Aké závesné wc kúpiť?
Ahojte, poradte aku zavesnu WC misu kupit v cenovej kategorii do 60 e. V hornbachu resp. baumaxe sa daju najst aj dizajnovo pekne zavesne WC misy v cene cca 25 e ale nieje to na ukor kvality? Ake mate skusenosti a odporucania? Dakujem
@pety22 ja si myslím, že je to na úkor kvality, ale kto vie.... v Aquaterme mali v akcii závesné WC KOLO Record aj so sedátkom za cca 73 e
@pety22 my sme tiez kupovali v tejto cenovej kategorii. Neviem si predstavit, ako sa moze prejavit nekvalitne WC, ved je to furt len nejaka oglazurovana keramika. Vsetko co je nad 60Eur je podla mna priplatok za design/znacku. Skor by som dbala o to, ci to zvnutra nema nejake moc ostre zahyby, drazky a podobne veci, lebo mam dojem, ze 99% dizajnerov zachodoych mis v zivote nezobrali do ruk kefu a ziadny zachod neumyli. Ja som si najprv vybrala Ideal Standard EUROVIT lebo ma prave pekny umyvatelny tvar, nakoniec ani neviem co to presne mame, je to nieco ine ale velmi podobne. Tiez by som napr nechcela mat taku tu misu s 'platformou', preferujem vy*rat sa priamo do vody. Priplatila by som len za nejake pekne farebne sedatko, ale to uz nie je taka strasna polozka.
@pety22 zisti, ci k tym lacnym sa da kupit sedatko s kovovymi uchytmi, lebo ak len plastove, rychlo sa mozu ulomit
@milotaa prejavit sa to moze tym ze keramika je nekvalitna a moze prasknut pri montazi alebo casom pouzivanim... Zazil som take...
@madein1974 tak to som este nevidela, ale moze byt.
@milotaa súhlas, pri kúpe misy treba rukou prejsť po hornom vnútornom záhybe, ak je drsný, misa je neudržovateľná, tie misy, čo neznášate sú typ panama, používajú sa hlavne v nemocniciach, ale ani tam už nevedia, na čo to slúži, závesné sú len typ baltik, no a farebné sedátko (nie poklop) pokladám za nehygienické. @kgnm práve kovové sú horšie, reagujú s chemikáliami @madein1974 misy praskajú pre zlú montáž, nie pre časté používanie.
@jan45 kvalitna keramika znesie vyssie zatazenie ako lacna bučora... A ked zacne tiect spodkom cez koleno, s montazou to nema spolocne nic, je to nekvalitny vvyrobok. Pri tych lacnych je niekedy aj problem s napajanim odpadu zo zadu...
@jan45 Rodicia maju cca 3 roky kovove uchyty a ziadne poskodenia, zavisi to asi od toho, cim sa to cisti a ako. Predtym mali plastove uchyty a tie sa vzdy dolamali.
@milotaa na margo lacná keramika : nejde až tak o prasknutie ako skôr o údržbu . Tie lacné niesu cloglazurované viď. sifón (keď strčíš ruku do wc a zájdeš trochu za roh tak tam to už nemusí byť glazurované alebo drážka okolo wc čo vedie vodu) alebo časom buď zmení farbu , popraská glazúra alebo sú tam defekty ( nerovnosti, výstupky,jamky...) Dobré wc môže byť aj lacné ale záleží od výrobcu. Ak chceš kvalitné a lacné môžeš kúpiť napr. Cersanit cca. Baumax 40€ (aspoň čo som ja kupoval) ale ak chceš niečo lepšie na údržbu skús pozrieť Keramag iCon,xs,4U,Renova Nr.1. alebo Jika ZETA, ..... na výber máš mnoho výrobcov , tvarov a cien, hlavne si dobre vybrať :-) Sedátko : je jedno či je plastový úchyt alebo kovový. vždy ide o údržbu. Ak ide chlap na wc a otentí to dookola a neutrie to po sebe tak to môže za nejaký ten čas korodovať a to isté môže robiť aj pri agresívnych čistiacich prostriedkoch. A pozor hlavne na úchyty zo zliatiny (blato) :-D tie sa zvyknú lámať.Lepšie sú tie z nereze alebo ani tie plastové niesu na zahodenie ak sú kvalitné.
@raz0r1911 @milotaa dik za postrehy a co poviete na tento? http://www.siko-kupelne.sk/neo-zavesn...
