Diskusiu odoberájú 4 ľudia
Ako osadiť vaňu
Ahojte, prosim Vas, ako je z prsktickeho hladiska, najma koli zatekaniu vody a upratocaniu okolo a taktiez pouzitia silikonu najlepsie osadit vaňu? S tym lemom okolo alebo bez lemu (vid foto) Mne sa zda lepsie bez lemu aj sa mi to viac paci,ale ide mi hlavne o rychle upratovanie a nezanasam silikon, ktory by sa tam musel dat ak by tam bol lem. Ale aj tak by som rada cudzie nazory. Dakujem
Ak kupite dobry silikon, tak sa nema preco zanasat. Akurat sa to tu tusim minuly tyzden niekde rozoberalo s tym silikonom.
Ten prvy sposob je urcite praktickejsi. Pri druhom nafrkana voda stoji v tom zliabku okolo vane a nema kam odtiect, kym ju handrickou neutries. A este to aj zaberie vacsiu plochu kupelne. Popravde, nerozumiem, precosi to takto niekto doma urobi...
@alabastrova Napriklad preto, ze ma velku kupelnu a na vzniknutu "policku" (za predpokladu, ze je dostatocne siroka) sa daju polozit veci ako sampon, sprchac a pod. To, ze tam bude stat voda je fakt, ale ked si clovk zvykne, ze ma po sebe utriet, nevidim v tom problem. Ak mate vanu hned pri stene, aj tak musi ist silikon medzi stenu a vanu.
@epto Len tak, ako je to na druhom obrazku, tam si ani nic neodlozite... a ak je priestoru dost, tak je lepsie urobit za vanou na sampony plochu, co je vyssie ako rovina okraju vane, nie pod urovnou... to potom po kazdom pouziti vane clovek aby odtial vybral vsetky sprchace, utrel pod nimi a zas ich tam poukladal.... Inak, silikon treba v oboch pripadoch, aj v prvom aj druhom osadeni je spoj vane a obkladu a tam by mal ist flexibilny spoj....
Dakujem za odpovede, my budeme mat vanu v strede a po oboch krajochbudu asi 20 alebo 30.cm siroke kraje k stene. Ako na foto aj z jednej aj z druhej strany. Asi to dam betz toho lemu. A odkladat si mozem aj za hlavu veci. Dakujem za rady, silikon idem prestudovat😄😄😄
Ahoj, z praktickeho hladiska je lepsi prvy variant a tiez mat vanu v urovni obkladov po stranach, aby neprevysovala kachlicky ako si tu dala posledny obrazok. Ked uz oplachujes vanu a umyvas okolie, lebo prach je vsade, sprchujes okolo, aby padajuca voda po stranach vane stekala do vane. Inak budes handrickou vytierat a zmykat nad vanou, co sa da prezit, ale zas, praca naviac.
