Ako sa vám páči obklad a dlažba pri tomto 3D návrhu kupeľne?
Zdravim, čo vravite na tento 3D navrh?
@zuhajnovic pekne, jemne. Pozor si dajte na vzdialenosť vane od steny, dajte ju dostatočne ďaleko od steny, aby sa tam dalo pohodlne umyť. :)
Odpoveď na príspevok od zuhajnovic:
@zuhajnovic pekne, ale keby som sa ja alebo nasa dcerka sprchovali tak voda je v polke kupelne 😀 za mna urcite treba dlhsie sklo. A taketo okno vyzera dobre na vizualizacii ale budes ho mat stale zatiahnute.
Odpoveď na príspevok od wivik:
@zuhajnovic pekne, ale keby som sa ja alebo nasa …
@wivik dakujem a sklo dame dlhšie toto ma myslim 1m Preco myslite ze by okno malo byt stale zatiahnute? Okno tam uz je
@wivik dakujem a sklo dame dlhšie toto ma myslim …
@zuhajnovic tak ja robim v kupelni veci co nechcem aby ma pri tom niekto pozoroval 🙂 preto by som chcela sklopene zaluzie = tmavo. Mame okno co zacina vo vyske 1,5 m tak nemusim riesit ci niekto pozera.
@zuhajnovic tak ja robim v kupelni veci co nechce…
@wivik jaj tak tam nema ale kto pozerat mame sice okno do "ulice" co je ale zadna cesta a od okna po plot to je asi 10-12 metrov a cez plot nebude tiez vidiet nič 😊
@wivik jaj tak tam nema ale kto pozerat mame sic…
@zuhajnovic pri mojom šťastí by vždy bol niekto na záhrade alebo išiel okolo. Minimálne tá obava by tam bola, takže pre návštevu je dúfam aj druhé wc kde je okno vyššie alebo mliečne sklo 😀
@zuhajnovic pri mojom šťastí by vždy bol niekto n…
@marsdm presne. A u nas dcerka s kamosmi lietaju medzi domami cely den takze u nas je stale niekto. A ani rodina ma nemusi pozorovat v kupelni 😀
Zdravím. Pekná vizualizácia. Ako tu už niekto písal, vaňu ďalej od steny, kvôli dostupnosti čistenia. Ak bude ale ďalej od steny, nedočiahne vaňový výtok. Potom by som volil iný spôsob - napuštanie vane cez prepad (na to potrebujete takú vaňu, ktorá to dovoľuje), alebo batériu voľne stojacu zo zeme. Podľa vizuálu to vyzerá na sériu Essence od Grohe v lesklej zlatej farbe, tak potom tento model som mal na mysli: https://www.vivaeshop.sk/c/vanove-bat...
Odpoveď na príspevok od jarvis:
Zdravím. Pekná vizualizácia. Ako tu už niekto pís…
@jarvis dakujem 😊
Ahoj, skus prilozit aj 2D plan s rozmermi. Pre koho ma byt kupelna? Ak pre celu rodinu, alebo zatial pre male 2 deti, (do 10r), sprchu a WC by som oddelila stenou aby kupelnu mohli vyuzit naraz a mali ake take intimco. Nie som za WC v kupelni, aspon polovicnym murikom ho oddelit. V medziobdobi, ked sa nekuri, potrebujem vykurit kupelnu, najma detom rychlofukacom. Osobne sa mi nepaci vzor mramoru na kachlickach, ani na dlazbe, lebo kazda je ina, vzor nenasleduje a vyzera to ake velke hala bala. Ked si to priblizis, uvidis. Za vanou by som to nechcela umyvat. Tolko prachu co sa hromadi v domacnosti + voda k tomu.
za vaňu by som dala batériu vaňová stojanová do podlahy, vaňu ďalej od steny a mne osobne sa nepáči tá zlatá. ( ale to je vec názoru).
@zuhajnovic pekné spracovanie. Za mňa by som vaňu dal D-čkovu, voľne stojaca pri stene. Nie je problém s batériou a ani čistením priestoru za ňou 😉 https://eshop.sapho.cz/sk/viva-d-mono... Napr. Ale tých vani je strašne veľa.
Krasna🙂
Este je tu alternativa takejto dlažby na podlahu.. lebo manžel si mysli ze tam je vela toho mramoru. Ale musim pochvalit kachlickovo robia krasne navrhy
@zuhajnovic vizualizacne pekne, ale to je vsetko. Robil to niekto, kto designu kupelnoWC nerozumie a sanitu rozhadzal stylom padni kam padni. Zjavne problemy: 1) otvorene dvere buchnu rovno do WC misy - ak ides na WC musis obchadzat dvere 2) voda pri sprchovani oprska nielen rebrik, ale aj WC 3) mikrokvapocky pri splachovani s nakladom bakterii oprskaju nielen okolie, ale aj umyvadla s zubnymi srandami a vanu. Dalej zufalo malo odkladacich priestorov, atd,atd,atd. Ak by som to znamkoval, tak navrhar by dostal 4 v ramci hesla vitazstvo formy nad funkciou.
