Ako vymurovat sprchovaci kut ?
Chystam sa vymurovat sprch.kut (vid.obr.) z ytongu. Na poter polozim 1.rad do murovacej malty. Co neviem, ako mam prichytit kut k murom. Kedze jedna stena je nosna, druha je priecka, poter je dilatovany od stien, tak by asi ani kut nemal byt prilepeny priamo na steny. Pri pouziti kotviacich plieskov, ako odporuca ytong na spoj nosny mur-priecka, sa mi to zda slabe, ze sa opriem o kut a "vyvalim ho". Ako to spravit?
že "vyvalim ho" :D :D si zabil to by si musel mať riadne veľa kg :D 50 kg puckou sme burali priečku 12 cm itong nasietkovany a nešlo sním ani pohnúť :D :D :D
@foxo32 Tu 50kg pucku ani nezdvihnes od zeme a splechne ti na platno.
@nororo a to ešte musíš vyriešiť hydroizoláciu ak dodržíš dilatáciu od steny. :-) nerezové pliešky sú ok, neboj udržia ťa.
@foxo32 pucka, normalna standardna ma tak 5 kil. Mozno 6. 50 kil ma mesok cementu, aj to nie ten co predavaju bezne v hobbymarketoch :-D By som ta, kamo, chcela vidiet ako meces s 50 kilovou puckou :-D
@foxo32 Chlapcek povedz mamine nech ti uvari kakavko
@zita19 50kg vrecia cementu sa predávali za mojich študentských čias, keď sa ešte chlapi rodili.. Pre tých dnešných ribízkov museli začať aj vrecia s cementom plniť len 25kg-ové... :-D :-D :-D
@jamk1 vsak ja si pamatam. Uz som videla aj 5 a10 kilove vrecuska :-D :-D
@nororo Aby sa tu konečne aj niečo k veci napísalo. Viem, že najprv budeš murovať, ale skús si pozrieť aj tento návod. Určite Ti vo veľa veciach pomôže. http://urobsisam.zoznam.sk/navody/rek...
@jamk1 super navod. v princip je tam popisane, ako to u nas nerobili :D. niezeby to bolo urobene zle, tri roky je to bez problemov, ale urcite sa u nas s tym takto nevyhrali :)
@jamk1 tak tak, este si pamatam ako som chodil do srnia pre tie 50kg miesky na avii. A chlapcek sa tu hrdi ake ma svaly nafuknute stereoidmi a malinke 3kg kladivo neudvihne a mysli si, ze to je 50 kilove. Teraz keby take 50kg vrecia robili, tak by tychto chlapov zlomilo kde su najsilnejsi- v clenkoch. 😀
@originalx Ja som tie 50kg vrecia ako študent chodieval po nociach vykladať z vagónov v Bratislave a nakladať na nákladné autá. Som sa ich niečo nanosil. :-)
@makowski Práve preto, že máloktorá firma Ti to spraví tak poctivo, sa ten návod volá "urob si sám" :-)
@jamk1 ja kazdy tyzden 50 metrakov, dobry sport to bol.