@pety22 no zvonku vyzera ok, take nieco mame aj my. Ale ako som spominala, pozrela by som dovnutra, predstavila by som si, ako mam v ruke zachodovu kefu a ako je to zvnutra zanesene, a podla dojmu, ktory by to vo mne zanechalo by som sa rozhodla. Zila som totiz v jednej domacnosti so zachdom, ktory mal z vnutornej casti take mierne vhlbene drazky (v tom mieste ako na obrazku), furt to bolo zanesene, usadeny vodny kamen. No strasne zle sa to umyvalo. Ked sme pred cca 2 mesiacmi hladali normalny zachod, nemohla som uverit, ake ich zvnutra robia clenite a neprakticke.
tak toto mi nedalo 8-( @madein1974 o aký problém sa jedná ? kupujeme len závesné v :-x bamaxe :-x cca 20é a neviem o tom že by bol nejaký problém pri zapojení.tie lacné musia spľnať všetky normy ako tie drahé.rozdiel je len v tom ,že tie lacné sa robia denne na ,,kamiony ,,a tie drahé treba zaplatiť vývoj,formu,úpravu linky /na ktorej sa robia tie lacné/ a pod. ;-( pri normálnom namontovaní a používaní určite nepraskne žiadna keramika.samozrejme amortizáciou ...raz všetko odíde ;-)
@matko101112 sak kup za 20 a snad bude ok ... Mam zle skusenosti z lacnou keramikou, par krat zly odliatok, casom normalne cez keramiku ! zacalo presakovat, par krat zle dosadanie zadnej vypuste na odpad atd. Vzdy pred zakazkou kompletaze kupelne upozornim zakaznikamze pri nakupe v urcitych obchodoch, nebudem rucit za bezproblemovy chod... Nestoji mi to za to...
@madein1974 asi si to zle prečítal.prvý riadok. o aký problém sa jedná ? kupujeme len závesné v emoticon bamaxe emoticon cca 20é a neviem o tom že by bol nejaký problém pri ......... zapojili sme ich viac ako 20.....
@matko101112 sak dobre, ak mas s nimi dobre skusenosti, pouzivaj ich. Problemy ktore som par krat mal s lacnou keramikou som popisal v prispevku vyssie...
@kgnm @madein1974 Fajans je dobrá značka patrí do skupiny ROCA grupe čo je vlastník JIKA,Laufen takže kludne kúp A s tou lacnou keramikou je to pravda aj ako nerovnosti tak aj s tým presakovaním vody cez ňu , zažil som to .
@madein1974 a ktory zavesny odporucas ? ktorý je už kvalitnejší ? ;-)
My mame 3x Roca Meridian N a nemam mu co vytknut. Vo vseobecnosti vyrobky Roca, Duravit, Laufen ci Ideal standart su vysoko kvalitne.
myslim ze velke rozdiely su aj v splachovani... Niektore misy neobmyju celu misu zvnutra. Niektore nedokazu poriadne splachnut papier atd. V tomto ja vidim rozdiel, nie v designe ale vo funkcnosti. Najhorsie je, ze v obchode sa misy vyskusat nedaju. Niektore drahsie misy maju specialny povrch ktory sa menej spini. Ja som kupil set aj so zavesnym systemom alcaplast + misa gustavberg. Riskol som to, bolo to lacne a splachuje to super.
ja by som potreboval poradit... rozmyslam nad wc + bidet dokopy.... ma to niekto? diky
@capphilips My máme Geberit Aqua Clean 4000,spokojnosť viac než dobrá. :-)
Ma niekto skusenost Laufen PRO
@capphilips Ahojte, jednoduchá a praktická kombinácia wc+ bidet je táto : http://www.wcbidet.eu/shop/detail/27?... Výborná cena žiadna elektronika.
v dnesnej dobe keby mam moznost kupovat wc tak ho urcite kupim spolu s bidetom my sme spravili chybu ked sme to zvlast kupovali jednak to zabera miesto a jedntak to treba cistit cize robota navyse
@skolaokupelniach presne ako hovorite aj my sme si nechali namontovat wc+bidet dokopy a sme dodnes spokojni :-)
@pety22 Ahoj, ak ste ešte nekúpili, tak v danej cenovej kategorii u nás nájdeš - GUSTAVSBERG SAVAL misa WC závesná 7G651001 , stačí ak zadáš to číslo do vyhľadávania na našej stránke :) Máme na túto misu zrovna akciu :)
Ahoj, doporučujem JIKA - ZETA JIKA - LYRA keramika kvalitná, údržba jednoduchá, žiaden problém, málo reklamácií, jedna za 6 rokov
