Ako obmurovať nádržku Geberit Duofix Special?
Ahojte, mam namontovaný Geberit Duofix Special. Teraz je otázne, ako ho obmurovať. Na stránkach Geberit-u som nenašiel podrobný návod pre tento typ, v ktorom by bolo znázornene, čo obmurovať, čo obhodiť a do akej hrúbky. Ostatné modely majú v inštalačných manuáloch - obmurovať okolo modrej konštrukcie, nalepiť sieťku a celé to obhodiť maltou až po koniec "harmoniky" a na to nalepiť obklady. Otázne je že do akej hrúbky treba obhadzovať. Ta "harmonika" má 5cm takže pochybujem, že to treba obhodiť až po ten modrý deklík na konci tej "harmoniky" alebo sa mýlim? Máte s tým niekto skúsenosti?
a nechces na to dat sadrokartonovu konstrukciu?
@katrin21 ahoj, sadrokartón je tiež riešenie ale stále je tu otázka - kde má končiť ten obklad. Má to byť po koniec tej harmoniky, či to môže byť tak, že nacapím napriklad 12mm sadrokarton na tu nádržku, obložím, čast harmoniky čo trčí odrežem a namontujem tlačítko a hotovo?
@mendo1024 pozri si navod na duofix system a je to tam - ta harmonika ta ma byt v hr. min 2cm a max 6cm aj s obkladom... a detto plati aj pre ten special duofix - co je vlastne povodny jadrofix... (rozdiel medzi týmito systemami je len v sposobe uchytenia - do zadnej steny alebo do bocnych stien), ta harmonika sa zrezava podla toho aku skladbu obkladania si zvolis (hr. sadrokaronu + lepidlo + obklad) a nadbytocna cast sa zrezie a osadi tlacitko. Inak info na zaver duofix (ci ten klasicky alebo ten tvoj special) je konstrukcne rieseny na "oblozenie" sadrokartonom! ked si mienil obmurovavat z klasickeho murovacieho materialu - na mokry sposob - mal si si kupit kombifix (je lacnejsi), ale potrebuje mat za zadnou castou nadrzky nosnu priecku kvoli uchyteniu celeho systemu - to ta pravdepodobne viedlo ku kupe duofixu special :-) a mimo temy: mas v profile iste originalnu, ale nie aktualnu - tvoju foto :-)
ak ti to pomoze.tu su fotky :) . na to isla este potom sietka s lepidlovou omietkou ludovo povedane( specialna pod obklad)
@mendo1024 ozivujem tuto diskusiu, podarilo sa tito nakoniec nejako vyriesit... totiz riesim prave rovnaku orazku, v mojom pripade je to trocha komplikovane este tym ze sachtu mam zboku a nie zozadu... vid foto
@katrin21 ahoj, ako daleko od omietky ste nechali trcat tu pripravu na splachovanie? Viem ze potom sa to zreze nakoniec podla kachliciek.. len ci neni nejaky presny postup k tomu :)
fiha, to uz veru neviem..... 2-3cm to asi bolo..... to som nejako neriesila, nechala som to na majstrov...
@katrin21 to asi obreze obkladac.. tak neriesim ani ja :D dik
Ahojte mohol by mi niekto poslať foto podmúrania podomietkového splachovača? Mám trošku problém lebo odpad mi nejde zo spodu ale z boku a teraz neviem ako to podmúrať. Určite to už niekto riešil tak ak máte foto tak sem s ním nech sa inšpirujem. Ďakujem
@dzusolm co je to podmurat??? :) ja mam tiez odpad z boku a nie zdola... tu je fotka pred oplastenim sadrokartonom http://www.modrastrecha.sk/fotoblog/n... a tu po http://www.modrastrecha.sk/fotoblog/n...
@nameless_one ale myslim, ze @dzusolm myslel podmurovat kombifix, ktory je uchyteny v stene a ty mas duofix, kde sa podmurovanie riesit nemusi. To s tym podmurovanim by zaujimalo aj mna, pretoze na nejaku tvarnicu je tam dost malo priestoru, takze ked ma niekto podobnu skusenost sem s nou...
