Môže geodet vytýčiť pozemok ak mám iba návrh na vklad?
chcela by som sa opýtať, či nám môžu prísť geodeti vymerať a vytýčiť pozemok, aj keď máme len podaný návrh na vklad do katastra. Neviete mi poradiť? :-N
@katarinas no tak s tou kanalizaciou ti verim že maš radosť my planujeme dat čov počula som že dosť vybavovačiek je okolo toho ale žumpu nechceme u na sv obci nie je kanalizacia sice je planovana ale kedy bude to nevie nikto a k stavebnemu povoleniu sa dopracujete neboj aj my sme čakali rok a mame vianočny darček ;-)
ja som ponukol susedovi aby si vybral geodeta ale mimo mesta a on odmietol a rovno povedal ze ziadneho neuzna...nastahoval sa na moj pozemok postavil altanok a aj plot 80cm na a mozem sa vraj aj posrat zastrasoval ma ze sud prehram aze ked aj nie tak vsetko platim ja a zeho to nebude stat ani cent......rozhodol som sa to dat na sud ale neviem ako postupovat... poradi skuseny .......aco to asi stoji.......boj s arogantom....
s blbcom sa da bohuzial jednat jedine na jeho urovni...znie to velmi sprosto, ale moja rada - daj spravit geometrak a postavit plot presne na hranici (ano, aj cez altanok)...si na svojom pozemku, ak zavola policiu ma smolu, ty mas platny geometrak on nema nic, policia sa otoci na opatku...ak chce moze ta dat na sud on :)
ale sused neuzna ziadneho apolicia bude cumiet ako tela na vrata idem to dat na sud urcenie hranice len potrebujem 8-( aspon daku radu a skusenost lebo hajzel je to a to sa dohodov neda ked so povedal ze dame do klobuka 10 geo. a ktoreho losne toho uznam len nie s okolia ktoreho bude podplacat
a plus 30cm do prava aby bolo na jeho :-|
@katarinas neni horšie ako mat zlých susedov...na tu stranu len 3m mury (jak v justičaku)
to hej ale moj pozemok ma sirku len 8,1m :-| dole a hore6m 8-( lebo sused si ukrojil este u predosleho stavu ked na pozmok nebolo LV a predosla majitelka tam chodila malo tak vraj preto........po prestudovani map som prisiel na to ze jeho pozemok podla katastra sa mal posunut do kopca aby mu sedely metre samozrejme posunul ale iba v strede tam kde sa mu to hodilo a rohy nechal na povodnom mieste a teraz meria otial a nadava ze mu nesedi sdyrka pozemku ja meriam s prava on lava... ozaj vraj plot ma stat na pozemku vlastnika a nie u suseda..na svojom nech si stavia mur on a nie ja 8-)
plot ako je na fotke jepresne podla starej mapy a potom bola uprava vymer tak malsa plot posunut 80cm na hor a to iste na druhej strane,,,,,,,, :-S
na tejto je to lepsie zohnal som GP kde to geodet aj zakreslovl no ked ten isty prisiel zamerat pozemok tak len meral sirku poremku samozrejme od sterej hranice a nie tej co je na katastry :-( podvod ako hrom
@mitkoshov Ked chces dat suseda na sud, mal by si sa v prvom kroku obratit na mestsky, prip.obecny urad, napisat staznost, prilozit geometricky plan a vytycovaci nacrt (po mojej skusenosti), urad spravi miestne zistovanie, prizve aj suseda, ktory sa moze vyjadrit... Urad to sice uzavrie s tym, ze da susedovi odporucenie upravit svoju hranicu a teba odkaze na sud, ak sa tak nestane, ale ty budes mat pre sud prvy krok spraveny... Inak, nam pravnik povedal, ze za tu cast pozemku, ktoru sused neopravnene uzival, si mozme ziadat financnu nahradu za posledne tusim tri roky... :-p Inak, opytaj na na mestskom urade, ktory geodet robil nove zameranie obce a skus oslovit jeho... Inak, ked geodet zameriava hranice pozemku, nemoze merat sirku podla nejakej predvojnovej hranice, musi vychadzat z podkladov, ktore mu daju na katastri. To je alfa a omega.
