Ako zakryť dvierka na vani?
Ahojte prosím o radu ideme obkladat vaňu do kachliciek v imitacii dreva a ja tam nechcem ten otvor dvierka na opravovanie sifonu chcela by som tú stranu tu kratšiu celú odnimatelnu máte to niekto tak ako to vymyslieť
Kachličky na magnet
To mám dať napríklad 3 kachličky na magnet?
To na čom potom drží
@pirhina aký je rozmer kachliciek
Ja to mám takto
A treba tam ten otvor vobec?Na rodicovskom dome tam bol a co si pamatam,tak nikdy sa nevyuzil.
@marcel714 veru aj to je pravda nikdy sme to nepotrebovali otvárať ale istota keby náhodou 🙂 aby sme nemuseli sekeru brat ak by začalo tiecť 😛 🤔
@pirhina presne tak
@fernando prosím ťa,,je jedno kde ten otvor sa urobí?
@mimka1982 čo najbližšie k sifonu to je tam kde voda vyteká
@pirhina tak potom mne to vychádza na stred vane,,,a vidno to ,že nieje na pevno? Tam nieje potom okolo nej ani sparovacka ?
@mimka1982 Ak sa uz robi otvor,tak by mal byt umiesyneny tak,aby sa dalo dostat k sifonu a popripade k inym instalaciam.Takze ak ho mas na opacnej strane ako sifon,tak to nic neriesi. Btw. co tak spravit odbimatelne cele celo.Kachlicky nalepit na sdk alebo.inu dosku,zafugovat a nacvaknut na magnety,popripade este po obvode obsilikonovat.
@mimka1982 musíš ho dať tam aby si sa dostala k sifonu.fugovacku môžeš ale aj nemusíš dať.
@marcel714 ďakujem,,tiež dobrý nápad
@fernando ďakujem
@marcel714 presne tak si to predstavujem že sa to urobí len či to je reálne
@marcel714 či to nebude moc ťažké aby to tie magnety udržali
@pirhina v pohode tie magnety sú na to urcene
@pirhina A tie magnety to tam budu viac menej pridrzat.Nebude to plnou vahou na nich visiet.
@marcel714 to bude vlastne na zemi asi však takže nie celá váha no v pondelok majstrom poviem že nech sa posnazia 😛 😉 🤔
Ja som nalepil ma vanu podlahovy vinyl.Keby chcem,tak uplne paradne sa da vynechat kus z obmurovky vane a cele celo tam len na magnety prilozit.
@marcel714 a to čo ti na spodu trčí sú magnety
@pirhina Niee :-) ja som nedaval na magnety,ale priamo lepil mamutom na obmurovku vane.A to dole su kajliky,aby som mal dilataciu 2mm od podlahy.Ja som daval aj v celej kupelni vinyl na podlahu.
Tie magnetky sú priamo na to určené, takže sa netreba báť, že by mali s tou váhou nejaký problém. Aj kamarát to tak má a ako musím povedať, že je to super riešenie
@pirhina ahoj, my máme tie kachlicky naklepené silikónom. Rozdiel vôbec nie je vidno
tie magnetky, to je dobry napad. ani som nevedela, ze to takto niektori ludia riesia. dobre vediet!
My mame take dvierka, do ktorych sa osadila rovnaka kachlicka ako na celej vani. Manzelovi sa ten system s magnetami nepacil.
Su magmeticke dvierka podla rozmeru obkladacky a predavaju to v hornbachu a hocikde a su stelovacie aby nevycnievali alebo neboli podsadene... drzi to vyborne
Tiez to mam riešené formou silikónu. Všetky obklady sú akrylat tmel a jedna(dvierka) na obvod len z bieleho silikónu z diaľky na nerozoznanie od tmelu. Dvierka sa používajú veľmi málo pokiaľ tam nieje náhodou ventil na prívod vody. Keď treba haváriu opraviť, orezem silikón, opravím a nahodím silikón znova
