Ako spravit sadrokarton do urcitej vysky a uchytenie umyvadla
Zdravim vospolok, situacia, pred murovanou stenou je prichyteny system wc geberit, vedla neho je pripravene podomietkove teleso pre bateriu ktore ale nie je v stene ale vysunute na provizornej (ale v celku pevnej) konstrukcii, tak aby priblizne licovalo hranu konstrukcie geberitu. ciel: chcem geberit ako aj podomietkove teleso skryt v SDK konstrukcii, toto skryje vsetko co netreba vidiet a zaroven vytvori policku. tato predstena pojde od lavej steny asi 2m, nie po koniec miesnosti... Otazka: ake prvky/system pouzit aby to bolo stabilne, je potrebne pouzit dalsie prvky ku geberitu alebo umyvadlu ci baterii? Ked sledujem navody na predsteny alebo priecky, vychadza sa z toho ze sa to zakotvy hore aj dole (podlaha a strop), tu si niesom isty kedze to hore nechcem kotvit aby som mal poličku... zaroven si niesom isty ako spravit hornu stranu, policku nad bateriou.
pravdepodobne nemate vela skusenosti s SDK, pomohla by fotka/ nacrt, pripadne zajdite do stavebnin a tam vam poradia, ake konstrukcne prvky a profily budete potrebovat. Vyhodou SDK su takmer neobmedzene tvary konstrukcii.
@sifu Ak nemáte skúsenosti so sadrokartónom, tak doporučujem prečítať si túto príručku. Je tam veľa dobrých a užitočných rád. http://www.rigips.sk/files/kniznica/m...
@sifu SDK konstrukcia a na to sadrokarton. Sadrokarton nutne davat 2 na seba !
asi by pomohol nejaky nakres, lebo podla uvedeného sa mi to zda velmi komplikovane napisane a pritom to bude pravdepodobne uplne jednoducha zalezitost, s SDK systémom nie je v nicom problem...
@sifu Geberit má podomietkové konštrukcie pre WC aj pre umývadlo. Osadiť obe vedľa seba a je po probléme.
stavebnici, ano bude to zrejme jednoduche a ano vychadzam z toho ze tam dam standartne profily cw a pod... avsak to kanocenie a nosnost mi nie su jasne (ako @domini_boksansky poznamenal, uz som to tiez tak pocul, ze dat 2 cez seba a je po probleme, @Poliacik321 to moze byt tiez zaujimave riesenie, pozriem. Kazdopadne vecer prilozim foto a bude vsetko jasnejsie, zatial dakujem
@stowasser, @godfather , @poliacik321, pani, prikladam foto, (len pre zopakovanie, jedna sa o predstenu o hrubke konstrukcie geberitu, pricom nechcem ist uplne po strop ale len po vysku geberitu a chcem docielit akusi policku) Momentalne sa mi najviac paci napad dat tam konstrukciu na umyvadlo (alebo dve vrstvy SDK, avsak stale neviem ako spravit SDK konstrukciu s profilmy z hornej strany.
@sifu a comu akoze nerozumies? ten profil urceny pod sdk na umyvadlo je nutny, ten budes musiet namontovat, no a ako vyriesit tu konstrukciu v hornej casti? myslis to na fotke v zltom ramiku? snad pri vyske geberitu by som mozno este dal nejaky priamy zaves na zvisly CD profil... v kazdom pripade uplne jednoducha zalezitost... dufam ze pochopis ako som dostal ten CD profil do praveho uhla...
@godfather si tam len profil nastrihol, ohol a zasunul do UD?
@sifu veru nenastrihol, to by asi nevyzeralo dobre a zle by sa to ohybalo kedze je tam falc, ja som to musel vystrihnut aby sa to dalo pekne ohnut do praveho uhla... myslel si to takto s tou polickou? existuje aj moznost bez vystrihovania cd profilu a treba pouzit ud profil spolu s cd profilom... a este jedna pripomienka, vodari mali pouzit prechodku ktora je urcena pre pripojenie vodovodnej baterie na stenu z sdk...
@godfather asi hovorime o tom istom, nasrtihnes len tie kraje aby si to vedel pekne ohnut atd... myslim ze takto dako to spravim. dakujem co sa tyka baterie, je podomietkova, myslis nieco taketo: http://vodakzv.sk/eshop/images/images... ? ta sa tam asi da nasadit aj nasledne, ale domnievam sa ze spravit dierku v sdk by nemal byt problem aj bez toho (pokial bude vytrcat) alebo mi nieco unika? Nasledne osadena bateria by vyzerala takto dako: http://www.okmarket.sk/koupelna-sanit... To co tam teraz vidis je toto: http://www.okmarket.sk/grohe-pakove-p...
@sifu to budes musiet ale este zdemontovat a niecim vypodlozit, lebo to hrubku toho odskoku (14cm) nevykryje.
@stowasser on je nahodeny na akomsi povarenom kove tak snad hej, vsak uvidim to je uz najmenej