@mitkoshov - 1, neviem ako sa da geodet podplatit, 2, neviem ako geodet moze spravit podvod co sa tyka polohy lomovych bodov vlastnickej hranice alebo vymery - a to som geodet. Ak ste tam uz mali geodeta co vam tam nieco meral, chodte za nim pre rady - najlepsie bude poznat situaciu. Ak mu neverite opytajte sa niekoho na spolahliveho a poctiveho geodeta. Geodet je ako pravnik - tiez nejdete za prvym ktoreho najdete ale hladate dobreho a kvalitneho. nejdem sa tu dalej rozpisovat lebo vobec nepoznam situaciu ani ludi co su do toho zpleteny a hlavne ani operat aky je v danom k.u..
Text: ako to je ..stavebne povolenie si sused pred rokom vybavil na chatku, ktoru mal v katastri zameranu rozmery celkom ine , ako uviedol do stav. povolenia..na katastri ma povodnu sirku 3,6 ale na stavebne napisal povodny rozmer o 1m viac ..ten meter je smerom ku mne a on si zaraz posunul aj hranicu pozemku...ako postupovat ? B,udem ucastnikom kolaudacie mozem dat namietku ako moze napisat nepravdive udaje, ked kataster je len na 3,6m a nie 4,6?Ved je to pozmenovanie udajov katastra. Aj toho, co mal doteraz na liste vlastnictva a pri ziad. o stav povolenie si to nik nevsimol ? Aj ja len teraz ,ked zacala hranica byt neista tak isto svojvolne pozmenena .Ved uviedol vsetkych do omylu, ci urady ako aj ucastnikov stavebneho povolenia . Okrem toho chatku nepristavil , ale povodnu zvalil a postavil novu , :-o
:-D
malydom @mitkoshov geodet bol kamarat suseda a papier na to nedal........ povedal ze on meral dobre a ten pred nim zle ..tak ma nasral ako... :-D no nahodov som kupil este jeden pozemok susedny a ked ho geodet prisiel zameral tak som mu rovno povedal ze nesmie merat GPS lebo tu je to na ho.. ]-( a aby to zameral rucne... :-) to som na nehio zahral a spravil hlupaka a hned povedal ci som v norme :-) ze on len meria to co mu dal kataster a nie to co tara sused....ozaj na tomto pozemku to zameral+ -15cm a na tom prvom susedovom 80cm ]-( a pred 4rokmi zameral na opacnom konci80cm za plotom mam aj ten GP ta celko v pravo to je spodna ta horna je horna hranica
odtialto sa mi tazko radi. kazdopadne sused si nemoze sam svojvolne posuvat hranicu podla svojho uvazenia. na to je geodet na to je vytycovaci protokol a nacrt, na to je kataster kde by sa mali nachadzat podklady podla ktorych by sa mali dat ziskat suradnice hranic a tie vonku nasledne vytycit. ci geodet meria GPS alebo terestricky alebo pasmom musi dostat na par cm rovnaky vysledok - ak vie co robi a vie ako to ma robit. ono takto - ak je kvalitny operat v danom k.u. tak geodet lahko ziska dobre a presne suradnice vlastnickych hranic. ak ich vytyci o 80cm inak a podpise sa pod to a da tam svoje razitko tak je totalny magor. nemozme si robit co chceme. pride sa na to velmi lahko a su z toho sudy a opravy na naklady toho geodeta, beru sa za to razitka. sam sa velmi bavim ked mi pri vytyceni niekto povie ci mu to neposuniem o pol metra vedla lebo by mu to tak pasovalo, ved na to nikto nepride lebo susedny pozemok vlatne nikto neuziva. :-D to sa jednoducho neda - aspon nikto normalny by to neurobil ani pre vlastnu matku nie.