@nameless_one @hasacisko Presne ako hovorí hasacisko jedná sa o systém podobný ako kombifix len výrobca je GROHE a nie GEBERIT. Ak máte niekto fotky takto podmúraného podomietkového splachovača tak ukážte. Dosť mi to pomôže. Dík.
hmmm uz chapem, s tym bohuzial pomoct neviem
ahojte, poprosim radu skuseneho sadrokartonistu treba davat 2x 12.5 platnu SDK na zavesne wc? ak ano, mozem potom dat 2 rovnako vystrihane platne, ci to musim spravit 1 inak ako druhu dakujem
Diskusia pokračuje po 9 rokoch
Zdravim priatelia....vznikol mi nechceny problem a potrebujem poradit .....kupil som Geberit duofix... Ked som ho kupoval planoval ze bude zasekany v stene no kurenar ho osadil do priestoru lebo mu pasovalo zapojenie do odpadu co som si prevsimol (a neuvedomil nakolko som bol pracovne prec) . Vytrča 10 cm.... na poschodi mam iny geberit a ten treba obmuroval 5cm ytongom ( to uz mam)... Zacal som teda obmurovavat aj tento geberit a az potom mi trklo ze je problemm...... Pridavam foto..... Moja otazka je ze ci sa da kupit to predlzenie na tlacitko lebo teraz tam mam nejaky polystyrén ( co asi pojde prec.....a pojde tam iba tlacitko...) --- dufam ze mi nepoviete ze to musi rozbit... 😮 vopred vdaka za radu 🤔 😉
@miroslav_hlobik zdravim. Ako ste tento stav vyriešili? Obdobne sa stalo aj mne.vdaka
@jan_bacaa0 tiez ste to obmurovali? 5CM, ja mam tiez duofix a nemam tam teda ten polystyren ale taku krytku ktora sa podla oblozenia odreze a nato sa da tlacidlo, tlacidlo ma regulovatelne vystupy, nemal by byt problem ich aj predlzit ak by boli kratke, ale 5cm by malo byt ok ved ten zachod sa da splachnut aj s dlhou tycou keby bol zachod aj meter niekde v murive.
@jan_bacaa0 pokiaľ ho obmurujete menej ako je ten polystyrén tak to nieje problém. Polystyrén určuje Max. Možnú hrúbku oplastena wc. (dĺžka tiahla na splachovanie) samozrejme už finálna vrstva.
@jan_bacaa0 to je presne aky typ geberitu? tiez som bol v tom, ze s nadrzkou dodavaju aj kryt tlacitka (taka ta harmonika, z ktorej sa da rezat) a nie nejaku polystyrenovu zatku. to potom kupujes spolu s tlacitkom aj nieco, co nahradi ten polystyren?
Ďakujem za odpovede, ale priznám sa nie som z nich múdrejší...prikladám foto
@jan_bacaa0 áno ide o Geberit duofix, tlačítko Sigma ,tehla je 5 CM. Obklad bude 1 CM+lepidlo
@jan_bacaa0 kľudne to tak urob,ak nedosiahne na dopojenie klasická sada existuje predĺžená 😉
@jan_bacaa0 mas to nahovno. Ako chces uchytit tlacidlo, ked je harmonika utopena?
@rapidek co ma harmonika s uchytenim? Tlacidlo sa uchytava na zakladnu cez pruzny drot a zakladnu tlacidla predsa drzia plastove drziaky nie harmonika....
@jan_bacaa0 kľudne rob dalej . ja to mám tak isto , a keď som montoval tlačítka,tak som len kukal aké dlhé tyčky na splachovanie dali a aj na upevnenie . Veď kukaj kde mám harmoniku a kde až vytŕčajú tyčky.Maximalne budeš musieť kúpiť predĺženie na odpad a vodu.Proste Geberit je topka. Najlepšia skladačka na svete 🙂🙂🙂
@rapidek harmonika ti je na dve veci. A určite sa nepoužíva na uchytenie tlačidiel.
@igorkoo si ma potešil s tvojou odpoveďou a fotkou.dakujem
@cukrik25 MYSLEL som ze k tej verzii harmoniky su kratke tycky... zase sa ukazuje ze mysliet znamena hovno vediet 😄
