@ivanasaidbagarova na geberite je ciarka 100cm - tzn. 100cm od buducej podlahy. tak som sa drzal toho a netusim kolko to ma byt. ale serie sa tam dobre tak asi to sedi 😄 😄 😄
@igor256 vtipne nie však nutne hahaha
Lebo už mame podlahu aj wc zavesené a je to nízko a ten čo jebzsvto zodpovední tvrdí že to spĺňa Nórmu ale rada by som videla že akú ???
ono ani tak nejde o to že to je podmienka ktora musi byť splnena ale je to odporučane kôli optimálnemu užívaniu ,
bez metra si ani nevšimnete že su inač kym nie su tesne vedla seba
pokiaľ sa vám na ňom sedí pohodlne, že nie je príliž nízko - čo je vec osobnej preferencie - tak by nemal byť problem
kedže to nie je klasicke vc ktore stoji na podlahe , upraviť vyšku by znamenolo rozobrať stenu/predstenu v ktorej to je umiestnene a nanovo umiestniť nosnu konštrukciu , alebo zosekať podlahu , ani jedno nie je pekne ale ta uprava osadenia v stene je asi prijatelnejšia
@ivanasaidbagarova 35 je uz nizko.kazdy geberit a pod. ma rysku na konstrukcii vo vyske 1m od planovanej vysky podlahy. Skontrolujte ak sa da, tuto rysku a zdvihnite nastavitelnu konstrukciu.
@migeki problém to bude lebo je to hotové aj kachličky a keď to ešte nebolo hotové vodoinstalater hovoril bude to nízko keď sa dalo a teraz sa dohadujeme ja tvar na to celé to prerobiť lebo sa mohlo tomu zbraňit na polceste
ako dlho ? no to neviem len tak povedať, môže to závisieť od toho aké veľké máte kachličky či drobné alebo ako mi velké 25x40 cm, ako pevne budú držať pri odstraňovaní , či to máte umiestnené v sadrokartonovej prestene alebo to bolo vysekané do steny , ak to je v stene, či sa to bude dať zdvihnuť alebo bude treba zosekavať dalšie tvarnice, či bude treba osadiť nove kotvy alebo sa len prešrubuje na existujucej kotve,
tiež to závisí od šikovnosti toho kto to bude robiť, či bude mať pripravene všetko naradie, či bude vedieť rozrezať/rozobrať kanal a potom ho znovu spojiť, tím že sa to rozoberie mala by byť znova skuška tesnosti
pri najhoršom odhade asi týždeň na všetky 3, ked to pridu robiť traja abo štyria tak môžu stihnuť aj všetky 3 za jeden den
@ivanasaidbagarova rozobrat teraz, ak sa uz zabyvate uz to nikdy nerozoberete. Do tyzdna vsetky 3 geberity prestavene.By ma zaujimalo ci to robili prvykrat? Ved to pochopi aj laik..robil som to nedavno, este len som pozrel nu tu rysku s oznacenim 1m a uz mi to bolo jasne. Kebyze 1-2cm tak ok..netrafil sa, ale 5..?no nic, par novych obkladov a bude to ok.
@dent presne nerobil to prvý krát dom na kľúč veď to že už ja keď čítam sem a tam už je v Tom nejaká logika presne keď teraz nie tak už nikdy ešte nie sme nastavovaní tak preto to chcem zistit čo a ako