malydom presne takeho ako si ty som mal no ja som ho ziadal posunut o 15cm ku mne lebo sused tam mal kolik tak nech sa nehadam pre par cm :-) to teraz pisem o pozemku okusok dalej lebo ma stal tolko ako GPna tomto plus sice GPale presne to sadlo po ten sporny pozemok 8-) ako to je ..stavebne povolenie si sused pred rokom vybavil na chatku, ktoru mal v katastri zameranu rozmery celkom ine , ako uviedol do stav. povolenia..na katastri ma povodnu sirku 3,6 ale na stavebne napisal povodny rozmer o 1m viac ..ten meter je smerom ku mne a on si zaraz posunul aj hranicu pozemku...bude potrebovat zameranie chaty a vklad do katastra....ppriznal len dlzku a tu posuval povodna 5m n6va8,2m mam pockat ako to zameria a potom to dat na katastralnu inspekciu :-)poslem aj foto katastra presne pred casom ked sa delilo tak pan chcel mat viac metrov tak mu zakreslil geodet novu hranicu za plot no plot neposunul vlastne posunul ale iba kde sa mu to hodilo a teraz meria podla starej mapy lebo plot je nakresleny na katastry aj metre podla noveho a skutkovy stav podla stareho a ked som to premeral tak to sedi podla stareho...
no a ten GP ktorym sa vytvorila ta nova hranica je ZAPISANY v katastri? TO si musite dat zapisat vy alebo sused - neviem pre ktoreho ten GP bol vyhotoveny. Ak sa nedal zapisat tak ziadna zmena co je v nom nieje platna. Okrem toho posunut hranicu znamena aj kupnopredajna/darovacia zmluva - lebo posunutim hranice sa menia aj vymery - niekomu sa berie niekomu sa na vymere prida - taky GP sa da zapisat jedine so zmluvou ktoru podpisu obe strany - ci si to uz daruju alebo predaju je jedno. Ak nieje GP zapisany tak geodet moze vytycovat len platny stav katastra t.j. tu hranicu pred zmenou - oficialne. neoficialne vam moze vytycit aj ten novy GP ale podpisat sa pod to nemoze. Ak je GP zapisany tak sa opytajte priamo geodeta aky mal na to dovod vytycit este staru hranicu a nie novu. My vytycovat chodime vzdy na 2 krat - najprv si zamerat skutocny stav co je vonku - ten porovnavame a posudzujeme s podkladmi z katastra a az potom ideme von vytycovat. vytycit nieco o 15cm inak je kravina - kedze presnost merania v katastri je 14cm. Samozrejme ked uz vonku bolo nieco vytycene o 15cm inak ako to vyslo druhemu geodetovi nemal vas tym ani zatazovat a rovno to stotoznit bez debaty. V akom k.u. to vlastne je a snimka z aktualnej mapy by tiez pomohla viac si predstavit situaciu. Ale myslim ze dobre poradit by som vam vazne mohol iba ak by som si vytiahol vsetky podklady z katastra a isiel si to von zamerat. bez toho sa tazko radi. mozem vam poradit aby ste si dali na tu spornu hranicu spravit oficialny vytycovaci nacrt a znova ju dat vytycit. ak chce ist po sudoch ten of. vytycovaci budete isto potrebovat. Ak ta sporna hranica bola vytvorena v nejakom novom GP tak potom vytycovaci netreba - cervene hranice v GP sa vonku vytycuju vramci geometrickeho planu. Ale zalezi potom na sude ci od vas ten vytycovak nakoniec nevypyta aj tak.
