Super kvalitný výrobok testovaný. Tak to asi nebude to pravé orechové... Ale samozrejme sa môžem mýliť, mám síce široký prehľad o výrobcoch sprch. kútov, no Kiamami som ešte nepočul. Každopádne rozmer 700mm je vhodný max. do detskej kúpeľne, určite nie pre plnohodnotnú sprchu dospelého človeka. @majkoj má pravdu 900mm je minimum. Pozri si môj článok o veľkosti sprchových kútov na mojej stranke, možno ti pomôže. Ale každopádne si vyber značku, ktorá je spoľahlivejšia a má i náhradné diely skladom u predajcov...
