Dobry den, mam otazku. Ideme s priatelom kupovat pozemok.Co je lepsie?
1)Mat ho napisany len na priatela, potom aj stavebne a dom spolocne.
2)Mat ho spolocne, potom aj stavebne a dom.
Podotazka, ak bude stavebne spolocne a ja pojdem vybavovat veci na urad, musi tam byt priyomny aj on?
O svadbe neuvazujeme.
Dakujem
@lilinka156 Ahoj. Nejlepší bude, až si najde jinou priatelku. To zažiješ překvápko. Nebudeš se stačit divit. A pravděpodobně tě doživotně přestanou napadat takové sebevražedné nápady. :-p
@lilinka156 no, pise dost neohrabane, ale neuvazuje tak odveci ;)
Uprimn neviem, co vas vedie k dvojitemu mysleniu, takze tazko odpovedat. Ale vduchu zmyslanie ako praotec, cize s nadhladom do buducna, nechapem, preco by sa jeden mal niecoho dopredu vzdavat.
@lilinka156 asi dam este jednu nevyziadanu: nepustajte sa do toho este, nemam pocit , ze ste dozreli. Ak sa chces spytat preco, tak pre tu otazku..
A ja skusim inak, kedze citanie s porozumenim je troskj problem : co vas vedie k tomj, ze uvazujete nad 2 variantami ?
Nenapisala si dost dolezitu vec. Kto to vsetko bude financovat. Ak platite na polovicu,tak by som ur cite ziadala napisat vsade oboch. Nikdy nevies,co sa moze stat. Toto je ferove pre obe strany.
@zuzka60 je to uplne jednoduche....som odcestovana a kupa pozemku je aktualna...takze bud budeme cakat,kym sa vratim a tym sa to cele predlzi alebo to podpise sam..kedze pri podpisovani musim byt pritomna aj ja pri variante c. 2. ;-) a dakujem,ale mame to premyslene uz..nie sme spolu kratko ;-)
@lilinka156 Ahoj. Vrať se oběma nohama na zem a podívej se kolem sebe. Nejhorší je právě období zamilovanosti, neboť láska je slepá, hluchá a všechno vidí idealisticky. Ale držím ti pěsti. Možná budeš jedna z prvních, komu to vydrží celý život. Ale já o tom pochybuji. Zkus si to zapamatovat na celý život. Většinou to dopadne bledě. Ne pro mě, ale pro ty idealisty, kteří nechtějí znát realitu všedních dní. ;-(
PS Proč se nevezmete a neřešíte to jako společné jmění manželů ? ;-)
Dakujem vam za vase postrehy, asi bude lepsie,ked budeme pri podpise dvaja....potom pri vybavovani papierovaciek mozem chodit len ja? Alebo musi!e byy pritomni obaja.dakujem
@lilinka156 Ahoj. Nestačí, když tam budete oba. Kupní smlouva musí být napsána tak, abyste se oba stali podílovými spoluvlastníky. Každý bude vlastnit polovinu. To dává stejné práva jak tobě, tak příteli. A ani jeden s tím druhým nemůže jen tak lehce vykývat. ;-)
@praoteccech dakujem, ale ozaj nie som az taka blba,aby som nevedela,ze na zmluve musim figurovat aj ja ;-) ale dakujem za upozornenie...mne sa jedna skor o dalsie nalezitosti, ako vybavovacky na uradoch,ci mozem behat len ja akebo vsade musime byt obaja
Zacnite uvazovat o svadbe a mate pohodlnejsie poriesene este viac veci okrem tejto. A ak sa nechcete brat kvoli tomu ze "co ak to nie je ten pravy", tak potom hadam ani spolocny pozemok nepripada do uvahy.
@lilinka156 Důležité je, aby to majetkově bylo půl na půl. Pak stačí, aby papíry vyřizoval jedena druhý mu podepsal plnou moc. U manželů ta plná moc není potřebná. Ale ze začátku jsi psala :
lilinka156 Dobry den, mam otazku. Ideme s priatelom kupovat pozemok.Co je lepsie?
Takže to vyvolávalo úplně opačný dojem :-D :-D :-D :-D :-D
@lilinka156 Ty si este nepocula o splnomocneni?
Mozete si navzajom udelit generalnu plnu moc,kde si do splnomocnenia uvediete ktorych nalezitosti sa dana GPM tyka. A mate bez problemov.
Bud si ju napisete sami,vzor najdes na nete a upravis si,nasledne das overit podpisy na matrike,alebo si das napisat pravnikovi. Prva moznost,ak si trufas ,je ovela lacnejsia.
takze k otázke: Ideálne by bolo, aby ste obidvaja figurovali na kúpno - predajnej zmluve ako kupujúci a aj na katastri, čo sa týka vlastníckeho práva k pozemku. Ideálne 1/2. Kúpno predajnú zmluvu môžeš podpísať u notára (advokáta, matrike) a poslať priateľovi, potom podpíše aj on.
Čo sa týka stavebného, ako už písali, veľa vecí sa vybavuje cez net, takže tam isto nemusíte byť dvaja. Na žiadosť o stavebné sa podpíšete obidvaja (zas ideálne u právnika) a aj projekt si dajte obidve mená.
DAKUJEM....a ludia, viem,ze dnesnu svet je zly, ale ozaj vsetko nie je o peniazoch...a nie som ziadna romanticka dusa, ani naivna zabrzdena zena...mam vo veciach jasno...tymto koncim moju diskusiu..peknu nedelu
@lilinka156
Ak sa veľmi milujete a záleží Vám na svojej budúcnosti tak to kupujte spoločne. Akonáhle jeden z Vás pochybuje o spoločnej kúpe a spoluvlastníctve / aj keby to mal financovať iba jeden z vás/ tak Váš vzťah ešte nie je v takom štádiu aby ste niečo začali stavať. Znie to hlúpo ale stať sa môže čokoľvek a potom to bude na dlhé lakte. Pokiaľ nie ste manželia tak robte všetko spoločne a všetko nech je na papieri.
To si fakt myslis, ze stavebne povolenie chodia manzelia vybavovat spolu? Alebo spolumajitelia bytovky o pocte 40 ludi,ze tam nabehu vsetci?
Viem ze nechces pocut nic o rozchodoch, ale ak do toho investujes peniaze, kupujte obaja. A spisala by som zavety, lebo.....
My sme kupovali pozemok vlani 50/50, teraz sme už manželia ale určite si to treba ošetriť...čert nikdy nespí a takýchto prípadov bolo už veľa...čo nie je na papieri to neexistuje...
