Ako otvorit vanovy sifon?
Ahojte, prosim o radu. Spadla mi do odtoku vo vani zlata nausnica, ako na zlost manzel je na tyzden mimo domu :-| Vana pristupna je, tak som sa rozhodla skusit to sama, ale neviem prist na to, ako ten sifon otvorit. T.j, vidim tam dva spoje na odsrobovanie, to ide v pohode, ale ta vrchna cast, ktorym je sifon napojeny na odtok, vyzera ako napevno, resp. vobec nevidim ako to odkrutit. Nie je tam nijake tesnenie, ani silikon, netusim ako je to tam nasadene. Ma niekto skusenost? Dakujem
Oprava, tesnenie tam je
Zboku sa vieš k tomu sifónu dostať?
@dedo758 ano, vyzera to takto - tu vrchnu tmavu cast neviem odpojit
Vrchnú časť na vani nechaj a uvoľni matku na najspodnejšej časti. Vyčisti sifón a zlož nazad. Pozor na tesnenia... :-)
@dedo758 prepac, ale nechapem, potrebujem to podrobnejsie vysvetlit. Aku matku? Oznacila som na fotke cervenym, co jedine sa da odkrutit (podla mojho nazoru) a zltym, kde sa, aspon dufam nachadza nausnica
cize len ta spodna cast kde je zlty krizik sa odpojit neda
Dá, o nej hovorím... povoliť matičku nad žltým krížikom, prípadne tú vedľa červeného vpravo. Tú hornú nechytať, to je prepad pri vrchu vane.
No ja neviem, predpokladam ze myslis tie okruhle spoje? To nie je na srobovanie... da sa tym sice otacat, ale uplne vytocit - povolit to nejde. Je to tam nejako nasunute? Mam to skusit nasilu potiahnut smerom dole? Alebo akym sposobom? Treba mi k tomu nejaky nastroj?
Otočný je len ten vpravo od žltého krížika, ten vľavo sa dá odšróbovať...
Napravo myslis ten co je pod zelenym krizikom , cize na fotke je to nalavo ze? A si si isty ze vsetky typy sifonov sa daju na tom mieste odsrobovat? Lebo ono sa to fakt len otaca, ani len naznak ze by sa to srobovalo... je v principe rovnaky ako ten na druhej strane, len vyzera trosicku inak. A snad nie som tak blba, zeby som nevidela srobovanie ak tam je....jedine co vidim zeby sa dalo odsrobovat, je vnutri tej rurky, tam kde som nakreslila zeleny krizik, je vertikalne srobik - ale ten v ziadnom pripade nepovoli spodnu cast od hornej, tipujem ze skor to uvolni ten prepad pri vrchu vane aj s tesnenim. Ci??
Nie je to síce kvalitná fotka, ale pod zeleným krížikom je matka. Odtáča sa doľava. Druhá matka je na fotke úplne vpravo, odtáča sa smerom dole. Ak nejde rukou, tak blitzkami... :-) Šróbik uvoľní bielu časť označenú zeleným krížikom od vane, ale to by som nerobil, blbo sa to dáva jednému nazad...
Neslo to, ako popisujes, tak som uvolnila ten srobik, cele som to vybrala, nausnica bola tam :-) potom mi syn svietil, a ja som to volako dala nazad, zatial netecie, ked sa vrati muz, poviem mu nech sa na to pozrie. Ale dakujem za rady a hlvne trpezlivost :-)
