@gemini06 nie, vobec nie :) kopec ludi ma take tie poloblúkove sprchace, tam je podla mna malo miesta, ale tym , ze toto ma na dlžku 120cm, tak je to uplne v pohode aj ked sme tam dvaja :-D.
@katrin21 :-D :-D :-D :-D :-D nasmíte ale provárět rozcvičku a moc roztahovat ruce :-D :-D :-D :-D :-D . Hrozí ulomení nehtů, nebo fraktura digitus medius. A ve dvou se to lépe táhne. ;-) ;-) ;-)
S pozdravem Laďa
@katrin21 Dobrý den. Já už cvičím jenom ležení v truhle a na to potřebuji aspoň 180 cm na délku. :-p :-p :-p Ale zase nevím, proč bych to měl nacvičovat ve sprše ? :-D :-D :-D . Jinak v jednom bytě mám sprchový box se zvýšeným sedátkem a vysokou vaničkou. Je sice malý, ale vejdu se tam a sedí se pěkně. Ale hned se přilepím. V základně mám zděnou sprchu nepravidelného tvaru a tam se dá i tancovat. Teda pouze ploužák, bez složitých figur. :-D :-D :-D Jo, plastová štokrdla ( stolička ) je tam také
S pozdravem Laďa
@gemini06 súhlasím s @katrin21 120x80 mám a som totálne spokojná... akurát teraz by som už uvažovala možno nad iným vstupom, mám posuvné dvere š. 120 - čiže vstup má cca 57cm čo znamená že s invalidným vozíkom nehrozí... Ale bude sa to dať ešte vyriešiť :) do menšieho nechoď... môj názor
@kaktusik007 dvere lahko vymenis, keby bolo treba :) ma sme zase mali najprv otvarave, vstup asi 80cm a bolo to nieco strasne..... neprakticke, obrovske, a stekala z toho voda, ked sa to otvorilo... Vymenili sme sa posuvne a sice je uzsi vstup,ale ide sa tam pohodlne zatial a keby bolo ttreba ine, budeme riesiť potom :) ved este nie sme starí :)
@gemini06 bez dveri, vanicka ma tolko
@gemini06 ešte to nemame dokončené ale obklad bude až po strop vo vnutri sprchoveho určite a zvonka neviem,je to v malom wc ku so sprchou kde je rozmer miestnosti 135x210 ale vo velkej kupelni kde bude vana chcem obklad len asi 60cm od stropu po vrchnu hranu zrkadla a potom malovka :-)
@gemini06 fotky su tu :) vymurovane mame vsetko po vrch .. aj obložene... je to krajsie, ako ked je to len do dvoch metrov murik.. zvažovali sme aj to, ale nebolo by to ono
http://www.modrastrecha.sk/fotoblog/k...
@gemini06 teraz som to pochopila asi že vymurovaný :-D no tak po šírke 130 som chcela dať zasuvacie dvere ale je možné že to na 40cm vymurujeme a dame 90 sklo ešte neviem aké :-D zatial je to otvorené a samo že až po strop to vymurujeme
@madein1974 Dobrý den. V takovém sprcháči se dají tancovat i latinskoamerické tance se složitými figurani. Třeba partnerku prohnout dozadu a podobně. :-D :-D :-D :-D Jinak já mám sprcháč vykachlíkovaný až po strop, a kdybych ty obkladače nezabrzil, tak polepili i strop. :-D :-D :-D