Odpoveď na príspevok od mgx:
@zuhajnovic vizualizacne pekne, ale to je vsetko.…
@mgx dakujem za pripomienky ale nazor som sa pytala na obklad a dlazbu 😁 Navrhol to architekt to rozmiestenie, my sme s tym spokojni.. mame 2 kupelne priestoru bude dost Nemate rozmery kupelne - dvere su dostatocne od WC Atd atd
@zuhajnovic potom treba inak polozit otazku, lebo otazka znela "Zdravim, čo vravite na tento 3D navrh?". K dlazbe samozrejme kolko ludi tolko chuti, ale mramor to nie je a zlate baterie tiez nie, len pofarbeny plast. Ale ja o to starat nebudem, takze ak sa ti to paci...
@mgx dakujem za pripomienky ale nazor som sa pyta…
@zuhajnovic Mate, alebo budete mať slúžku?
@zuhajnovic priznam se ze mi ty dvere taky prijdou ze budou mlatit do toalety nebo se budete muset natahovat docela daleko pro toaletak kdyz vidim ten drzak na stene. Obklad se mi libi ac nevim zda bych spis nevolil jinou dlazbu na zem a pak steny nechal v jednom dekoru. Nevim proc bych mel narusovat cistotu designu a zvyraznovat sprchac. Pokud tak udelate tak hlavne si pohlidejte usazeni skla dost casto to blbe rozmeri kvuli spadu ve sprchaci/velikost dlazby atd... a pak je videt napr 1cm dlazby ze zasteny(nebo opacne). Navic si prohlidnete jak ten se teb drzak na sklo kotvi protoze dost casto se pak musi vrtat do spary nebo na kraj dlazdicky kde to rado praska...(ale vse se da jenom se to musi umet)
@mgx - prepánajána, prečo by voda zo sprchy mala oplieskať rebrík a ešte aj WC? To sa idú ľudia vzájomne striekať vodou zo sprchovej hadice? U nás, keď je návšteve svokor, tak ten je expert na ostriekanie kúpeľne vodou 🙈, ale teda viac ako 20-30 cm popred sklo teda voda nie je, a to môj svokor je teda dosť objemný. Ostatní členovia rodiny, vrátane detí, teda rozhodne neriešia, či bude "pol kúpelne" mokrej, a nie je. Rozloženie máme podobné, resp. sprcha je oproti vani (tu je oproti to WC) a vaňa nikdy nie je mokrá, keď sa niekto sprchuje. Záchod sa pri splachovaní dá zavrieť - presne na to slúži aj poklop, aby sa tie baktérie pri splachovaní nerozprskli po celej miestnosti. .
@katrinka8 "bezny" dokvap hlavovej hlavice Hansgrohe Powderrain240 je 150cm, to sklo ma na vizualizacii tak 100cm (ak ratam rozmer vane 170cm a rozmer velkoformatu max 200x100. 99% muzov po toalete nielen ze nedava hore a dole dosku, uz toboz nezatvara poklop. Ak takeho doma mate, strazte si ho, je to rarita :). Ak tvrdite, ze po sprchovani vana nie je mokra, tak to je hotovy zazrak :). Obchadzanie dveri je asi tiez jedna z olympijskych disciplin :). Nic v zlom, ja len ze bezne skusenosti su ine...(horsie). Povedal som len svoj nazor a to som uz nejaku tu kupelnu videl...
@katrinka8 "bezny" dokvap hlavovej hlavice Hansgr…
@mgx - nuž neviem, u nás sa na WC v kúpelni dáva poklop veru dole, práve kvôli tomuto. Vo WC nie, tam len doska dole. Muž je vycvičený z domu, svokra si synov a muža vycvičila a dosku dávajú dole 😁 Syn je tiež naučený. Obchádzanie dverí je nepraktické veru. Neviem, no, u nás sa tak búrlivo nesprchuje, ale môže byť, že sme všetci zvyknutí z paneláku z malých priestorov a z vane.
Este je tu alternativa takejto dlažby na podlahu.…
@zuhajnovic Ak sa bavíme čisto na návrhoch, čo sa týka dlažby, ako je to zladené a podobne, tak je to super. Aj ten prvý aj druhý návrh s odlišnou podlahou, výber záleží od vášho vkusu 🙂 Ako však ale píšu ostatní, ešte je tam čo pomeniť, aby bola kúpeľňa "funkčnejšia".
Odpoveď na príspevok od katrinka8:
@mgx - nuž neviem, u nás sa na WC v kúpelni dáva …
@katrinka8 nebudete dvere obchadzat. Ved ked idete na zachod tak dvere zatvarate alebo aspon privriete.