:-( zlta je povodna cervena po novon na katastry ale po zamerani mojim geodetom pasuje len bod343 a ten susedov povedal ze je posun pozemkov ale zaujimave ze ked som zohnal 2roky stary GP tak tam oznacilbod 223 tak ako je tu presne... miesto toho aby si posunul pozemok sused hore tak ako je to na katastry tak sa tlaci na moje bod 341 a 415 kupil som bod 172 a 2ed -re0er5a0 -6 b6d257 341 258 tak to sadne presne ale nesadne to na bodcervena farba presne chyba :-S ten rozdiel
Cena GP sa určuje podla počtu vytyčených bodov (lomové body parcely) + práca vytotovení GP
8-) no ale sporna hranica je ta dolna bod cislo341, 342 ,414 sused ma na hornej strane posun na plote. ide mu kadejako a meria iba tam kde ma menej a tam kde mu to sedi nie, bod cislo343....BOD CISLO342 ZAMERANE GPS PREMERANE AJ METROM NA BOD 343 PRESNE 16,35M NO SUSED KED NAMERAL LEN ROHY TAK MU TAM NAMERIAM +80CM A TO JE OK...VSETKY Ak je GP zapisany tak sa opytajte priamo geodeta aky mal na to dovod vytycit este staru hranicu a nie novu. NO SUSEDOV KAMARAT
8-) vcera som stretol suseda a len tak na mna zavolal ze ked to meral on a ked staval altanok tak sa naschval posunul lebo tolko je odchylka a rovno si ju rovno priratal ku pozemku :-| stavbaaltanku bez stav. povolenia a ]-( ohlasenia
Psychotesty-Online.sk » Psychotesty pre vodičov Psychotesty pre vodičov Vodiči automobilov nad 7,5t majú zo zákona povinnosť absolvovať psychologický test pre vodičov. Nutnosť podstúpiť vodičské psychotesty nemajú osoby, ktorí jazdia pre vlastnú potrebu. Povinnosť psychologického testu majú vodiči s vodičským oprávnením C, C+E, C1+E a skupiny D,D+E vrátane podskupín D1 a D1+E. Psychotesty pre vodičov sa rovnako vzťahujú na vodičov ťažkých strojov, stavebných strojov, hasičov a pod.a co tak geodetov :-D
Ďakujeme ti za nahlásenie príspevku. Nepodarilo sa nahlásiť nám príspevok. Kontaktuj adminov. ako to je ..stavebne povolenie si sused pred rokom vybavil na chatku, ktoru mal v katastri zameranu rozmery celkom ine , ako uviedol do stav. povolenia..na katastri ma povodnu sirku 3,6 ale na stavebne napisal povodny rozmer o 1m viac ..ten meter je smerom ku mne a on si zaraz posunul aj hranicu pozemku...ako postupovat ? B,udem ucastnikom kolaudacie mozem dat namietku ako moze napisat nepravdive udaje, ked kataster je len na 3,6m a nie 4,6?Ved je to pozmenovanie udajov katastra. Aj toho, co mal doteraz na liste vlastnictva a pri ziad. o stav povolenie si to nik nevsimol ? Aj ja len teraz ,ked zacala hranica byt neista tak isto svojvolne pozmenena .Ved uviedol vsetkych do omylu, ci urady ako aj ucastnikov stavebneho povolenia . Okrem toho chatku nepristavil , ale povodnu zvalil a postavil novu , a tam je ten problem nameral si pozemok od stavby kolko stavba dopredu tolko ao hranica
ozaj pan geodet v stavebnom ma napisane ze St.urad UPUSTA OD VYTYCENIA STAVBY :-o ZA OSADENIE JE ZODPOVEDNY STEVEBNIK TAK TO AKO TERAZ POJDE NA KATASTER A TO CO TAM NACMARA TAK TO MU ZAPISU DO KATASTRA AOTOVO DOCMARA MIESTO 3,6 /4,6 AKO MU PASUJE
peter mam problem sporna hranica...1chcem oslovit neza. geodeta pisomne o vytycenie pozemku.2 chcem aby sa toho zucastnil aj zastupca mesta.3aby geodet pisomne oznamil susedovi presne kedy sa bude ukon konat.4prizvat si 2svedkov susednej parcely......jedna sa o pozemok340m2. sporna hranicadlzka50m....kolko asi tak odhadom+-...moze sa stat ze sused nepust geodeta na pozemok kdo potom plati nahradu skody.. pozemok sice neni oploteny ale na hrnnnicu poukladal akozehranicu betonove H.a na dlzke 6m ma postaveny altanok ktory je na mojom asi 60cm rozhodol som si dat vytycit pozemok aj s vyt.nakresom a pevne v terene oznacit zlomove body :-o
@katarinas ahoj, chcem sa ťa spýtať. koľko približne trval ten súd. my riešime problém s jednou parcelou - my ju máme na LV - moja mama to zdedila, ale bolo to ešte pod E označením v roku 1984. susedovci kúpili dom a pozemok v 1972. Nik nedal robiť LV a ani vytýčiť hranice. teraz prebehla ROI v obci a my sme zistili, že parcela, ktorú užívajú stále susedovci a majú na nej aj žumpu, je vlastne naša a chceli sme ju začať využívať ako parkovisko a oplotiť si to. Ale oni to dali na súd, že sme to ukradli, lebo oni si to kúpili - ukázal im to predávajúci, že im to patrí. Na katastri sa zistilo, že existujú všetky možnosti hraníc medzi parcelami a nevie sa dopátrať, ktorá je tá pravá a podľa čoho sa vlastne docielil dnešný stav. V teréne sú naše parcely a sporná v jednej výške, a susedove sú položené o cca meter nižšie. preto ma zaujíma, ako dlho trvalo, kým to súd vyriešil, kto platil poplatky a kto mohol pozemok do vyrieknutia rozsudku užívať.