@originalx @jamk1 ja sa len cely caz nad tym zamyslam, preco to burali tou akoze 50 kilovou puckou. V case ked sa zacal pouzivat ytong, uz boli bezne dostupne elektricke buracie kladiva. Takze ked ho isli burat, dostupne bolo urcite. Mozno mali aj elektricke, len nedosli naco to ma ten chvostik. Preto to tak ztuha slo :-D
@zita19 tak po par poharikoch alkoholu sa im to zdalo, ze to ma 50kg. Tam odkial je ten drzan nevychovany este nepoznaju elektricke buracie kladiva. 😀
@foxo32 To som nevedel že si RAMBO.... :-D :-D
@jamk1 Ja ako mladé ucho som sa zamestnal v JRD ako brigádnik...a špecialita??? Jeden vagón Liadku / pre tých mladých/ umelé hnojivo v 50kg PVC vreciach vyložiť a naložiť na V3S a potom vyložiť a uskladniť v sklade..Teplota -júl +25-30C...Kto to pozná ako sa robí s PVC vrecom vie o čom píšem..Boli sme na to 3-ľudia.. Spal som potom veľmi dobre, len druhý deň vstať bol problém, ale zvládli sme to... :-D :-D :-D
@zita19 ...keď napísal že 50kg slovom " peťdesať" tak prečo mu neveríte???? Ja mu verím...veríme mu veríme!!!!! :-D :-D :-D :-D @originalx Ty si ale bol odchovaný na niečom inom a nie niekomu kakavko ponúkaš...že nemáš hanbu :-| :-D :-D @jamk1 ..pre niekoho je aj 5kg ako 50kg...to nevieš???? :-D :-D
@makowski ..čas sú peniaze :-D ...neboj ani mne to tak nerobili, ale ja som natrel ako steny a hlavne spodok sprchy hydroizoláciou a to poriadne..to som im nedal urobiť...ostatné robili už maltermachri ale bol som im za chrbtom... :-)
@technik007 Tak to nebolo až tak dávno... Ty si mladé ucho ešte aj dnes. :-D :-D :-D
@technik007 Bol som odchovany na kvalitnom mäse a nie ako teraz mladez nevie co to je, poznaju len nejaku napodobneninu mäsa plnu antibiotik a stereoidov s nastreknutou cukrovou vodou.☺
@jamk1 ..to som od Teba nečakal.... :-D :-D :-D Dík za kompliment :-)
@originalx Súhlas ;-) dnes je predsa in vegastrava / potom nám zjedia všetko zelené/ a ja nemám čo do úst, lebo hovädá sú bez žrádla...a čo moje steaky??? :-D :-D :-D :-D Vidím to na sestriných vnukov ako im "nevesta" pripravuje jedlo...no radšej pomlčím...des a znova des... No ale ako ide nevesta preč deti sa zmenia na nepoznané...nechcú od dedka a babky preč, lebo sa strava musí zjesť všetká čo sa pripraví..Žiadne vyjednávanie že ak zješ toto dostaneš potom toto...Bez kecov, ale si myslím že u babky a dedka majú viac pohybu a môžu sa vyblázniť do úmoru..a nemajú čas myslieť na somariny čo nebudú jesť..Prídu za dedkom že sú hladný a zjedia aj to čo v minulosti nejedli :-p ...a nič sa im nestalo... Majú 3 a druhý šinter 4 roky ale ako jedia slaninu, klobásu, mäso to si nevidel...a nie len to..bez kecov padne tekvicová polievka,atď... lebo nevesta nemá čo robiť a tak sleduje ako a čo sa varí pre deti vo svete a čo je moderné...lebo internet...a tak to aj vyzerá...deti nechcú mäso ako malé lebo všetko je zmixované aby sa im niečo nedajbože nestalo... :-) :-)
ak si myslis ze ti to netsaci, zafrezuj si do ytongu 2cm otvor a vypln to joklom, jokel naskrutkuj do stropu, a v zemi jednoducho cez chemicku kotvu do poteru. posluzi to ako vystuz...vnutri v ytongu to vypen purpenou..tusim miro tak stuzoval priecky a vypada to super
@nororo Zvaz moznost ze sa na to vyseres, efekt diskutabilny, vyzera to ako daka mini panelakova kupelna, priestor opticky zmensis, bude to vyzerat preplnene, problemy s konstrukciou, tesnosnotu, kopec penazi na obklad, vela rezania obkladu = vela datailov co mozu vyzerat nepekne´. Tazke daco by som dal do vacsieho priestoru. daj tam dale sklenene steny mas to 100x lacnesjie vzdusnejie jednoduchsie..
Mozno si to ani len neuvedomujes ale zbytocne si to cele komplikujes, preco zrovna chces ist murovat sprchovy kut, ked mas taketo mensie rozmery kupelne podla obrazku? zbytocne uberies miesto este aj z celej miestnosti ale aj zo samotneho sprchacu, jasne ze kazdy ti povie ze je lepsie mat murovany, ale pokial to ma ist na ukor velkosti a podobnych veci tak kludne by som radsej zvolil klasiku sprchacu
