Hladal som nieco o tom tu na MS ale vela som sa nedocital a preto ak mate niekto vymurovany pult pod umyvadlom a mate aj fotky tak budem velmi rad ak ich sem pridate.Obvodovy mur kde bude tento pult je z 300ky ytongu.Chceme mate jedno umyvadlo a dlzka tohto pultu vychadza na 2-2,5m co je dost ak tam nebude noha.
@tiger16v - napadá ma len upevniť to (Ytongové tvárnice) na nejaké hrubé roxory a tá stena na ktorej to bude visieť, by tiež mala byť hrubšia. Len to domyslite poriadne so sifónom.
@kejtinka Ako myslis so sifonom?Ten bude asi tak-ci onak vidno bo ten pult bude hruby takych 15cm...ale ked je pekny nerezovy-chromovy tak to nieje az take zle.
@tiger16v Ahoj, bude to zniet mozno prehnane, ale nakoniec to bolo asi najjednoduhsie riesenie...my sme si postavili ytongovu nohu, osalovali, nechali vynechany otvor pre sifon a bateriu, vystuzili zelezom a zaliali betonom...
my sme pult nemurovali, ale manžel urobil železnú konštrukciu, z múru trčia závitové tyče, na ktoré sa tá konštrukcia pripevní a obloží SDK a následne dlaždicami
@ryja Aj tak som uvazoval ale mam obavy ci to tie SDK profily udrzia napr. ked sa nato niac zavazim?Nemas fotky ako ste to robili?Alebo aj uz oblozene....
Chcel som to robit sposobom:vysekat do obvodoveho muriva cca 10-15cm,zasalovat,dat vystuz-kari a roxory a nakoniec zaliat betonom ale obavam sa ze to bude velka vaha a mohlo by to niekde na spoji beton-ytong prasknut ak pult bude mat cca 50-55cm sirku a 10-15 cm hrubku.Rychlejsie riesenie je navrtat zavitove tyce na druhu stranu kde sa daju velkoplosne podlozky a matky a na tieto tyce jednoducho privarit SDK profily a oblozit to kupelnovym SDK.Len otazka je ci to bude drzat?
@tiger16v nie ešte ho nemáme hotový -zatiaľ máme urobenú iba konštrukciu ( má dĺžku 1200 a hĺbku 500) a už aj vyskúšanú...práve obkladáme kúpeľňu a pult pôjde ako posledný, potom to môžem pofotiť, (ak nebude neskoro)...tá konštrukcia je v strede vystužená, a závitové tyče sú skrz múr, lebo sme s tým pultom počítali od začiatku
@ryja Dakujem :-) rad si to kuknem ako ste to vyhutali...a aku hrubku zavitovych tyčí ste dali?Aspon 16mm by som povedal....alebo viac?Nam to vychadza tak ze cely pult bude mat do 2 metrov a hrubka bude cca 40-50cm-zalezi aky sifon bude
@tiger16v My sme prerábali kúpeľnu v byte pred 4 rokmi a dali sme si urobiť murovaný pod 2 umývadlá. Celý je vyobkladaný aj vnútro skriniek. Murár to nevedel spraviť s tými roxormi, tak sú tam 2 podperné nožičky. Samotný pult je z tvrdeného polystyrénu vhodného do vlhkého prostredia. Chceli sme mať pod pultom pračku a zabudované skrinky. Už by som to viac tak nechcela a radšej by som si kúpila nábytkovú zostavu. (Človek sa
učí na vlastných chybách:-( )
Z toho dôvodu sme pult aj zvýšili. Nakoniec sme museli kúpiť novú práčku, aby vošla do stredu (šírka sedí a na výšku má ešte medzeru 5 cm). No žiaľ je objemovo menšia periem častejšie :-| Skrinky z predajní nám rozmerovo nesedeli a museli sme ich dať vyrobiť na mieru. :-| Odfotím to a pridám foto.
@tiger16v a ak poradim. Robi sa to zo sadrokartonu a hlinikova konstrukcia nakolko to nie je - slusne povedane na sexovanie :)). ale budis . Potom uz len oblozis a nik nerozozna. Potom tam nie je ziasna vaha, ibe nejake umyvadlo co zvladne v klude