@malydom ahoj, chcem sa ťa spýtať. koľko približne trvá súd ne riešenie sporných hraníc. my riešime problém s jednou parcelou - my ju máme na LV - moja mama to zdedila, ale bolo to ešte pod E označením v roku 1984. susedovci kúpili dom a pozemok v 1972. Nik nedal robiť LV a ani vytýčiť hranice. teraz prebehla ROI v obci a my sme zistili, že parcela, ktorú užívajú stále susedovci a majú na nej aj žumpu, je vlastne naša a chceli sme ju začať využívať ako parkovisko a oplotiť si to. Ale oni to dali na súd, že sme to ukradli, lebo oni si to kúpili - ukázal im to predávajúci, že im to patrí. Na katastri sa zistilo, že existujú všetky možnosti hraníc medzi parcelami a nevie sa dopátrať, ktorá je tá pravá a podľa čoho sa vlastne docielil dnešný stav. V teréne sú naše parcely a sporná v jednej výške, a susedove sú položené o cca meter nižšie. preto ma zaujíma, ako dlho trvalo, kým to súd vyriešil, kto platil poplatky a kto mohol pozemok do vyrieknutia rozsudku užívať. Ide o kataster BR, obec jarabá a parcelu 152, LV 73, susedovci si ju nárokujú - oni kupovali dom na parcele 50 a pozemok 153 na LV 12. Ako sa dá vlastne zistiť kto je v práve, mohlo dôjsť ku chybe aj na strane geodeta? kto by potom platil súd, ak by sa prišlo na to, že parcela nie je naša, ale, že je susedova, keď my sme ju nijakým spôsobom na seba neprepisovali, ale prešlo to automaticky geodéziou.
@rozala111 tu doslo k chybe inde, povodne to boli parcely registra E a teraz su to parcely registra C, sama pises, ze v obci prebieha roi..... rozdiely medzi zameranim tychto parciel niekedy su aj v stovkach m2 :-| ako skonci sud, tazko povedat... sudy niekedy rozhodnu aj tak, ze ti ide rozum stat ]-(
tie dva pozemky ma sused na bode233 ma posun 80cm bod 343 sedi co nevie ako je to mozne a bod407 je tiez posunuty nadol okolo60cm a o tolko sa posuva nadol natahuje pasmo a meria iba na bode223 a bod 407 ....vraj splotom sa nehnulo ani cm ale podla vsetkeho sa malo alebo sa pohlo len kdesa chcelo...ozaj este povedal ze neuzna ziadneho geodeta a ten co to bpl merat a nameral to tak ako som to oznacil nedal na to papier lebo ze sa nedoplatime atd,,,,Ja som sa rozhodol dat normalne oficialne vyznacit pozemok aj s nakresom no ak to nepodpise bude to platit Pocitam pozvat aj dalsich susedov aby som mal viac svedkov
Zameranie a vytýčenie hranice pozemku Cieľom zamerania hranice pozemku je získať presnú polohu lomových bodov hranice pozemku a následné zobrazenie skutočného stavu z terénu do mapy. Upresnenie hranice pozemku sa vyhotovuje geometrickým plánom.Opačným spôsobom (zobrazenie stavu, ktorý je zakreslený v katastrálnej mape a evidovaný v katastri nehnuteľností ako záväzný údaj, do terénu) je vytýčenie hranice . ale co potom budem mat aj vytycovaci protokol a sused povedal ze to neuzna a podla vsetkeho sa aj tak neposune :-o
